31.03.2013 в 22:54:43
ну тогда поставьте вот такое -
неужели нет жестянки в гаражах? :)
31.03.2013 в 22:58:44
Koornovik, dj? теперь с картинкой стало понятно, как предполагается внешний вид и где что стоять будет. А теперь - объясните, плиз - как оно должно работать? Поясню причину вопроса -
По поводу кожуха-купола - не понимаю, почему возникают вопросы, если вы занимаетесь сваркой - каркас из уголка+ лист оцинковки раскроить - вам дел на пол-дня с расчетами.
01.04.2013 в 01:11:03
Koornovik написал : Делаю вытяжку в гараже из пластиковых канализационных труб Ф110 мм. В качестве движка хочу использовать обычный напольный вентилятор.
Koornovik написал : варю при закрытых воротах очень много, кузница одним словом
Напольный вентилятор, кроме того, что совсем слабый по давлению, очень быстро загадится гарью и вся Ваша титаническая работа будет проделана за зря. Если уж заботиться о здоровье и сделать более-менее правильно, то Вам нужен центробежный вентилятор типа "улитка". Еще надо помнить, что для нормального воздухообмена Вашей мастерской нужно выбрасывать наружу хотя бы двадцатикратный обьем воздуха ..то есть, тот объем, что есть сейчас надо умножить на 20 - получится число кубометров воздуха, которое надо вытолкать через 110 трубу за один час. Еще надо помнить, что такое же количество наружного (холодного) воздуха должно поступить с улицы в мастрскую за этот же час. В зимнее время этот момент очень актуален.
01.04.2013 в 22:02:42
Палецкий написал : Напольный вентилятор, кроме того, что совсем слабый по давлению, очень быстро загадится гарью и вся Ваша титаническая работа будет проделана за зря.
потому что он есть :)
Палецкий написал : Если уж заботиться о здоровье и сделать более-менее правильно, то Вам нужен центробежный вентилятор типа "улитка".
там ценник для физлица не гуманен
Палецкий написал : Еще надо помнить, что для нормального воздухообмена Вашей мастерской нужно выбрасывать наружу хотя бы двадцатикратный обьем воздуха ..то есть, тот объем, что есть сейчас надо умножить на 20 - получится число кубометров воздуха, которое надо вытолкать через 110 трубу за один час. Еще надо помнить, что такое же количество наружного (холодного) воздуха должно поступить с улицы в мастрскую за этот же час. В зимнее время этот момент очень актуален.
эту задачу будут решать скорей всего приоткрытые створки
01.04.2013 в 22:48:08
Povstanez написал : потому что он есть
Это очень временное его состояние ..он очень быстро умрёт..верьте на слово :(
Povstanez написал : там ценник для физлица не гуманен
Согласен ..дорого. У Вас есть вариант купить бу-шный по обьявлению. Ну, а как еще? Задача слишком серьезная и решать её абы-как не получится.
01.04.2013 в 23:20:01
Палецкий написал : Это очень временное его состояние ..он очень быстро умрёт..верьте на слово :(
не факт, но толку от него мало
Палецкий написал : Согласен ..дорого. У Вас есть вариант купить бу-шный по обьявлению.Ну, а как еще?
кот в мешке:)
Палецкий написал : Задача слишком серьезная и решать её абы-как не получится.
имхо канальник воткнуть после тройника, но это решать ТС
02.04.2013 в 00:10:03
Блин Povstanez, объявляю благодарность за ведение переговоров, у вас либо четкое понимание ситуации, либо вы экстрасенс :) Итак теперь я склоняюсь к канальному вентилятору, но тогда возникает вопрос, какой мощности его брать ? Как определить максимальную пропускную способность на данный диаметр трубы ? helios1969 в первой трубе ( которая не над столом ) размещены отверстия, после которых идет канальник, фактически это две отдельные вытяжки работающие по отдельности. Начинаю склонятся к мобильному куполу. От чего так же прошу совета по его сборке :o
02.04.2013 в 00:18:19
Koornovik написал : теперь я склоняюсь к канальному вентилятору, но тогда возникает вопрос, какой мощности его брать ?
В третий раз говорю и объясняю : он быстро закакается шлаком, смолами от кузни, сварки, болгарки и умрет! Вам нужен вентилятор, у которого двигатель вынесен наружу из канала и вентилятор, который можно время от времени чистить.
02.04.2013 в 00:20:14
Дак с чего вы взяли что я не смогу канальный доставать и чистить ?
02.04.2013 в 00:23:56
Koornovik написал : Дак с чего вы взяли что я не смогу канальный доставать и чистить ?
Во первых, это прийдется делать часто, а во вторых, его двигатель не герметичный ...копоть войдет, а Вы достать ее не сможете. В третьих он сильно заузит и без того малое сечение трубопровода. Большие канальники тоже денег стоят :(
02.04.2013 в 00:35:02
Koornovik, Вам не приходилось разбирать нормальную кухонную вытяжку? Видели, на сколько мощный там вентилятор(ы) , видели какой внутри вентилятора армагедон? ..это при том, что воздух проходит через какой-никакой фильтр и источник грязного воздуха рядом не стоит с источником гари в Вашей задаче.
02.04.2013 в 00:38:51
Да вкуриваю я ситуацию, раскрой улитки под турбину 250мм надо. Помню в сварочной на одной работе у меня вытяжка с мощной улиткой была, так шляпно вытягивала, что связываться неохото.
02.04.2013 в 00:41:01
Koornovik написал : у меня вытяжка с мощной улиткой была, так шляпно вытягивала, что связываться неохото.
Ну, что ж ..тогда свяжитесь с напольным вентилятором ..такой опыт , видимо, тоже нужен :)
02.04.2013 в 00:41:07
Koornovik написал : Итак теперь я склоняюсь к канальному вентилятору, но тогда возникает вопрос, какой мощности его брать ? Как определить максимальную пропускную способность на данный диаметр трубы ? helios1969 в первой трубе ( которая не над столом ) размещены отверстия, после которых идет канальник, фактически это две отдельные вытяжки работающие по отдельности. Начинаю склонятся к мобильному куполу. От чего так же прошу совета по его сборке :o
смотрите
