Юберъ
Юберъ
01.04.2013 в 13:25:19
dima4321 написал : А у меня нет
Манжета - это переходник с одного диаметра на другой. У вас, видать, трубы одного диаметра, след., манжета ни к чему.
dima4321 написал : верхнюю гайку то можно ипользовать для поворрота крана или ее лучше не трогать.
А зачем ее трогать? Это так излив к корпусу приделан. Излив должен поворачиваться вообще-то.
dima4321 написал : Может быть сам герметик нужен чтобы компенсировать перепады температур..ну и некую влажность которая будет образовываться при эксплуатации мойки..
Если вас это беспокоит - купите тюбик самого дешевого санитарного герметика и промажьте верхние торцы тумбы пальцем.:)
dima4321
dima4321
01.04.2013 в 13:42:10
Юберъ написал : Манжета - это переходник с одного диаметра на другой. У вас, видать, трубы одного диаметра, след., манжета ни к чему.
Ладно буду на месте посмотрю... Говорят что резина там все равно должна стоять...вроде некорректно пластмасса втыкается в пластмассу а пролкадки нет.
Юберъ написал : А зачем ее трогать? Это так излив к корпусу приделан. Излив должен поворачиваться вообще-то.
Просто хотел повернуть кран более корректно к мойке..а демонировать снова сочленение не хотца...и так все такое тонкое ( толщина мойки 0.4-0.6)
Юберъ
Юберъ
01.04.2013 в 13:44:13
dima4321 написал : Просто хотел повернуть кран более корректно к мойке
Еще раз - излив должен поворачиваться. Тело смесителя - не должно.
dima4321 написал : вроде некорректно пластмасса втыкается в пластмассу а пролкадки нет.
Обмажьте тем же герметиком.
dima4321 написал : толщина мойки 0.4-0.6)
Обычно прокладку снизу жесткую ставят, чтобы смеситель на мойке не мотылялся.
Мартин
Мартин
01.04.2013 в 14:31:53
  1. Мазать то, что не закрыто и куда, по Вашему мнению, может попасть вода. Накладным мойкам не сильно присуще.
  2. Сеточка называется аэратором. Пока струя воды не начнёт литься во всех направлениях, ничего с ней делать не нужно. Начнёт - снять (открутить)/прочистить/промыть/накрутить.
  3. Ориентируем кран на мойке - фиксируем гайкой снизу. Иначе есть риск повредить прокладки.
  4. Гайка над мойкой фиксирует, собственно, излив. По существу всё. А через пару лет, может, и кухню замените. Альбру долго не живут. И это не первоапрельская шутка.
Klod
Klod
Голицыно
01.04.2013 в 14:35:21
dima4321 написал : и так все такое тонкое ( толщина мойки 0.4-0.6)
Можно было укрепить мойку снизу- проложив по плоским частям - доски, толстую фанеру, плотный пенопласт( есть очень плотный и прочный)- подходящее по толщине и вашим возможностям. Будет не так " играть" мойка , лежать лучше на коробе и закрепить можно намного прочнее чем в тоненькие планочки по краям- что есть сейчас.
dima4321
dima4321
02.04.2013 в 09:23:36
Мартин спасибо
Klod спасибо
Юберъ снова спасибо
Прикрутил вчера мойку на саморезы. Сама мойка на коробе ( основании напольного шкафа ) встала жестко, намертво.
А вот сам короб ( его боковые стенки) гуляют.. как-то все хлипко не жестко.
http://s019.radikal.ru/i602/1304/50/65ad20cba784.jpg
Уважаемы коллеги подскажите как можно легко и не принужденно усилить короб. Сверлить стену под дюпеля и сажать на кронштейны из комплекта не хочется т.к. внизу есть плинтус и шкаф к стене так просто не притянешь...
Хочется вставить во внутрь какие нибудь ребра или стяжки ( например из дсп или стальные)...но как правильно это сделать ..пока не понимаю.. Может быть есть готовые решения..
И самое главное...уж больно не хочется опять все разбирать...может быть можно все изунтри просерлить и вставить..) \
грустно но еще и осталась одна лишняя деревянная заглушка..забыл вставить куда-то..(
Проблема № 2.
Вчера обратил внимание когда лил воду..., что есть подтек. Походу он идет отсюда...( обвел красным)
http://s019.radikal.ru/i619/1304/26/99d9c620c848.jpg
Брызги скапливаются на основании мойки у гусака и просачиваются туда. Прокладка резиновая снизу вроде стоит корректно..хотя х.з. может и не обжимает должным образом.
Правильно ли будет туда полить ( помазать ) силиконовым герметиком ...? или нужно добиваться идеального соединения..?
Вчера по дурости купил силиконовый санитраный герметик atalant и только потом понял, что к нему нужен пистолет . Можно ли купить сие счатье в обычном маленьком тюбике и просто выдавить...мм ?
Пистолет за 500 рублей пока не хочется покупать..мазать особо нечего.
Andrey12
Andrey12
Омск
02.04.2013 в 09:30:40
пистолет для герметика самый дешевый стоит 60-70 рублей. Вы с пистолетом для пены не путаете? на фото, ничего обведенного красным нет. К сожалению.... Герметиком прокладку мазать не нужно.
Velnaz
Velnaz
02.04.2013 в 09:36:01
dima4321 написал : Прокладка резиновая снизу вроде стоит
Снизу чего? мойки, смесителя?
Andrey12 написал : и
А я увидел...
Andrey12 написал : на фото, ничего обведенного красным нет.
А я увидел...
Юберъ
Юберъ
02.04.2013 в 09:42:55
Andrey12 написал : пистолет для герметика самый дешевый стоит 60-70 рублей.
В Омске - вполне может быть.:p Недавно смотрел в хозмаге - самый примитив - 160 р.
Andrey12 написал : на фото, ничего обведенного красным нет. К сожалению..
И я не увидел ничего подобного.
dima4321 написал : Брызги скапливаются на основании мойки у гусака и просачиваются туда. Прокладка резиновая снизу вроде стоит корректно..хотя х.з. может и не обжимает должным образом.
Подтянуть снизу крепеж. Ничего просачиваться не должно.
dima4321 написал : Можно ли купить сие счатье в обычном маленьком тюбике и просто выдавить...мм ?
И такое тоже продается.
dima4321
dima4321
02.04.2013 в 09:49:02
Вот это место.
http://i054.radikal.ru/1304/02/07ca66f0ff57.jpg
Юберъ
Юберъ
02.04.2013 в 10:12:00
dima4321 написал : Вот это место.
Ну, течь здесь не может. А вот скапливаться вода - обязательно. Поджимайте снизу крепеж. Кстати, а между смесителем и мойкой сверху нет резинового кольца?
