kotyuk
kotyuk
28.07.2018 в 11:26:05
BV, Спасибо большое. А что такое и для чего этот сливной кран? Он в комплекте не идет? Чтоб я понял, как объяснить мастеру. И можете прокоментировать выбор влагозащитной розетки из моего сообщения выше? Меня интересует не столько потоп или брызги, сколько возможные разовые заливания розетки по стене сверху. Хочется обойтись DKS (у них на сайте есть еще и встраиваемые варианты - может их).
И нужна ли спец влагозащитная коробка под встраиваемую влагозащитную розетку такого типа?
kotyuk
kotyuk
28.07.2018 в 11:30:21
BV, Спасибо большое. А что такое и для чего этот сливной кран? Он в комплекте не идет? Чтоб я понял, как объяснить мастеру. И можете прокоментировать выбор влагозащитной розетки из моего сообщения выше? Меня интересует не столько потоп или брызги, сколько возможные разовые заливания розетки по стене сверху (если вода перелилась через край раковины на заднюю стену, где установлена розетка). Хочется обойтись DKS (у них на сайте есть еще и встраиваемые варианты - может их).
Вадим М
Вадим М
28.07.2018 в 12:11:44
kotyuk написал: А что такое и для чего этот сливной кран? Он в комплекте не идет? Чтоб я понял, как объяснить мастеру.
Вот, например:
Местный гуру создал целый альбом по данным насосам, посмотрите, всё станет понятно: http://www.mastergrad.com/forums/t132429-organizaciya-sliva-s-razlichnyh-priborov-i-oborudovaniya-sovety-nachinayushchim/#post2278125
cineman
cineman
28.07.2018 в 12:49:59
kotyuk написал: , как реализована влагозащита в коробке.
Я не видел этот DKS живьём. Но купите его и успокойтесь. Розетка IP68 имеет винтовую крышку, а вилка для неё имеет уплотняющее кольцо с резьбой. Я почти пошутил об этих розетках. Я их видел только под маркой АВВ и очень давно. Если розетка питается через УЗО, возможной протечкой можно пренебречь.
kotyuk
kotyuk
28.07.2018 в 14:17:01
Всем спасибо большое.
Вадим М
Вадим М
28.07.2018 в 14:32:51
Не проще ли просверлить в стене сквозное отверстие в соседнее помещение, вывести провод от насоса и устроить там соединение?
28.07.2018 в 16:58:50
нет, не идет. Просто кран на нижнем конце вертикальной трубы, чтобы слить воду, если нужно будет снять сололифт для обслуживания. Если не ставить кран - умоетесь при снятии сололифта.
kotyuk написал: И можете прокоментировать выбор влагозащитной розетки из моего сообщения выше?
Любую накладную ip 44 поставить в большую распаячную пластиковую коробку и не парить себе мозг.
Либо сделать розетки в полметре от тумбы и провода проложить в плинтусе с кабельканалом, что еще проще и дешевле.
kotyuk
kotyuk
28.07.2018 в 23:14:57
Вадим М, там уже не мое помещение)) А так, конечно, можно было бы)) Но соседи будут недовольны.
Mazayac
Mazayac
29.07.2018 в 09:03:10
BV, кстати, встречал где-то на картинках/фотографиях другой вариант: кран ставится на саму напорную трубу вплотную к насосу. Постоянно открыт. При необходимости снятия насоса кран перекрывается, объём выливающейся воды небольшой, всю вертикаль можно при необходимости слить после демонтажа насоса.
Собственно чего ради это затевать, когда есть вариант с чисто сливным краном? Однако был случай с очень плотной компоновкой, и конфигурация труб получалась более удачной с «нетрадиционным» расположением крана.
cineman
cineman
29.07.2018 в 15:35:33
Я ставил сразу пяток Сололифтов по чужому проекту. И в проекте было два крана. Первый от насоса запирал трубу. Второй подключался тройником после первого и служил для прочистки вертикального участка давлением водопроводной воды.
Вадим М
Вадим М
29.07.2018 в 15:49:00
cineman написал: ...Второй подключался тройником после первого и служил для прочистки вертикального участка давлением водопроводной воды.
Странная опция... Давление в напорном участке трубы не намного меньшее, чем в квартирной водопроводной сети. С учётом , что сечение подсоединяемой водопроводной трубы будет наверняка не более 25 мм, для 32-й трубы такая "прочистка давлением" вряд ли что-то даст. Кто-то из проектировщиков явно намудрил...
