Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.04.2013 в 15:50:46
Требуется снизить обороты коллекторного двигателя переменного тока мощностью 2 квт с 25000 до 17000-18000 об/мин без потери мощности. Желателен готовый блок (от электроинструмента) без использования таходатчика (что бы в двигатель не лезть). Есть варианты?
метанол
метанол
Таганрог
04.04.2013 в 17:11:37
Дмитрий Т написал : Требуется снизить обороты коллекторного двигателя переменного тока мощностью 2 квт с 15000 до 10000-12000 об/мин без потери мощности. Желателен готовый блок (от электроинструмента) без использования таходатчика (что бы в двигатель не лезть). Есть варианты?
В лучшем случае сохранится крутящий момент но мощность на валу упадет пропорционально оборотам.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.04.2013 в 17:24:23
метанол написал : В лучшем случае сохранится крутящий момент но мощность на валу упадет пропорционально оборотам.
Не лезьте в дебри, понятно о чем идет речь.
Холостяк
Холостяк
04.04.2013 в 18:43:11
Дмитрий Т написал : Есть варианты?
Самое простое и дешевое,но надежное:)-симисторный регулятор.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.04.2013 в 19:01:31
Холостяк написал : Самое простое и дешевое,но надежное-симисторный регулятор.
С ОС по величине противо-ЭДС? Недостатков у такой схемы полно...
Холостяк
Холостяк
04.04.2013 в 20:52:21
Дмитрий Т написал : Недостатков у такой схемы полно...
Например?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.04.2013 в 21:06:14
Холостяк написал : Например?
Нестабильная работа, колебания ротора, сложность настройки несмотря на примитивную схему. А у Вас есть опыт использования с этой схемой?
Холостяк
Холостяк
04.04.2013 в 21:28:35
Никакой сложности я в настройке не испытал кроме подбора резистора,-чтоб не гасил обороты полностью.Единственно собирал для киловатного двигателя и как будет работать с 2-х не знаю.Видимо просто симистор надо более мощный поставить.Даже при неудаче опыта ;) потеря в деньгах 160-200 руб.
Vasily.N
Vasily.N
Минск
05.04.2013 в 01:52:26
Регулиловать, то как два пальца обосцатьасфальт. Димер, кнопка от дрели, болгарки, мастер китовский регуль, латр... ток без обратной связи эт все фигня. Дет видел терли за шим, со стабилизацией оборотов. Самое простое и надежное регуль на ТДА 1085, как вариант готовый модуль от СМА... но тахо таки надо ставить. А че так пугает ? Ставится он снаружи двигателя... засверливается вал с торца. А там... тахо от стиралки, шаговый моторчик от СДрома, головка от магнитофрона, датчик хола.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.04.2013 в 09:17:59
Холостяк написал : Никакой сложности я в настройке не испытал кроме подбора резистора
Мы говорим об одном и том-же?;) Схема поддерживает обороты под нагрузкой?
Vasily.N написал : А че так пугает ?
Паяльник. Держать умею, но в лом. Хочется найти готовое решение с ос по току, наверняка в каком-либо электроинструменте применяется. Ну а если уж брать паяльник придется, то наверное на контроллере U2010B с ос по току. Но вот только опять же время, у нас таких м/c нет, пока закажешь, да спаяешь...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
05.04.2013 в 16:44:45
Дмитрий Т написал : на контроллере U2010B
Пошарился в инете по поводу наличия м/с. U2010B...ан фигушки, поштучно нигде не дают...надо пачку заказывать. Может кто подскажет где пару штук можно заказать? На случай с паяльником...
