29.07.2014 в 19:47:38
ionchik написал : (имхо, изначально в схемотехнике заложен баг)
Не баг, просто при современных возможностях стало легко рассчитать надёжность элементов при различных тепловых режимах и соответственно подобрать элементную базу соответствующей ценовой категории. Себестоимость производства и оптимизация расходов. Держите своё оборудование при 20°C и не выключайте его. Помню Панас японский 20 лет назад видел, внутри был покрыт 2-4см ковром пыли, первый раз такое видел, продул, пропаял перегретые места с кольцевыми трещинами и всё..... вот были заложены температурные режимы....
29.07.2014 в 22:33:25
ionchik, телек, чинил сам, снимал почти рулоном, фоткать было не чем, тогда не было, могу сказать у кого, но смысл... Однажды приоткрыл Шилялис и захлопнул, они как полезут, в пакет и на улицу, там они разбегались часа два, компрессором потом выгонял, по фокусировке тельце коротило, сковырнул, но дальше чистить не стал, там было всёёёёёё засижено, отдал хозяйке, подташнивало..
Не рыбак.
27.08.2015 в 20:35:55
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста ,у меня пылесос Samsung SC-6190 при включении начинает работать на малых оборотах с перебоями(плавающие) через минуту отключается, визуально на плате нет сгоревших деталей.Фото платы точно такие как в девятом #9 сообщении.на плате стоят Т1650НТ-61 и PIC16F716 (18 ножек) в чём может быть причина? Т1650НТ-61 прозвонил мультиметром,1 и3 ножки звонятся в обоих направлениях 2 ножка не звонится ни с 1 ни с3 ножкой.Спасибо.
04.09.2015 в 16:17:53
DVV1962, из этого можно только вывести что симистор исправен, можно закоротить 1\2 ножки и пылик врубится на полную мощность, неисправен регулятор, можно поменять электролит и закончить на этом ремонт.
13.09.2015 в 12:58:08
Холостяк. У меня аналог платы пост№9 ситуация такая симистор точно цел,а вместе с ним и тиристор, но питание не идет стоит микроконтроллер pic его проверить не могу остальные элементы работают может есть схема исключающая данный контроллер? скиньте или как его можно обойти для проверки.
01.06.2016 в 11:50:47
clon, здравствуйте. Тоже Самсунг не включается, только самсунг VC-6025V, ПЛАТА DJ41-00007A VC-7400. Там стоит bta 16 vu 600 bw mar 448. В чип и дип 5 похожих симисторов. Есть на 25 и 50 ма. Это ток управления? Какой подойдёт?
20.06.2018 в 08:57:03
Всем доброго дня. Сломался пылесос Samsung SC6530, как полагается разлетелась турбина, покоцало крыльчатку, но мотор живой, а вот плата управления не очень (dj41-00377a rev 2.0)...
Ситуация следующая: на контакте электромотора нет напряжения. Как описано выше в теме прозвонил симистор T1650HT-61 (не пробит, но на видео в интернете человек сказал что это еще не показать и может быть сгорел переход катод-анод) и даже заменил его на BTA16-600BRG (
Кто подскажет в чем может быть проблема? микруха сдохла? или еще что-то?
25.09.2018 в 13:04:55
Всем доброго дня. Подскажите аналог симистора t1650ht-61 на пылесос Самсунг.
29.12.2018 в 15:18:08
Проблема с пылесосом самсунг. Перестал работать двигатель, до полной остановки работал с сильным шумом и запахом горенья. движок заменил, но управление не работает, т.е запуск двигателя сразу же после включения в розетку, без управляющей ручки. на плате видимых повреждений нет. горелого тоже. Плата вся чистая, что может быть. Фото прилагаю подозреваю на тиристор, на плате тестером пропускает во всех направлениях
30.12.2018 в 03:17:51
до полной остановки причина была одна -щётки!а дальше......движок то почему менял? Предохранитель проверил?
26.05.2019 в 23:01:40
Обращался в сервисный центр Remosun
