OlegI
OlegI
09.09.2006 в 19:29:45
купил монтажный комплект Sira RS. Клапан Маевского вворачивается в заглушку всего на 2 полных оборота. Это нормально - не отвернется? До этого покупал батарею другого производителя - там клапан был меньшего диаметра, вворачивался глубоко и вместо шлица под отвертку пластиковый колпачёк, который можно вращать руками. Заглушки были под цвет батареи - белые, как и резинки. В общем, расстроил монтажный комплект Sira, хотя их батареи стоят дорого.
Нужно ли при вворачивании заглушек наворачивать на резьбу фумиленту или достаточно штатных резиновых колец?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.09.2006 в 22:22:33
OlegI написал : Нужно ли при вворачивании заглушек наворачивать на резьбу фумиленту или достаточно штатных резиновых колец?
Уплотнение кольцами, резьба негерметична.
tvmaster
tvmaster
10.09.2006 в 00:04:27
OlegI написал : купил монтажный комплект Sira RS. Клапан Маевского вворачивается в заглушку всего на 2 полных оборота. Это нормально - не отвернется?
бывает, и так тоже нормально.
кран Маевского лучше покупать полностью металлический, с колесиком с накаткой. Дольше будет служить и пользоваться удобнее.
13.09.2006 в 22:12:19
В комплект монтажного набора входят два крюка. Радиатор на этих крюках будет слегка болтаться "к стене-от стены". Это нормально?
TeploNet
TeploNet
14.09.2006 в 12:41:38
Boris48 написал : В комплект монтажного набора входят два крюка. Радиатор на этих крюках будет слегка болтаться "к стене-от стены". Это нормально?
Если подводки к радиатору выполнены стальными трубами, два крюка - нормально. Жескость будет обеспечена трубами. Если подводки из полимерных труб, то они должны быть жёстко закреплены к стене в непосредственной близости от радиатора, в противном случае "болтанка" радиатора можен привести к надлому трубы в фитингах или ослаблению резьб.
