07.04.2013 в 21:02:18
taels написал : А вот,например,УОНИ подходят только для сварки постоянным током и на инверторах совершенно не пригодны.
Вам для инфы - инверторные сварочники, за исключением весьма дорогих, дают на выходе только постоянный ток и, если аппарат не совсем "галимый", то нормально им работать электродами УОНИ, электродами для нержавейки и прочими электродами для постоянного тока :)
taels написал : Шов ими я на инвертере сделаю,и он будет нормальный с виду,а нормального провара всё равно не получится.
Так это же не инверторник виноват, а сварщик, не умеющий варить электродами с кальциевым покрытием, то есть неквалифифированный сварщик :)
07.04.2013 в 21:11:03
7351 написал : Так это же не инверторник виноват, а сварщик, не умеющий варить электродами с кальциевым покрытием, то есть неквалифифированный сварщик
Сварочный инвертор - это устройство, в котором питающее напряжение сначала выпрямляется, потом преобразуется в высокочастотное (до 200 kHz) переменное напряжение, которое подается на понижающий трансформатор и далее на выпрямитель. Благодаря высокой частоте переменного тока уменьшаются индуктивные потери при понижении напряжения, что повышает КПД устройства, но главное - становится возможным использовать трансформаторы существенно меньших габаритов и массы. Управление преобразованием тока обычно осуществляется сложным микропроцессорным устройством, в котором заложены подпрограммы контроля параметров сварочного тока, температурный контроль и обратная связь со сварочной дугой. На выходе мы получаем стабильный сварочный ток, не зависящий от скачков входного напряжения, с идеальными для сварки вольт-амперными характеристиками, которые можно регулировать в соответствии с выбранным видом сварки. Высокая частота переменного тока по вашему является постоянным током?Да и сварщик я никудышный:(
07.04.2013 в 21:17:09
taels написал : Высокая частота переменного тока по вашему является постоянным током?
Это не по моему - это импульсы тока одной полярности - то есть постоянный ток. Когда к сварочному трансформатору подключают выпрямитель, то тоже на выходе получают импульсы тока одной полярности, но с несравнимо меньшей частотой, чем в инверторнике :) Ток от трансформаторного выпрямителя Вы как называете?
07.04.2013 в 21:45:27
7351 написал : Это не по моему - это импульсы тока одной полярности - то есть постоянный ток.
Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного в переменный ток[1] с изменением величины частоты и/или напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала. Почитайте Википедию.Только без обид,истина рождается в споре:)
07.04.2013 в 21:53:30
taels написал : Инве́ртор — устройство ...
Вопрос (без обид :) ) у Вас "инвертор" или "инверторный источник сварочного тока"? :) А по простому - дочитайте до конца об устройстве инверторного сварочника и узнаете, что на выходе стоит выпрямитель, а потом и нам расскажете :)
07.04.2013 в 21:58:14
taels написал : Почитайте Википедию.
Это только у нас тут так заведено с самова начала...-что инверторы-постоянка с + и с - :)
07.04.2013 в 22:00:43
7351 написал : А по простому - дочитайте до конца об устройстве инверторного сварочника и узнаете, что на выходе стоит выпрямитель, а потом и нам расскажете
Ладно,это всё лирика.Вы сами варили когда-нибудь?И если да,то какой у вас стаж?Мне просто интересно понять практик вы или теоретик?
07.04.2013 в 22:02:37
taels написал : Мне просто интересно понять практик вы или теоретик?
А 2 в 1 нельзя?
07.04.2013 в 22:08:39
ribakow.fthj написал : А 2 в 1 нельзя?
А сверху с селёдочкой и зелёным лучком-вообще красота:).Сорри за офтоп.
07.04.2013 в 22:10:24
taels написал : Сорри за офтоп.
Посмотрите на ТИГ аппараты AC\DC.... чем варют чернушку ,а чем люминий...
07.04.2013 в 22:14:19
Если так интересно - откройте новую тему на форуме, типа, "сварка - теория или практика?" - там и поговорим :) Заодно спросите у "чистых" практиков кем они называют отвечающего вопросом на вопрос? :)
07.04.2013 в 23:07:23
7351 написал : Когда к сварочному трансформатору подключают выпрямитель, то тоже на выходе получают импульсы тока одной полярности, но с несравнимо меньшей частотой, чем в инверторнике
Если под словом "выпрямитель" Вы имеете в виду диодный мост , то никаких импульсов там и в помине нет , за исключением "шумов" диодов с частотой 50 гц , которые сглаживают конденсатором 0,1 мкф . Если посте трансформатора установить в цепь один диод , в любом положении , то на выходе получим половину переменного напряжения - диод срезает один полупериод и на выходе будет ПУЛЬСИРУЮЩИЙ постоянный ток :)
07.04.2013 в 23:26:23
vagin написал : Если посте трансформатора установить в цепь один диод , в любом положении , то на выходе получим половину переменного напряжения - диод срезает один полупериод и на выходе будет ПУЛЬСИРУЮЩИЙ постоянный ток
Если дома простейшая "цешка" и диод есть, то измерьте напряжение до диода и после - вы удивитесь :)
07.04.2013 в 23:34:45
ribakow.fthj написал : Посмотрите на ТИГ аппараты AC\DC.... чем варют чернушку ,а чем люминий..
Спасибо за совет,но у нас на заводе это всё есть.Работаю а одном смешном НИИ,мужики варят,правда сам не пробовал,врать не буду.
08.04.2013 в 02:13:53
7351 написал : Если дома простейшая "цешка" и диод есть, то измерьте напряжение до диода и после - вы удивитесь
У меня дома 5 цешек , не считая цифровика и осцилографа . Цешка , это инерционный механический прибор , стрелка которого не может дёргаться с частотой 25 Гц . Это наподобие , как ваш глаз так же не видит мерцание лампы накаливания и экрана телевизора 50 Гц . А Вы померяйте осцилографом и поймёте про что я говорю , хотя к сварочнику это отношение и не имеет :) .
