Komtur
Komtur
22.08.2015 в 23:35:35
Славик64 написал :
Komtur написал : Здравствуйте. Гаснет запальник. Как снять трубку и прочистить ее, догадался сам, помогло. Но беспокоит вот что: из отверстия сопла запальника высовывалась тонкая острая игла, похожая на иглу в аэрографе. Продув трубку запальника, я осторожно, мягкой кисточкой сбоку прошелся по соплу (там была пыль). Иголка спряталась внутрь сопла и больше не высовывалась ни при подаче газа, ни после перевода рычажка регулятора газа в крайнее левое положение. В сообщениях на этом форуме ни о какой игле не упоминают (и даже более того - советуют проволочкой ковырять в сопле!). На функциональной схеме иглы тоже нет. Но не галлюцинация же это была!
А беспокоит вот что, не запорная ли это игла системы "газ контроль", и при погасании запальника не будет ли из сопла идти газ?
ИМХО это была пыль(если Не считать голики :) ). Опасности никакой от этого нет. За безопасность отвечают другие органы. Проверьте. Задуйте фитиль, через некоторое время произойдет щелчек и газа не будет нигде.
Спасибо. Вероятно да. Просто из-за привычки работать аэрографом мог принять пыль за запорную иглу. Запальник работает, газом не пахнет:)
flatrons
flatrons
Ульяновск
03.09.2015 в 13:12:04
Появилась новая проблема с моей колонкой, которая так и обдает меня кипяточком. Она теперь свистит в режиме горения запальника. Как только открываю воду и колонка загорается свист прекращается, как только перекрываю воду и она тухнет появляется свист, при чем не совсем уж такой тихий, слышно даже в прихожей, хотя квартира-хрущевка и между кухней и прихожей есть небольшой коридорчик. Природу свиста понять могу так же как отследить периодичность его появления. То свистит то нет. Какие могут быть варианты куда копать?
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2015 в 15:14:27
flatrons написал : Она теперь свистит в режиме горения запальника.
Хотите сказать, что стоить задуть фитиль и свиста не будет?
flatrons написал : куда копать?
Смесители копать.
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
03.09.2015 в 21:03:28
Смесители нормальные. Когда перекрывал газ на трубе,свист прекращался,как только открывал-вновь свистело.сейчас проверить затушить запальник не могу, так как сегодня почему-то не свистит.
Славик64
Славик64
Дигора
03.09.2015 в 22:05:50
Какая то странная Ваша колонка.
10-40-99@mail.ru
wasaby
wasaby
09.10.2015 в 11:53:46
Добрый день! У меня такая же колонка, устанавливал сам. В принципе работает хорошо, но греет воду очень сильно. Напор воды - очень хороший. Из-за этого приходится делать проток воды очень большой, соответственно расход воды очень большой. При этом для комфортной температуры воды ползунок регуляции газа находится в том положении, в котором происходит розжиг фитиля. Температура воды при этом 37-38 градусов. Пламя в самой горелке - хорошее. При перемещении фитиля в рабочую зону - вода становится горячей. Хочется как-то уменьшить расход воды и при этом сохранить комфортную температуру. Может можно как-то отрегулировать уровень подаваемого газа? Я имею в виду не ползунком на панели, а внутри какую-то форсунку покрутить? или еще что... Т.к. если я уменьшая количество воды на колонке (поворотной ручкой), то получаю опять таки горячую воду, а уменьшать пламя в горелке уже некуда - дальше только выключение. Заранее благодарен за ответы.
alex71radar
alex71radar
Симферополь
20.10.2015 в 00:28:14
Вот и у меня погас запальник(((( Снял, почистил саму трубку запальника, само сопло на колонке не чистил проволочкой, слишком там маленькое отверстие, нет у меня чего-нибудь подходящего. Я аккуратно почистил щеткой. Пламя горит горизонтально, термопара в огне. Зажигается с первого щелчка, но только отпустишь кнопку, фитиль тухнет. Тут писали про датчики на вытяжке. Есть несколько вопросов. Я так понял, что надо между собой замкнуть два красных провода, которые идут наверх? Это нужно, чтобы проверить, вышел ли из строя какой-нибудь датчик. Кстати, как эти датчики сами выглядят и сколько они могут стоить? Просто у нас все идет через барыг. Не будешь знать хотя бы примерную цену, можешь остаться без штанов. Может ли покрыться сажей сама термопара? Можно ли ее аккуратно чем-нибудь потереть, не разбирая колонку (сняв только трубку запальника)? Если замыкание проводов не поможет, то куда капать дальше? Еще один момент. Колонке в начале ноября будет год, т.е. еще новая. Пользуемся мы ей без ограничений, т.е. открыл кран, сполоснул чашку, закрыл, через 10 секунд открыла жена в ванной, помыла руки, еще через пару минут опять что-то понадобилось. Влияет ли такой режим работы на износ чего-нибудь в колонке? Раньше стояла советская колонка без автоматики, с розжигом от спички. Так ей и пользовались, 40 лет проработала и была рабочей, когда сделали ремонт и все поменяли. Извините, за длинный текст, просто не хочется обращаться к местным "профессионалам", если можно самому разобраться. P.S. Заработала. Пошевелил контакты на вытяжке и на теплообменнике. Но вопросы это не отменяет! Мало ли чего(((
ДЛТНТ
ДЛТНТ
30.10.2015 в 01:11:42
Славик64, Добрый день, у меня вопрос(ы): Нормальное ли это пламя, что полностью "обжаривает" термодатчик, и какой должен быть зазор (другое фото) ??
Трубка чиста, а вот наконечник с пружинкой деформирован, подскажите где можно купить трубку-фитиль? Спасибог. Дело не шутейное.
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2015 в 07:17:08
Привет!
ДЛТНТ написал : Нормальное ли это пламя
Красота!!! (термопару почистили?)
ДЛТНТ написал : какой должен быть зазор
Примерно пойдёт.
ДЛТНТ написал : подскажите где можно купить трубку-фитиль?
Вот это не знаю. :confused:
10-40-99@mail.ru
ДЛТНТ
ДЛТНТ
31.10.2015 в 01:45:15
Славик64,
Славик64 написал : Привет!
Примерно пойдёт.
Да я чистил от пыли зубной щеткой маленькое сопло до алюминиевой трубочки, далее прочистил тонкой проволокой трубку (внутри), и зачистил термопару гравировальным набором - "абразив на палочке" и мягкая металлическая щетка ...
А вот зазор уменьшить или увеличить ??
Большое спасибо за ответ, а то с испугу, пришлось как в деревне -- из тазика мыться ))
Славик64
Славик64
Дигора
31.10.2015 в 12:56:07
ДЛТНТ написал : А вот зазор уменьшить или увеличить ??
В сторону уменьшить точно не надо, увеличить чуть можно, но в данный момент пламя голубое, так что занимайтесь другими делами. :) А горелка чистая?
10-40-99@mail.ru
