ВАСЯСМАРСА
ВАСЯСМАРСА
Брянск
16.08.2015 в 20:24:28
Приветствую всех. Подключил сам BOSCH WR 10-2 КВ23. При включении питания ничего не происходит. Подскажите алгоритм оживления.
Славик64
Славик64
Дигора
16.08.2015 в 23:57:22
Что такое включение питания?
10-40-99@mail.ru
Komtur
Komtur
18.08.2015 в 13:30:59
Здравствуйте. Гаснет запальник. Как снять трубку и прочистить ее, догадался сам, помогло. Но беспокоит вот что: из отверстия сопла запальника высовывалась тонкая острая игла, похожая на иглу в аэрографе. Продув трубку запальника, я осторожно, мягкой кисточкой сбоку прошелся по соплу (там была пыль). Иголка спряталась внутрь сопла и больше не высовывалась ни при подаче газа, ни после перевода рычажка регулятора газа в крайнее левое положение. В сообщениях на этом форуме ни о какой игле не упоминают (и даже более того - советуют проволочкой ковырять в сопле!). На функциональной схеме иглы тоже нет. Но не галлюцинация же это была!
А беспокоит вот что, не запорная ли это игла системы "газ контроль", и при погасании запальника не будет ли из сопла идти газ?
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2015 в 21:18:26
Ничего непонятно.
10-40-99@mail.ru
Komtur
Komtur
19.08.2015 в 01:22:06
Славик64 написал : Ничего непонятно.
Трубка запальника одним концом почти упирается в латунное (или бронзовое) сопло. Из отверстия сопла торчал кончик острой иглы, при прикосновении кисточкой игла убралась внутрь сопла. Что это за игла, и зачем она в сопле стоит? Является ли она запорным клапаном системы "газ-контроль"?
sergey 73
sergey 73
19.08.2015 в 08:49:28
Komtur написал : Из отверстия сопла торчал кончик острой иглы, при прикосновении кисточкой игла убралась внутрь сопла. Что это за игла, и зачем она в сопле стоит? Является ли она запорным клапаном системы "газ-контроль"?
у меня слов нет :) а Вы ничего не курили?
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2015 в 09:25:48
Глист! :scare
10-40-99@mail.ru
Komtur
Komtur
19.08.2015 в 14:22:06
Спасибо за квалифицированные ответы. Придется вызывать мастера с сертификатом на обслуживание Bosch.
Славик64
Славик64
Дигора
20.08.2015 в 01:24:21
Komtur написал : Здравствуйте. Гаснет запальник. Как снять трубку и прочистить ее, догадался сам, помогло. Но беспокоит вот что: из отверстия сопла запальника высовывалась тонкая острая игла, похожая на иглу в аэрографе. Продув трубку запальника, я осторожно, мягкой кисточкой сбоку прошелся по соплу (там была пыль). Иголка спряталась внутрь сопла и больше не высовывалась ни при подаче газа, ни после перевода рычажка регулятора газа в крайнее левое положение. В сообщениях на этом форуме ни о какой игле не упоминают (и даже более того - советуют проволочкой ковырять в сопле!). На функциональной схеме иглы тоже нет. Но не галлюцинация же это была!
ИМХО это была пыль(если Не считать голики :) ). Опасности никакой от этого нет. За безопасность отвечают другие органы. Проверьте. Задуйте фитиль, через некоторое время произойдет щелчек и газа не будет нигде.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.08.2015 в 01:33:28
Komtur написал : Спасибо за квалифицированные ответы. Придется вызывать мастера с сертификатом на обслуживание Bosch.
Думаю мастер не нужен. Но в любом случае про иглу не говорить.
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.08.2015 в 08:27:26
АрсенийВ написал :
flatrons написал : Доброго времени суток. Добрался наконец до фотоаппарата и сделал необходимые фото. Заодно все это время наблюдал за поведением колонки и понял, что если запальник тушить сразу после закрытия крана воды из колонки, то никакой горячей воды после включения нет, а если он остается гореть, то вода зараза нагревается. Вывод- воду перегревает запальник, при чем он сначала нагревает вторую снизу горизонтальную трубку теплообменника, потом нагревает первую снизу, и в итоге долгое время сливается горячая вода... Увеличение напора воды не спасло, так как у колонки не хватает мощности прогреть этот мощный напор вода и вода идет чуть теплая. Горелка гаснет сразу после перекрытия воды. Обидно из-за горячей воды, всем колонка полностью устраивает кроме этого косяка...
Ручка напора она для того, чтобы урегулировать количество воды, а ползунок для температуры. Но ваши проблемы очень странные, у Боша такого обычно не бывает. Сами устанавливали?
Разве? Ручкой, кроме напора, температура регулируется (попробуйте напор изменить водопроводным вентилем - температура не поменяется, хотя напор изменится сильно), а ползунком ограничивается максимальная температура.
Вечный студент
