Славик64
Славик64
Дигора
08.05.2015 в 22:54:13
flatrons написал : как то его отрегулировать?
Регулировки нет, там сопло с определённым отверстием.
flatrons написал : Есть ли возможность убавить еще больше запальник
Куда ещё? Пламя и так еле- еле достаёт до термопары.
flatrons написал : Сделал фото как вы просили.
Я просил с другой стороны, что бы нижний край запальной трубки виден был.
Вот нашёл, на второй странице этой темы.
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
09.05.2015 в 21:15:13
Я понял, извиняюсь за невнимательность. Сделаю фото как буду дома. Сегодня произошло какое то чудо- ночью перед сном я слил воду до полностью холодной, попросил жену не включать теплую воду до утра, так когда проснулись включил воду и вода полилась нормальная, нисколько не горячая! Итог такой: если пользоваться колонкой на протяжении дня в режиме открыл кран-закрыл кран, то горячей водой обдает, и тем сильнее,чем дольше она простояла с просто горящим фитилем. Но вот если на долго ее оставлять с фитилем а перед этим слить воду до холодной,то кипятка нет и идет постепенный нагрев воды..
Славик64
Славик64
Дигора
09.05.2015 в 21:22:40
flatrons написал : Сегодня произошло какое то чудо- ночью перед сном я слил воду до полностью холодной, попросил жену не включать теплую воду до утра, так когда проснулись включил воду и вода полилась нормальная, нисколько не горячая!
Ну вот.
Славик64 написал : Ну что то не верится, что бы такое маленькое пламя согрело воду
_____________________________________
flatrons написал : если пользоваться колонкой на протяжении дня в режиме открыл кран-закрыл кран, то горячей водой обдает
Славик64 написал : Может горелка не сразу тухнет? Малейшее замедление и вода в теплообменнике перегревается
Нет? ____________ Ещё момент. Холодной водой не разбавляете?
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
10.05.2015 в 11:17:56
Холодной водой я сразу строго настрого запретил разбавлять, знаю что нельзя этого делать. Горелка сразу тухнет, промедления нет. Как вариант, может быть вытяжка слабо тянет, за счет того что мы живем на 5 этаже пятиэтажки, и воздух нагретый плохо уходит наверх и нагревает воду.. Хотя проблемы с выключением нет, для датчика вытяжки на колонке ее вполне достаточно значит.. Еще что думаю, у нас слишком сильный напор дома, поэтому кран регулировки воды находится в положении рядом с минимальным расходом воды, регулировка газа тоже в самом начале на минимуме. Вот может есть смысл попробовать увеличить расход воды и газ сделать ближе к максимуму.. вдруг как связано..
Славик64
Славик64
Дигора
10.05.2015 в 11:53:03
flatrons написал : Еще что думаю................
Так это о том, что я говорю.
Чем на меньше проток, тем медленнее заполняются трубы после колонки и получается тормоз. Ещё когда водопровод длинный после колонки и воздушная пробка, когда где нить забытая точка бывает, которой не пользуются.
flatrons написал : Вот может есть смысл попробовать увеличить расход воды
Чуть можно.
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
13.05.2015 в 08:39:02
Доброго времени суток. Добрался наконец до фотоаппарата и сделал необходимые фото. Заодно все это время наблюдал за поведением колонки и понял, что если запальник тушить сразу после закрытия крана воды из колонки, то никакой горячей воды после включения нет, а если он остается гореть, то вода зараза нагревается. Вывод- воду перегревает запальник, при чем он сначала нагревает вторую снизу горизонтальную трубку теплообменника, потом нагревает первую снизу, и в итоге долгое время сливается горячая вода... Увеличение напора воды не спасло, так как у колонки не хватает мощности прогреть этот мощный напор вода и вода идет чуть теплая. Горелка гаснет сразу после перекрытия воды. Обидно из-за горячей воды, всем колонка полностью устраивает кроме этого косяка...
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2015 в 09:25:43
Зазор есть! Трубка внутри чистая, пыли нет?
flatrons написал : Вывод- воду перегревает запальник
Ну не верю я в это!!! У этих колонок такой мизерный фитиль, что никак такого не может быть. Никто не расширял сопло? Хотя по фото не скажешь, что пламя огромное.
Вот мои чистилки Первая чистилка для Астры, Вайлант и прочих не хилых запальников. Вторая для средних. Третья для Вашей колонки. И сопло от Вашей. По фото может не так видно, но проводок для Вашей колонки в разы тоньше.
PS
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
13.05.2015 в 11:42:04
А что там за зазор? расскажите пожалуйста в чем смысл и как это все работает?:) Может и мне есть смысл поиграть размером этого зазора? Ведь там не 2 мм как указано в соседней теме а кажется по больше. И пламя запальника в самом конце слегка поднимается вверх, а говорят должно быть горизонтально.
Славик64
Славик64
Дигора
13.05.2015 в 12:00:29
flatrons написал : в чем смысл и как это все работает?
Через этот зазор втягивается воздух, если маленький зазор, то пламя на верх и красное пламя(в данный момент засор трубки).
flatrons написал : пламя запальника в самом конце слегка поднимается вверх
Про это я давно сказал. Надо снять трубку запальника(люминиевая трубка) и прочистить от пыли. Поковырять чем нить и дунуть туда. Пружинку не трогать/не шевелить. На верхе трубка крепится какой то П -образной скобкой, обратно можно не ставить. Но это на тем-ру не влияет!
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
13.05.2015 в 13:03:12
А если не влияет то и лазить не буду. Научен опытом владения старых русский авто- если работает, то ну его нафиг этот улучшайзинг! Спасибо большое за все консультации, видимо так и не разобраться мне почему мне шпарит колонка горячей водой, придется смириться.
АрсенийВ
АрсенийВ
31.05.2015 в 00:00:16
flatrons написал : Доброго времени суток. Добрался наконец до фотоаппарата и сделал необходимые фото. Заодно все это время наблюдал за поведением колонки и понял, что если запальник тушить сразу после закрытия крана воды из колонки, то никакой горячей воды после включения нет, а если он остается гореть, то вода зараза нагревается. Вывод- воду перегревает запальник, при чем он сначала нагревает вторую снизу горизонтальную трубку теплообменника, потом нагревает первую снизу, и в итоге долгое время сливается горячая вода... Увеличение напора воды не спасло, так как у колонки не хватает мощности прогреть этот мощный напор вода и вода идет чуть теплая. Горелка гаснет сразу после перекрытия воды. Обидно из-за горячей воды, всем колонка полностью устраивает кроме этого косяка...
Ручка напора она для того, чтобы урегулировать количество воды, а ползунок для температуры. Но ваши проблемы очень странные, у Боша такого обычно не бывает. Сами устанавливали?
