Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2015 в 09:22:11
sergey 73 написал : Не пойму смысла, для чего её туда запихнули?
Когда перестаёт работать электроника(частично, клапан не втягивается а искра есть), смысл есть(сам грешу, колонка отлично работает, пока не созреют новую купить, а то и дальше), а в данный момент никакого смысла, всё ведь исправно было. Причем бревно с магазина. Это легко делается, ничего не надо разбирать - через вход газа.
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
07.05.2015 в 21:29:43
Всех форумчан поздравляю с Днем Радио! В общем, чем дольше колонка будет в выключенном состоянии при горящем фитиле, тем дольше по времени будет обдавать горячей водой при включении. Если выключить воду и после этого перекрыть газ, то вода течет не горячая по включении, а как надо нагревается постепенно. Фото фитиля и подводки прилагаю.
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2015 в 22:46:05
Такой огонёк не может нагреть воду. Единственное, забор воздуха чуть засорён или трубка запальная слишком одета на сопло и недостаточно воздуха. Огонёк должен гореть горизонтально.
flatrons, Вы никогда не видели фитиль факел на колонке Астра? Там в разы(!) больше. Вот там да получается кипяток.
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
08.05.2015 в 09:06:20
Славик64 написал : Такой огонёк не может нагреть воду. Единственное, забор воздуха чуть засорён или трубка запальная слишком одета на сопло и недостаточно воздуха. Огонёк должен гореть горизонтально. Вы никогда не видели фитиль факел на колонке Астра? Там в разы(!) больше. Вот там да получается кипяток.
Конечно не видел, до этого пользовался невой 4511 и на протяжении 7 лет ни разу не влазил в нее, до сих пор работает. Если не сложно, расскажите пожалуйста что конкретно мне нужно сделать и что такое вы обвели на картинке. как прочистить забор воздуха и как надеть запальную трубку и где она:)
Славик64
Славик64
Дигора
08.05.2015 в 09:15:53
flatrons написал : что конкретно мне нужно сделать и что такое вы обвели на картинке
Но это не по части нагрева будет.
Можно фото обведённой части с этой стороны?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
08.05.2015 в 09:38:21
flatrons написал : Конечно не видел
Примерно так.
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
08.05.2015 в 10:36:26
Это в хорошем варианте:)
flatrons
flatrons
Ульяновск
08.05.2015 в 11:19:59
Вечером сделаю фото. Ну факт остается фактом, когда я выключаю газ, то по включении вода течет нормальная, постепенно нагреваясь, а если остается гореть фитиль, то обдает горячей водой,пока не сольется. Есть этому какое то объяснение? Даже после прекращения использования горячей воды, я по-тихоньку открываю кран, чтобы слить горячую воду с колонки,дожидаюсь когда потечет холодная, после этого закрываю кран и например ложусь спать в ночь, то утром я снова открываю кран и мне фигачит горячая вода. Значит по-любому дело в том, что запальник греет воду.. А днем используем чаще естественно, и после даже получаса простоя тоже стоим ждем когда стечет горячая вода..
Славик64
Славик64
Дигора
08.05.2015 в 12:07:46
flatrons написал : Значит по-любому дело в том, что запальник греет воду..
Ну что то не верится, что бы такое маленькое пламя согрело воду. (может по фото не вижу, но вроде НЕ большое:confused:) Давайте так. Остужаете колонку и оставляете на долгое время(или на ночь) на запальнике. Можно периодически трогать выход с колонки, определять тем-ру. Нагреется?
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
08.05.2015 в 22:28:41
Славик64 написал : Ну что то не верится, что бы такое маленькое пламя согрело воду. (может по фото не вижу, но вроде НЕ большое:confused:) Давайте так. Остужаете колонку и оставляете на долгое время(или на ночь) на запальнике. Можно периодически трогать выход с колонки, определять тем-ру. Нагреется?
Сделал фото как вы просили. Если оставлять на запальнике, то сначала нагревается вторая,если считать снизу, трубка теплообменника,далее нагревается первая снизу трубка. Как только я сливаю воду то они естественно становятся холодными и от запальника снова нагреваются постепенно сначала вторая потом первая. Есть ли возможность убавить еще больше запальник или как то его отрегулировать? На всякий случай его тоже еще разок сфотографировал.
SeRg068
SeRg068
Батайск
08.05.2015 в 22:52:03
dimass_89 написал : У меня проблемы . Переоборудовал колонку bosch wr-10-2p под сжиженный газ, 12 форсунков вкрутил в горелку плюс 1 на розжиг. Заменил диск клапана. Собрал все это дело. И вот в чем загвоздка. Включаю колонку. Запальник горит, не тухнет. Перевожу мощность в максималку , но огоньки на горят совсем маленькие , плюс к всему этому напор на выходе тоже маленький, но на вход поступает хороший напор. Достал хрень которая регулирует поток воды и давит на мембрану, напор стал хорошим , но огоньки все равно еле горят. Колонка новая. Не знаю в чем дело. Помогите советом пожалуйста. Может форсунки слишком сильно зажал?
выходит да. А какое давление газа?
