ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
05.05.2015 в 09:53:24
mpei написал : А при чем тут немецкий? Вот скрин из рускоязычной инструкции. Все понятно описано по подключению к воде
Бывает и такое, что инструкция производителя только на его родном языке. А "Bosh" изначально немецкая фирма...
mpei
mpei
05.05.2015 в 11:56:14
Если техника продается на территории РФ официально, то в по закону должна быть полная информация на русском языке
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
05.05.2015 в 15:24:16
mpei написал : Если техника продается на территории РФ официально, то в по закону должна быть полная информация на русском языке
Ну, возможно, у Вас, в стольной, это и работает. Но, на всякий случай, отредактирую, не вопрос...:confused:
flatrons
flatrons
Ульяновск
05.05.2015 в 22:00:55
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, газовая колонка WR 10-2P при включении обдает горячей водой, можно ли это победить? Я так понимаю, что нагревается вода от постоянно горящего запальника, потому что сегодня провел эксперимент, закрыл кран газа и тут же отключил воду, то есть колонка стояла без запальника. Спустя некоторое время включил колонку и кипятка не было. Может быть можно убавить объем горящего газа в запальнике или еще что сделать? При всех плюсах и удобствах этой колонки, вот этот недостаток очень огорчает. В отзывах на маркете читал, что как раз эти колонки не обдают кипятком при включении. И еще, как лучше производить регулировку температуры воды, газовым ползунком или ручкой регулировки напора воды?
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2015 в 09:00:56
flatrons написал : В отзывах на маркете читал, что как раз эти колонки не обдают кипятком при включении
Верно! Вы что то сделали с запальником. Не расширили дырочку? Фото дайте.
flatrons написал : как лучше производить регулировку температуры воды, газовым ползунком или ручкой регулировки напора воды?
Ручкой напора сколько Вам надо воды, ползунком какая нужна тем-ра.
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
06.05.2015 в 19:41:02
Славик64 написал : Верно! Вы что то сделали с запальником. Не расширили дырочку? Фото дайте..
Колонке 2 месяца, обдает кипятком с новья, с самых первых включений. Я лично даже не видел ее с открытым кожухом. Устанавливал мастер с горгаза, в присутствии жены, честно говоря сомневаюсь что он лазил в запальник и что то там наделал. Фото запальника приложил,надеюсь видно будет что то.
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2015 в 22:21:43
flatrons написал : честно говоря сомневаюсь что он лазил в запальник и что то там наделал
Я другого мнения. У этих колонок самое маленькое пламя запальника, кипяток никак не может быть! ____________
Сегодня чинил Неву. Жалоба(по телефону) на то, что колонка загорается нормально и через несколько секунд пламя становится маленьким. Пожал плечами, сказал -:confused:. Приехал, включаю, колонка действительно зажигается, через несколько секунд пламя уменьшается. Оказывается, эти несколько секунд, что пламя нормальное, искра трещит(неполадок), электроника даёт команду откл. ЭМК отпускается, но .......... не до конца, поэтому пламя ещё есть на горелке. Говорю - Сейчас открою ЭМК и там будет спичка. Открываю и действительно, только не спичка, а целое бревно, кусок большой "зубочистки"(палочка для шашлыка). Так всё это я к чему? Хозяин клялся, что колонку купил сам, установил сам, никто из мастеров близко не подходил! А у вас
flatrons написал : Устанавливал мастер с горгаза, в присутствии жены
Ловкость рук и никакого ............ Или они в сговоре. Шутка конечно.:)
flatrons написал : Фото запальника приложил,надеюсь видно будет что то.
И не надейтесь! Ничего не понять! Надо снять кожух и с боку запечатлеть.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
06.05.2015 в 22:52:10
Ещё один вариант, более правдоподобный:).
flatrons написал : закрыл кран газа и тут же отключил воду
А попробуйте наоборот. С начало
flatrons написал : отключил воду
потом
____________________ Может горелка не сразу тухнет? Малейшее замедление и вода в теплообменнике перегревается. При выключении воды не слышно шипение/закипание воды?
10-40-99@mail.ru
flatrons
flatrons
Ульяновск
07.05.2015 в 08:12:17
Славик64 написал : Может горелка не сразу тухнет? Малейшее замедление и вода в теплообменнике перегревается. При выключении воды не слышно шипение/закипание воды?
Сегодня вечером попробую сделать наоборот, как вы сказали и заодно кожух сниму, сделаю снимки запальника. При выключении вчера слышал небольшие щелчки, но явно не шипение с закипанием. А из-за чего горелка может не сразу тухнуть?
Славик64
Славик64
Дигора
07.05.2015 в 08:50:34
flatrons написал : А из-за чего горелка может не сразу тухнуть?
Если колонке всего
flatrons написал : 2 месяца
как бы не из за чего. Но если будет тормозить, надо будет на работающей колонке перекрыть кран воды на входе и сравнить. Потом и в лягуху заглянем.
Ещё скиньте фото подключения колонки. Особых заужений нигде нет?
10-40-99@mail.ru
sergey 73
sergey 73
07.05.2015 в 09:04:08
Славик64 написал : Сейчас открою ЭМК и там будет спичка.
Не пойму смысла, для чего её туда запихнули?
