Славик64
Славик64
Дигора
27.01.2016 в 22:45:03
Здесь пружинка есть?
10-40-99@mail.ru
S.A.D.
S.A.D.
Дубна
28.01.2016 в 00:54:15
Пружинка есть, отверстие тонкой проволкой расковырял, как и советовалось наверху. Не стоило этого делать ?
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2016 в 10:03:41
S.A.D. написал: тонкой проволкой
Но толще, чем отверстие?
S.A.D. написал: расковырял
Так и советовали?! Где? Кто? Я?
S.A.D. написал: Не стоило этого делать ?
Чистить стоило, расковыривать НЕТ!
ПС Непонятно, Вы про место, где пружинка или жиклёр? Я про жиклёр ругаю.
10-40-99@mail.ru
S.A.D.
S.A.D.
Дубна
28.01.2016 в 14:10:11
Вот настолько расковырять, это уже критично ?
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2016 в 14:13:03
S.A.D. написал: это уже
Дупло! Белки могут поселиться! ) Менять и только менять.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2016 в 14:14:58
И какие мысли у Вас были, когда ковыряли? Думали грязь прилипла? :confused: :confused: :confused:
10-40-99@mail.ru
S.A.D.
S.A.D.
Дубна
28.01.2016 в 14:24:29
Ну да, выглядело это всё не таким хлипким как оказалось.
Славик64
Славик64
Дигора
28.01.2016 в 14:26:16
S.A.D. написал: Ну да, выглядело это всё не таким хлипким как оказалось.
Там внутри люминий. Но всё равно я в шоке. Как можно было ...
10-40-99@mail.ru
Pu1sat0r
Pu1sat0r
10.04.2016 в 09:43:38
Стал счастливым обладателем WR 10-2P. Установил сам, подключали газовики из горгаза. Все подключение свелось к подсоединению гибкой газовой подводки. Зажгли, включили - все работает. Запальник горел весь день, несколько раз я включал горячую воду и смотрел, как весело бегут цифры на счетчике. Потом запальник погасил и не зажигал 2 недели.
Вчера понадобилась горячая вода и я решил включить колонку. Сделал все по инструкции, нажал кнопку регулятора и держал, потом нажал кнопку пьезоподжига - газ на запальнике загорелся и через секунду погас (кнопку регулятора не отпускал).
Дальше сколько я не пытался зажечь - ничего не получалось. Искра есть, даже корпус снял, чтобы это проверить.
Кран газовый открыт, в чем может быть дело? Форсунка газовая забиться не могла - я ее использовал всего несколько часов.
Славик64
Славик64
Дигора
10.04.2016 в 09:53:31
Pu1sat0r, Попробуйте спичками зажечь, чтоб узнать наверняка - есть там газ или нет. ПС газовый кран на трубе закрывали?
10-40-99@mail.ru
Pu1sat0r
Pu1sat0r
10.04.2016 в 10:27:37
Славик64, пробовал зажигалкой - бесполезно. Кран был открытый все 2 недели.
