sdf73
sdf73
13.08.2018 в 17:08:16
Славик64, Большое спасибо. Сейчас попробую.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.08.2018 в 21:53:39
Славик64 написал: Жиклёр 3 выкрутить и почистить.
Славик64, там есть какое-н. уплотнение? Оно не нарушится?
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
13.08.2018 в 21:55:21
MrGalaxy написал: там есть какое-н. уплотнение?
Там где? А так нет там нигде уплотнения. ;)
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.08.2018 в 21:58:06
Славик64 написал: Там где? А так нет там нигде уплотнения. ;)
Славик64, жиклёр же по резьбе вкручивается, я и подумал... :o Ну раз нету, то откручу и почищу.
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
13.08.2018 в 22:00:16
MrGalaxy написал: Ну раз нету
Нету, нету. А что, столько лет ни разу не откручивали? Или на месте чистили?
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
13.08.2018 в 22:03:32
Славик64 написал:
Славик64, да вот ни разу. :) Трубку запальника изредка продувал. А последний раз продул, а пламя даже после этого в горизонталь не легло.
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
13.08.2018 в 22:10:49
MrGalaxy, после того как Вайлант исчез, эти колонки у меня на первом месте из того, что есть на нашем рынке. Вот у вас же служит уже сколько лет?
10-40-99@mail.ru
Dima R.
Dima R.
Харьков
26.09.2018 в 21:03:27
День добрый. Нужен совет в газ. колонке Бош wr10-2b фитиль загорается и сразу гаснет. Потом срабатывает пьезо (один щелчек) фитиль вспыхнул и погас, и так с периодичностью в секунду.При этом слышно характерный стук, в такт. Все чисто пыли, копоти нет. Батарейки заменил на новые!
Dima R.
Dima R.
Харьков
27.09.2018 в 21:54:28
Dima R. написал: День добрый. Нужен совет в газ. колонке Бош wr10-2b фитиль загорается и сразу гаснет. Потом срабатывает пьезо (один щелчек) фитиль вспыхнул и погас, и так с периодичностью в секунду.При этом слышно характерный стук, в такт. Все чисто пыли, копоти нет. Батарейки заменил на новые!
Dima R., может быть это из-за давления газа? Т.к. давление в газпроводе понизилось.
Олег*
Олег*
Севастополь
21.12.2018 в 09:18:53
Славик64 написал: sdf73, Так понятно?
ссылка
Скобку 1 обратно можно не одевать.
Трубка запальника выдёргивается с 2. Снимается. Продувается. Жиклёр 3 выкрутить и почистить. На первой стр. читайте.
Славик64, :applause: Спасибо, Славик) Достаточно оказалось - " 2.Снимается. Продувается."
GeodeZ
GeodeZ
03.01.2019 в 20:15:23
Спасибо огромное всем за дельные советы! Благодаря вам не остался на новогодние праздники без горячей воды. Снял трубку, продул сжатым воздухом, почистил зубной щёткой термопару, пропылесосил всё, отверстие в жиклёре тонкой проволочкой тоже прочистил, оставил рекомендуемый зазорчик где-то 1.5-2мм и ву-а-ля - всё заработало как надо, пламя лежит, пьезоподжиг работает. Ура! СПАСИБО!!! :clapping
