prostofox1
prostofox1
Харьков
07.09.2016 в 16:18:10
Спасибо большое Славик64 да и всем остальным отписавшимся помогли сэкономить 300-400 грн (700-1000 руб). Также как и у многих забился запальник. Слава богу что прочитал тему до конца а потом только полез чистить иначе б точно расковырял бы жиклер.
red_heat
red_heat
08.03.2017 в 15:47:50
Добрый день! Колонка Bosch WRD 13-2G, запальник загорается, газ есть, но не загорается сама колонка. Вода проходит, напор хороший. Последнее время включалась с перебоями, сегодня совсем загнулась. Разобрал, прочистил, та же фигня. Не подскажите в чем дело?
Микитович
Микитович
08.03.2017 в 16:34:06
red_heat, Как понимаю это колонка с гидрогенератором. G. Прокрутите несколько раз ручки регулятора расхода воды и подачи газа. Если не поможет, то скорее всего прорвана диафрагма или заело шток главного газового клапана внутри блока газовой автоматики.
red_heat
red_heat
08.03.2017 в 22:00:31
Микитович, Спасибо за ответ! Как я понимаю, несведущему человеку этот блок привести в чувства не получится, лучше вызвать мастера? Или можно самому, видео про эту проблему найти не удалось...
Микитович
Микитович
08.03.2017 в 22:28:43
red_heat, Все что изготовлено людьми, людьми может быть и поломано. ;) Если есть опыт в сборке-разборке механизмов и в наличии найдется инструмент - разобрать и собрать можно. НО. Должна быть заготовлена приобретена диафрагма - резиновая мембрана. Шток не ломается, его нужно очистить и смазать, но там не всякая смазка подходит. Возможно понадобится заменять уплотнительные прокладки. Я автоматику в этой колонке не разбирал, раньше приходилось регулярно самому ремонтировать только львовские и у меня был весь необходимый набор. Обратитесь к Славик64, можно и в личку, может ему приходилось править Юнкерсы. Еще я бы предварительно пересмотрел эту ветку. нечто подобное описывалось. Вроде виноват был микропереключатель, вроде как зеленый. это и сами смогли бы.
haspa
haspa
06.11.2017 в 21:23:41
Газмастер написал: По поводу запальника BOSCH - не вздумайте тыкать ничем в сопло, достаточно на него посильнее дунуть и продуть запальник. Затем поставить запальник так, чтобы между ним и соплом было 2-3мм(если правильно выставили, то запальник должен зажигаться с первого раза, при условии что пружину запальника не вытаскивали\сжимали\разжимали
ypm55 написал : BOSCH WR275 сэлектрозажиганием-перестала срабатывать электророзжиг,т.е колонку не включить.По звуку при подаче воды слышен щелчок микровыключателя,но искра не появляется.Подскажите,как быть,как найти неисправность?Или вышел из строя блок управления?Может временно "обмануть"электронику,как зажечь от спички.Спасибо.
Если я правильно понял у вас колонка с батарейками. Первым делом надо поменять батарейки. Если не заработала, то снимаете клеммы с датчиков(перегрева и тяги) и замыкаете их между собой проволокой. Таким способом узнаем целостность датчиков. Включаете воду. Если заработала, значит накрылся один из датчиков.Если не заработала, можно попробовать поочередно снять\поставить все клеммы, включая разъемы блока управления, в надежде что глюк словил блок или закисли контакты. Включаем воду. Не заработала? Тогда скорее всего вышел из строя блок управления. Под замену его. Обмануть электронику можно, но очень опасно для жизни, лучше этого не делать
Газмастер, снял, продул и всё отлично) именно так как и сказал
Ruha
Ruha
11.11.2017 в 01:51:50
Парни, подскажите плз, такая беда, на колонке Бош с пьезоподжигом стал гаснуть запальник, понаблюдал за колонкой, срабатывает защита от перегрева. А именно, когда выключаю воду в кране в колонке продолжает гореть пламя на самом минимуме (не фитиль, а сама горелка), иак понимаю газовый затвор не до конца закрывается. Я подумал, что это может быть из-за давления от засорившегося фильтра в колонке и забитого фильтра песком в самом кране, поэтому прочистил их. Вроде заработало, перестало вырубаться от перегрева, обрадовался... но радость была недолгой:(, на следующий день все повторилось: при отключении подачи воды в кране - в колонке горилка тухнет не полностью, т.е. горит на минимуме и минут через 10 вырубается из-за перегрева. В связи с вышеописанным вопрос, знает кто в чем проблема, можно ли обойтись без замены колонки? Заранее спасибо за помощь и советы!
мвс
мвс
11.11.2017 в 20:12:29
Промойте водяной блок.И шток его смажте силиконом.Все равно будете разбирать -замените мембрану.
sdf73
sdf73
13.08.2018 в 14:55:37
Славик64, у меня к вам просьба: укажите последовательность снятия трубки запальника для его прочистки? Фото запальников как у vbrt от 10.04.2013 в 20:45, #3762753. Заранее благодарен, sdf73.
Славик64
Славик64
Дигора
13.08.2018 в 15:56:00
sdf73, Так понятно?
ссылка
Скобку 1 обратно можно не одевать.
Трубка запальника выдёргивается с 2. Снимается. Продувается. Жиклёр 3 выкрутить и почистить. На первой стр. читайте.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
13.08.2018 в 16:05:05
Между трубкой и жиклёром оставите зазор мм 4-5.
10-40-99@mail.ru
