shadowmaster63
shadowmaster63
Самара
10.08.2016 в 13:10:21
Всем привет!
Имеется Bosh wr10. В комплекте проблема. Гаснет колонка при включении ХОЛОДНОЙ воды. То есть включаем горячую. Зажигается греет как надо. Но с текущей жарой даже слишком греет. По-этому приходится разбавлять холодной. И если слишком сильно включить холодную воду то колонка гаснет. Наблюдается это в ванной при работе душевой лейки (лейка новая как и шланг лейки). Ранее была проблема с китайским лепестковым смесителем. Выкинул его на свалку. Поставил хороший барашковый. Напор горячей и холодной воды как на кухне так и в ванной одинаковый.
Есть предположение что из-за сильного напора холодной воды у колонки срабатывает защита по давлению воды или скорости протока (не знаю).
Буду рад подсказкам.
shadowmaster63
shadowmaster63
Самара
17.08.2016 в 08:24:18
up
Славик64
Славик64
Дигора
17.08.2016 в 10:42:06
shadowmaster63, не надо разбавлять. Добавьте воды крутилкой протока воды на самой колонке, если будет тухнуть, то напора не хватает.
10-40-99@mail.ru
shadowmaster63
shadowmaster63
Самара
18.08.2016 в 05:56:23
Славик64, напор в худшем случае из горячей 9 литров в минуту. Регулятор протока стоит на максимум. То есть максимальный проток. Регулятор подачи газа на минимум, то есть оставляю в том положении в котором поджигаю фитиль. Мне не понятно почему она тухнет при увеличении подачи холодной воды в смеситель? И может можно убавить подачу газа? Для моей семьи вода всё таки слишком горячей получается.
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2016 в 11:04:32
shadowmaster63 написал: Регулятор протока стоит на максимум. То есть максимальный проток.
(Пока про теорию). Чем больше выставлен проток, тем легче.
shadowmaster63 написал: она тухнет при увеличении подачи холодной воды в смеситель
И как не говори, это говорит о нехватке воды (с условием что мембрана цела).
shadowmaster63 написал: 9 литров в минуту
Конечно не мало. Но а холодную сколько добавляете Вы же не знаете? Сейчас проверил, моя колонка(не как у Вас) при протоке 8 литров даже не зажигается, не то что хол. добавить. Правда не знаю в каком состоянии мембрана, давно не заглядывал.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
18.08.2016 в 11:07:24
shadowmaster63 написал: И может можно убавить подачу газа ?
На самой колонке никогда не крутил, но а на трубе нельзя. Можно на колонках без запальника.
10-40-99@mail.ru
shadowmaster63
shadowmaster63
Самара
19.08.2016 в 08:45:32
Еще один эксперимент. Проток 10л. Колонка тухнет практически в одном и том же положении подачи холодной воды при регулировке протока на колонке как на минимум так и на максимум. То есть не влияет на момент потухания. Если проще то горячая включена на максимум (поворот на 90 градусов), холодная включена на 45 градусов. В обоих случаях это скажем крайняя точка при выключении колонки. То есть чуть повернули холодную до 50 и колонка тухнет (максимальное/минимальное положение протока на колонке не повлияло). P.S. На сам проток регулятор влияет. То есть он рабочий.
Славик64 написал:
Славик64, не это и ежу понятно, я не предлагал на трубе регулировать подачу газа. Разве эта колонка не позволяет отрегулировать минимальную подачу газу на горелку. Что бы при крайнем левом (минимальном) положении регулятора подачи газа на горелку его поступало меньше.
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2016 в 10:02:32
shadowmaster63 написал: Разве эта колонка не позволяет отрегулировать минимальную подачу газу на горелку.
В основном на колонках нет такого винтика, на Бош/Юнкерсах вроде есть, но
Славик64 написал: никогда не крутил
Пробуйте.
10-40-99@mail.ru
shadowmaster63
shadowmaster63
Самара
19.08.2016 в 12:26:28
Славик64,
Я как понял есть как минимум два винта. Первый на самой трубе прям перед колонкой который регулирует общую подачу газа в колонку. А есть еще один
Который регулирует как раз подачу газа к форсункам.
Я не ошибаюсь ?
Славик64
Славик64
Дигора
19.08.2016 в 12:53:55
shadowmaster63 написал: Первый на самой трубе прям перед колонкой
Этот ничего не регулирует. Крутите второй.
10-40-99@mail.ru
shadowmaster63
shadowmaster63
Самара
19.08.2016 в 16:27:26
Славик64, надо другой крутить, тот что на скрине. Предыдущий регулирует максимальный расход. А этот минимальный.
После регулировки. При максимальном протоке температура воды 35 градусов. При минимальном 40 градусов. И теперь если слишком холодная то можно просто прибавить газу.
Наконец можно нормально принять душ.
