yar0309
yar0309
12.04.2016 в 03:23:15
Pu1sat0r написал:
Славик64 написал:
Pu1sat0r написал: проверить, идёт ли газ при открытии крана...
Вот это как раз относится к
Pu1sat0r написал: здесь бы не писал ))
Надо было давно проверить. :)
Славик64, проверил сегодня -кран был ОТКРЫТ.
Снял провода с дачтиков, подключил назад - запальник все равно не загорается. Ладно, думаю, гулять - так гулять! Закрыл кран, открутил гибкую подводку газа от колонки, открыл кран. Из шланга как и следовало ожидать пошел газ. Правда, как мне показалось, запах пошел не сразу. Может ли магистраль завоздушиться из-за долгого простоя?
Прикрутил подводку назад, со второго раза запальник загорелся!
В общем, варианта 2: либо дело в датчиках, либо воздух в магистрали. Склоняюсь ко второму.
P.S. После прикручивания взял обычную малярную кисть и прошелся мыльной пеной по всему соединению - утечек нет!
Pu1sat0r, Постараюсь объяснить еще один вариант, хоть я и не разбираюсь в этих терминах: вообщем, когда я снимал эти трубки для прочистки (алюминиевая маленькая и та что искру дает) то после установки их обратно у меня также не запаливался этот гребаный фитиль)) в итоге понял что нужно выставить под правильным углом тот шланг (или трубка) что идет от кнопки пьезорозжига таким способом, чтобы искра попадала в цель...вообщем, покрутил тот зажим и выставил в нужное положение после чего все заработало! Не знаю, попробуйте и Вы покрутить- может поможет!
Славик64
Славик64
Дигора
12.04.2016 в 07:18:37
yar0309 написал: , чтобы искра попадала в цель...
Всё это для искры, а мы тут спичками и зажигалками.
Славик64 написал: Попробуйте спичками зажечь, чтоб узнать наверняка - есть там газ или нет
Pu1sat0r написал: пробовал зажигалкой - бесполезно
10-40-99@mail.ru
yar0309
yar0309
12.04.2016 в 13:10:22
Славик64 написал:
Славик64, ну тогда по всей логике проблема с подачей газа получается...
Славик64
Славик64
Дигора
12.04.2016 в 13:23:21
yar0309 написал: ну тогда по всей логике проблема с подачей газа получается...
Эт то да, но вопрос где прятался :confused:
10-40-99@mail.ru
Pu1sat0r
Pu1sat0r
12.04.2016 в 14:36:00
yar0309 написал:
Славик64 написал:
yar0309,
Я тоже считаю, что проблема была именно в подаче газа на запальник. Если датчики на запальник не влияют, а подача газа включается механически при нажатии на ползунок регулировки газа, то какая причина многократного не зажигания запальника? Газ к колонке подходит, это я проверил.
iliya29
iliya29
26.04.2016 в 09:35:28
Газовая колонка Bosch wr 13-2-p23. фитиль горит пока нажата кнопка, отпускаем через 15-20 сек, фитиль гаснет (колонка новая). Подключали все по инструкции. Куда смотреть? Или кнопку держать при первом запуске намного дольше.
Славик64
Славик64
Дигора
26.04.2016 в 12:26:45
iliya29 написал: фитиль горит
Хорошо горит? До термопары достаёт? Покажите.
10-40-99@mail.ru
iliya29
iliya29
26.04.2016 в 14:36:59
Славик64 написал:
Славик64, Горит маленьким пламенем, фотку сейчас попробую сделать.
Всеволод ВВ
Всеволод ВВ
12.06.2016 в 14:08:09
Спасибо за правильные советы в теме. У меня колонка Bosh. Через полтора года после установки начал периодически гаснуть запальник. Затем вообще запальник стал гореть только при нажатой кнопки (отпустишь - гаснет). Думал, что проблема с контактами термопар. Почистил - не помогло. Наткнулся на эту тему. Решил снять и почистить трубку подачи газа и жиклер. Все снимается и разбирается достаточно просто (в этом большой плюс данных колонок). В трубке действительно было много пыли, жиклер забит. Все прочистил, собрал, заработало. Ура!!! Больше всего меня поразило, что запальник горел при нажатой кнопки, но температуры нагрева не хватало для термопары (хотя держал долго), и магнитный клапан не срабатывал.
Диммик
Диммик
Самара
15.06.2016 в 22:48:29
Приветствую всех! Ранее в сообщениях видел вопрос который волнует меня и не нашел ответа. Колонка в летней период дает слишком горячую воду (регулятор подачи газа в положении электроподжига, т.е. min). Хотел бы убавить напор воды, но тогда она еще горячее будет. В инструкции нашел регулятор расхода газа, как правильно воспользоваться им?
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
19.06.2016 в 13:46:43
Диммик написал: В инструкции<
этого нет ????????????? :confused: Если колонка Electrolux, то это недоработка производителя - при минимальной подаче газа на горелку и максимальном протоке, летом - вода будет сильно горячей. Лечится прикрытием крана на трубе перед колонкой. Все гениальное ПРОСТО ;)
