Glaen21
Glaen21
Чебоксары
10.04.2013 в 15:27:02
Просто подумал, что если прилетело что-то извне, то сложение двух движений происходит по закону Кориолиса - суммарная реакция будет перпендикулярна оси вращения. Однако в этом не настаиваю.
Ким написал : Почему бы хорошо увидеть фото всех лопаток и остатков колеса ....
Да.
Ким
Ким
10.04.2013 в 15:50:39
Glaen21 написал : .....если прилетело что-то извне, .....
Оно должно было бы остаться в каком либо виде в районе улитки. Раз Два, надо смотреть на лопатки. Следы то же должны остаться если "что-то прилетело ... " Так что, нужны конкретно-определенные фото ...
vitex73
vitex73
Горловка
10.04.2013 в 18:04:02
Ким написал : Оно должно было бы остаться в каком либо виде в районе улитки. Раз Два, надо смотреть на лопатки. Следы то же должны остаться если "что-то прилетело ... "
100%..Что там- настолько тупые, что увидев
задавали бы вопросы???
Бориска66
Бориска66
10.04.2013 в 18:04:45
А сетки на заборе имелись, или что собралось, то собралось ?
Ким
Ким
11.04.2013 в 08:52:52
Автор темы понял все и исчез ;) :)
11.04.2013 в 10:01:39
Увы фоток других данного события нет. Сетки на заборе воздуха конечно же не ставились, да и вообще не припомню что бы где приходилось ставить данные сетки, но после данного события надо задуматься о их применении.
Отличие общепромышленного исполнения от взрывозащищенного состоит в том что рабочие колесо, корпус и входной коллектор взрывозащищенного вентилятора изготавливаются из материалов, не вызывающих искр при трении и соударении их друг с другом (ПБ 03-590-03). Вот и здесь может, оказалась газовая среда и произошел взрыв ,и разорвало улитку.
Ким
Ким
11.04.2013 в 10:11:45
Artem_V написал : Отличие общепромышленного исполнения от взрывозащищенного состоит в том что рабочие колесо, корпус и входной коллектор взрывозащищенного вентилятора изготавливаются из материалов, не вызывающих искр при трении и соударении их друг с другом (ПБ 03-590-03). Вот и здесь может, оказалась газовая среда и произошел взрыв ,и разорвало улитку.
все правильно. почему в самом начале задавал вопрос на который Вы не ответили:
Ким написал : что значит "эксплуатировался не по назначению" ???? Если так утверждаете - значит есть какие-то определенные доводы или какая-то информация.
