На бетонной залитой плите стоит мет. гараж . т.е. есть стены и крыша из металла, по нижнему периметру (там где стены стоят на полу) весной в гараж просачивается вода.Стык примерно 0.5-1 см, каким герметиком лучше этот стык (бетонная плита-металл) заделать? Может лентой герлен залепить? Все работы можно проводить только изнутри гаража, снаружи доступа нет.
Согласен абсолютно. Работал таким, воду он не держит, плюс, нужно не забывать, что металлические стенки имеют свойство конденсировать, да и минусовая т-ра тоже должна учитываться. Нужно подбирать материал исходя из условий.
timonja написал :
ну да, и на кровлю его от нечего делать лепят, чтобы потом по гарантийке бесплатно работать,
может в данном случае не столь эффективен, я хз, там может нужна проникающая гидроизоляция для бетона, а стык какой-нить металлокерамикой, а может и простой битумной на пару слоёв хватит
ЗЫ я им тоже работал
А как вариант, сделать мини опалубку по периметру стен выше нижнего края боковых стен и залить наливайкой. Металл будет как бы погружен в цемент. Вода тогда станет просачиваться со стороны ворот?
Если все делать по мокрому бетону, я бы предложил зашпатлевать материалом типа гидропломбы, только надо смотреть чтобы у материала была адгезия не только к бетону, но и к металлу.
делать планировали летом, там все просыхает... заливку пола бетоном не планируем, так как вряд ли удастся достигнуть хорошей прочности при высоте заливки 3-5 см (больше нельзя).Остается герметезировать нижний периметр или укладка тротуарной плитки .У плитки тоже смущает прочность...
Даже если летом, все равно гидропломбой можно. Но по сухому бетону лучше использовать спец. полимерные шпатлевки - прочность у них выше и вероятность последующих протечек на много ниже.
почитал про гидропломбы - время до застывание очень мало, работать по периметру неудобно из-за этого.Мне надо заделать 6+3.5+6м. А что за полимерные шпатлевки?
да, гидропломбами не очень удобно, зато можно не ждать, когда протечки сами прекратятся.
Из полимерных шпаклевок можно посмотреть магма кварц или дюракварц (из того, чем мне приходилось пользоваться). Первый подешевле, второй прочнее и немного удобнее. Еще у Зики есть какой то похожий состав, но не помню уже как называется, давно это было.
Опять левый гон начался. Просто недержание.
Даже пофиг, что материалы разных фирм уже советую, даже те, которые мне лично меньше нравятся.
Повстанец, Вы полную фигню и несете, и предлагаете.
Судя по всему не слишком Вы в теме по ремонту таких проблем.
Arty66 написал :
но дилерский сайт-то один
Arty66 написал :
Обоснуйте.
Вроде уже по поводу Ваших прокламаций
Arty66 написал :
ну конечно, ещё бы было по-другому, я ж мешаю торговать
Ок, сорри за оффтоп, ответьте господин супер-пупер эксперт на пару вопросов
1 как Вы, при нанесении того же энесала (вроде-по кровле), боретесь с полостными карманами на мягкой кровле? как обделываются перекрытия?
2 как работаете (тем же энесалом)на жёсткой кровле?
3 Чем Ваша продукция лучше белзоновской (у этой хоть тара демократичная) в соответствующих позициях?
16.10
Опять Вы лажанулись.
Как и всегда, впрочем.
И сайты разные, и не диллерские, а поставщиков, при чем разных. И информация с описаниями там вся есть.
Так что нефиг меня экзаменовать тут.
Хотите про кровлю - почитайте сначала про материалы, если что не понятно - отвечу. Но эта ветка тут не при чем.
Arty66 написал :
Опять Вы лажанулись.Как и всегда, впрочем.
ну да, Вас спросили- Вы не ответили, а облажался я, бывает какая-то блондинистая логика
Arty66 написал :
Млин Вы же этим работаете
Arty66 написал :
, я может, научиться хочу
Arty66 написал :
Читал- не понял, вот и спрашиваю. Вы ответили, что я облажался, теперь сижу, пытаюсь найти логическое обьяснение ответа на вопросы. Никак, пичалька. Видать у бота критические дни
пяпа написал :
Про сухую не скажу, а в обычную ЦПС если влить жидкое стекло более чем нужно, схватывается моментом.
Пол в гараже крашенный? А металл?
Пол - залитая плита некрашеная., стены - металл крашеный на каркасе из уголка и трубы квадратной..Надо чтобы была адгезия и к бетону и к металлу.Сзади и с боков такие же гаражи с общими стенами, льет из под общих стен.
пяпа написал :
Может бред скажу? Пеной монтажной...Как раз по мокрому хорошо. Потом подрезать как схватится. Где будет просачиваться подмазать по месту силиконом..
Не, не покатит, там по уму нужно низ болгаркой с мягким зачистным пройти посмотреть нет сквозной ржи, натолкать герметика если есть, ибо проварить нормально не получится , напитать бетон пропитывающей гидроизоляцией, ну и сверху обмазать, но всё равно на крышу нужен водосток ибо металл будет гнить
