Если все делать по мокрому бетону, я бы предложил зашпатлевать материалом типа гидропломбы, только надо смотреть чтобы у материала была адгезия не только к бетону, но и к металлу.
11.04.2013 в 10:24:33
11.04.2013 в 10:30:34
делать планировали летом, там все просыхает... заливку пола бетоном не планируем, так как вряд ли удастся достигнуть хорошей прочности при высоте заливки 3-5 см (больше нельзя).Остается герметезировать нижний периметр или укладка тротуарной плитки .У плитки тоже смущает прочность...
11.04.2013 в 11:03:33
Даже если летом, все равно гидропломбой можно. Но по сухому бетону лучше использовать спец. полимерные шпатлевки - прочность у них выше и вероятность последующих протечек на много ниже.
11.04.2013 в 11:24:38
почитал про гидропломбы - время до застывание очень мало, работать по периметру неудобно из-за этого.Мне надо заделать 6+3.5+6м. А что за полимерные шпатлевки?
11.04.2013 в 12:29:06
да, гидропломбами не очень удобно, зато можно не ждать, когда протечки сами прекратятся. Из полимерных шпаклевок можно посмотреть магма кварц или дюракварц (из того, чем мне приходилось пользоваться). Первый подешевле, второй прочнее и немного удобнее. Еще у Зики есть какой то похожий состав, но не помню уже как называется, давно это было.
11.04.2013 в 13:37:20
Вот интересно, а если сухую смесь или плиточный клей намешать с жидким стеклом и шпателем плотно вмазывать в щели - будет держать воду ?
11.04.2013 в 13:39:31
кто же его знает. Тут вопрос не только в том, будет ли держать, а еще в том, как долго, если будет.
11.04.2013 в 14:00:12
Amstel написал : По умолчанию
Про сухую не скажу, а в обычную ЦПС если влить жидкое стекло более чем нужно, схватывается моментом.
Arty66 написал : только надо смотреть чтобы у материала была адгезия не только к бетону, но и к металлу.
Пол в гараже крашенный? А металл?
11.04.2013 в 14:55:41
Arty66 написал : Из полимерных шпаклевок можно посмотреть магма кварц или дюракварц (из того, чем мне приходилось пользоваться).
О, понеслась :D супербонд-энесал:D
Arty66 написал : Первый подешевле, второй
Опа, и ценничек вспомнился:D
Amstel,поищите что-нибудь из вроде ГО(п) , а затем ГО 2К будет нормально, и попробуйте между гаражами лоток\навес воткнуть, чтобы не топило
11.04.2013 в 15:23:48
Опять левый гон начался. Просто недержание. Даже пофиг, что материалы разных фирм уже советую, даже те, которые мне лично меньше нравятся. Повстанец, Вы полную фигню и несете, и предлагаете. Судя по всему не слишком Вы в теме по ремонту таких проблем.
11.04.2013 в 16:08:20
Arty66 написал : Даже пофиг, что материалы разных фирм уже советую, даже те, которые мне лично меньше нравятся.
но дилерский сайт-то один:)
Arty66 написал : Повстанец, Вы полную фигню и несете, и предлагаете.
Обоснуйте. Вроде уже по поводу Ваших прокламаций
Arty66 написал : Судя по всему не слишком Вы в теме по ремонту таких проблем.
ну конечно, ещё бы было по-другому, я ж мешаю торговать :D
Ок, сорри за оффтоп, ответьте господин супер-пупер эксперт на пару вопросов 1 как Вы, при нанесении того же энесала (вроде-по кровле), боретесь с полостными карманами на мягкой кровле? как обделываются перекрытия? 2 как работаете (тем же энесалом)на жёсткой кровле? 3 Чем Ваша продукция лучше белзоновской (у этой хоть тара демократичная) в соответствующих позициях? 16.10
