12.04.2013 в 07:42:01
Amstel, зря Вы от варианта укладки плитки по площади отказываетесь. Хорошая вибропрессованная плитка, уложенная на раствор (можно добавить что-нить, типа Водостопа, его же раствором пропитать крайние плитки) должна Вас спасти. Как вариант (но значительно более трудозатратный), если напор воды сильный, можно болгаркой с диском-камнерезом сделать вдоль стен штробу, установить в нее асбоцементный лист, высотой сантиметров 15 на раствор и пространство между АЦЛ и стеной залить раствором с Водостопом.
12.04.2013 в 10:20:05
timonja написал : Может бред, но мысль пришла поднять ваш гараж и на место посадки необходимым слоем гидру положить, а после опустить. Такое возможно?
так не получится, там ряд гаражей с общими боковыми стенами и по задней стенке такой же ряд.
12.04.2013 в 10:23:36
il67 написал : Amstel, зря Вы от варианта укладки плитки по площади отказываетесь. Хорошая вибропрессованная плитка, уложенная на раствор (можно добавить что-нить, типа Водостопа, его же раствором пропитать крайние плитки) должна Вас спасти. Как вариант (но значительно более трудозатратный), если напор воды сильный, можно болгаркой с диском-камнерезом сделать вдоль стен штробу, установить в нее асбоцементный лист, высотой сантиметров 15 на раствор и пространство между АЦЛ и стеной залить раствором с Водостопом.
а где взять именно хорошую? та которую везде продают, на вторую-третью зиму сама по себе крошится и лопается, а если с комбината ЖБИ армированную брать - там ценник с доставкой ого будет.Хотелось бы обойтись меньшими вложениями.Поэтому и придумываю, чем бы щель под стеной зачеканить.
12.04.2013 в 11:20:38
Amstel написал : а где взять именно хорошую? та которую везде продают, на вторую-третью зиму сама по себе крошится и лопается,
Само по себе ничто никогда не лопается и не крошится:). То что Вы описываете происходит от низкой морозостойкости, то есть не выдерживает плитка циклы замачивание-замерзание-оттаивание.. Вам вполне подойдет вибропрессованная плитка (не литая), которую можно, для очистки совести, пропитать гидрофобизирующим составом. Про эти составы читайте в соответствующей теме:
12.04.2013 в 11:22:03
12.04.2013 в 12:29:08
Amstel написал : так не получится, там ряд гаражей с общими боковыми стенами и по задней стенке такой же ряд.
вот поэтому я и посоветовал дюракварц. Это проще всего остального. И думаю надежнее.
12.04.2013 в 12:48:15
Arty66 написал : вот поэтому я и посоветовал дюракварц. Это проще всего остального. И думаю надежнее.
А где его взять то?
12.04.2013 в 13:18:09
Amstel, по вашему вопросу решения нет нормального. Чем изнутри не залепите влага все равно пройдет. Можно , например закрыть примыкание наплавляемой г/изоляцией (да тем же самым герленом) и прижать её плинтусом, уголком или брусом. Но, что-то сложно сказать насчет эффективности.
12.04.2013 в 13:39:57
il67 написал : А где его взять то?
очевидно там же, где и любой материал - купить. Тут интернет Вам в помощь.
12.04.2013 в 13:40:51
Samar написал : Amstel, по вашему вопросу решения нет нормального. Чем изнутри не залепите влага все равно пройдет. Можно , например закрыть примыкание наплавляемой г/изоляцией (да тем же самым герленом) и прижать её плинтусом, уголком или брусом. Но, что-то сложно сказать насчет эффективности.
не могу согласиться с таким пессимизмом.
12.04.2013 в 16:59:40
Arty66 написал : очевидно там же, где и любой материал - купить. Тут интернет Вам в помощь.
Тогда ссылочку дайте. А то я, при всем опыте хождения в инете, не нашел.:confused:
12.04.2013 в 17:22:30
il67 написал : Тогда ссылочку дайте. А то я, при всем опыте хождения в инете, не нашел.:confused:
по этому материалу
12.04.2013 в 17:53:28
Не надоело дурочку включать?
Arty66 написал : энесал мп стоит около 300 руб/м2, энеклад сфс около 250 руб/м2, супербонд порядка 600 руб/м2 - их так правильнее считать. А дюракварц и энекрит вс в диапазоне 10-12 тыс за 15 кг. Так что совсем не так все страшно. Если надо, могу позвонить завтра нашему поставщику и узнать точнее.
:D Клоунада
12.04.2013 в 18:24:52
Samar написал : по вашему вопросу решения нет нормального.
есть, там просто ценник промышленный-
12.04.2013 в 19:00:01
знал бы точные цены - писал бы точные. Но у них они меняются. Мы у них как подрядчики имеем скидки - т.е. те цены, которые вижу я, могут отличаться от розничных. Да и не стараюсь я запоминать точные цены. Они не единственный наш поставщик материалов.
