sad1002
sad1002
Коломна
16.04.2013 в 09:12:24
zubkov-il написал : Подскажите, после того как плиты ВОЛМА просохнут они наберут прочность?
наберут
Prok12
Prok12
Эксперт
16.04.2013 в 09:39:29
Gipser написал : Причину надо искать в конструктиве, а не в внезапной усадке дома.
Совершенно верно! Усадка дома - дело десятое. Современные монолитно-кирпичные дома усаживаются в грунт как целое. Причём допустимая усадка за первые 5 лет - до полуметра (зависит от грунтов и самого дома). При этом изменения внутренней геметрии дома практически не происходит. А ссылаться на усадку любят криворукие гоблины, накосячившие со стяжкой, штукатуркой или плиткой. Любимая отговорка. :mad: Другое дело, что сама плита перекрытия под этой стеной может быть плохо опёрта снизу (надо смотреть строительные чертежи монолитных конструкций: нет ли больших не опёртых на монол.стены и несущие колонны пролётов у перекрытий?), и прогибаться под весом стены. Это и даёт трещины.
Gipser
Gipser
16.04.2013 в 14:22:31
Правильно. Дом конечно машина для жилья, но ни как не корабль. Фундамент должен иметь определенный запас прочности. Что касается самой стенки из ПГП, не стоит забывать ее длину и высоту. Сколько в ней веса? Малейшее отклонение ее основания, что происходит? Перераспределение нагрузки, а там еще с одной стороны заштукатурили. Стенка высохшая, от штукатурки стала еще тяжелее, плюс она впитала влагу. И помогает в таких случаях, этой стенке "машенька". Как бы грустно это не звучало. Удачи.
Kreker
Kreker
17.04.2013 в 01:04:54
Prok12 написал : Усадка дома - дело десятое.
Так помимо дома изгибаются и прочие конструкции - балки, перекрытия. У меня в доме плиты прогнулись немного.
