Ситуация такая:
ПОЛТОРА месяца назад выложена перегородка длиной 5 метров, высотой 3,05 метра из водостойких, полнотелых пазогребневых плит КНАУФ. Клали на Перфликс.
Неделю назад одну сторону оштукатурили Ротбандом.
Сегодня обнаружил трещины, с раскрытием до 0,5 мм, вертикальные и горизонтальные, проходящие по телу плит которые даже разорвали штукатурку.
Квартира находится на 17 этаже, 17 этажного монолитного дома, сданого в эксплуатацию в 2006 году и уже на 80% заселенном.
Что могло порвать плиты??
il67 написал :
Обычно пазогребень не штукатурят, т.к. стену вполне можно сделать ровно по отвесу. Но это так - лирика...
Другие трещины на внутренних стенах дома есть?
На лестничной площадке, лестнице или еще где...
Производитель не пишет ничего об оштукатуривании плит, шпаклёвка, покраска, оклейка обоями- пожалуйста, видимо надо задать вопрос производителю про возможность оштукатуривания плит и необходимой технологии.
Medtech, а что может быть? Хотя бы чисто теоретически?
Впрочем, я уже немало пазогребней оштукатурил ротбантом, и ничего не было, а тут...
Что может быть криминального в том, что на гипс нанесен еще слой гипса?
Medtech написал :
Так другая сторона стены то не штукатурилась...
Может быть Перлфикс просроченный/поддельный...
il67 написал :
я понимаю логику Ваших вопросов, но трещин нет. Специально написал год выпуска дома, - он уже отстоялся.
Ну 17 этаж все таки - может быть геология такая, что дом будет двигаться всю дорогу.
Кстати - на другой стороне стены есть трещины?
il67 написал :
Ситуация такая:
Клеим пазогребень на фуген, ничего не рвет, стены потом шпаклюем с сеткой, штукатурим если есть надобность набора толщины перегородки. Порвать могло от многого , какое основание под плитами? Монолит или плавающая стяжка? Потом перлфикс его пренадназначение.. Да и главное кто и как делал . Цена -качество сколько заплачено так и сделали.вапрос как исправить надо ставить
Pekkonen написал :
даже такой "нестроитель" как я понимает абсурдность установки стенки на плавающую стяжку...
Надеюсь, что до такого столичные строители еще не дошли
видел умельцев на 3000 плитку делали , а перлфикс для меня из этой же серии, послушаем автора ,получим полную информацию
Конечно ПГП ставили на бетон. Хотя.. Вот, это мысль я проработаю, - плита к 17 этажу оказалась изрядно искривлена (просела внутрь опалубка сантиметра на три), по этому, слой штукатурной смеси, что подсыпается под ПГП, мог быть рабочими чуть увеличен (кстати, - рабочие мои, я их знаю более 5 лет, и уверен в них)
Щель между последним рядом и потолком (который кстати провис параллельно полу) запенена.
Материалы покупаются у проверенного поставщика. Ни какой Молдавии, тока ТИГИ...впрочем, и на старуху... тока как это отразится на образовании трещин?
il67 написал :
Напомню, декабрь этой зимой был холоднее обычного. Почва глубже обычного промерзла.
Уже зимой у людей пошли трещины, прям по диагонали, и домам по 5 - 7 лет.
А сейчас почва оттаивает,дом чуть сел. Отсюда и трещины
Наш дом три зимы простоял. Между несущими бетонными колоннами мы ложили пазогребень Кнауф на Перлфикс.
Чтоб не было выступов колонн, заштукатурили стены ПГП ротбандом. Слой 5 - 6 см.
Так еще зимой порвало прям по диагонали, наживую. Армированую кладку.
Кстати, под ПГП мы ложили пробку 4 мм
А щас,весной, тем более! Рвет в тех же местах + порвало гипсовые багеты, тоже по диагонали...
Труженик, да, и о том, что Вы говорите, тоже есть мысль. Но тогда должна была бы треснуть отделка у соседей, которые уже живут.. но я об этом не слышал
Я ж пояснил : Чтоб не выступали колонны. Сделали стены ровными
Не просто мысль, автор, а в этом вся причина. Всю зиму следил, как у людей трещит. Предупреждал :
Весной еще треснет. Лишь потом что то можно делать.На форуме тоже писали.
Так и частые дома, коим тоже по лет 5 - 7, трещат.
А ваши соседи могут сразу и не заметить )
г. Видное. Новая кв ра. Местами пошли трещины по диагонали. А там перегородки из пеноблока, на плит клей.
Уже уходя, смотрю....Так и стены от застройщика, блок 20 см толщиной - тоже по диагонали треснули!
А им то более чем 6 зим! До этого не трещали
Труженик, таки ж 17 этажный дом то, а не частный особняк. Малек, да, прочитал. Правда, всю жизнь(ой, то есть последние годы, что существует КНАУФ) клал ПГП на Перфликс... не агитирую за него никого, ибо Фюген дороже, но наверно перейду на Фюген (рекомендации завода надо выполнять), хай заказчики платят))
Да, автор. Решение лично я нашел такое :
Вскрываем все трещины,расшиваем,заделываем Унифлотом с перфолентой, поверх сетка.
Поверх клеим ремонтный флезелин. Плотностью 110. При этом я в письменном виде заручился пониманием заказчика.
Ибо невозможно дать гарантии, если дом гуляет, увы... А багеты лучше полиуритан. Гипс может порвать
У нас на лифтовых площадках, холлы отделаны типа стекляной плиткой, на металлический каркас, без клея.
Консъержка говорит мне : Срочно укройте ваш холл оргалитом, чтоб не разбить плитку.
Поднимаемся, смотрим у других по этажам....Следов ударов нигде нет, а стеклянная плитка порвана пополам, по диагонали
и тд.... Я ей и говорю - это дом гуляет. Стекло упирается в металл и лопается.
Труженик написал :
Это же не баня, 17 этажей бетона. Сваи уходят в землю откуда уровень промерзания в подземный бинокль не увидишь. Что может их поколебать это вода. Бывает заливается и буравит дырки. Иногда такие, что дом целиком может уйти в них.
По вопросу. Думаю основание стены просело и именно когда ее еще нагрузили штукатуркой. Не понимаю зачем там что-то подсыпать, если на одном только трении оно никуда сроду не денется. Более того, когда делается акустическая развязка стена вообще, считай, на резине стоит.
il67 написал :
Ситуация такая:
Не большая ли перегородка для ПГП? Да еще с проемом. Причину надо искать в конструктиве, а не в внезапной усадке дома.
il67 написал :
il67 написал :
Если дом монолитный, провисание перекрытий - нормальное явление. Если не ошибаюсь, на приличных площадях до 5-ти см. бывает.
Вы "догрузили" плиту приличным весом, можно сказать "точечно", точнее "линейно", она еще чуть подсела, может на 1-2мм, ну и стена такого веса тоже просела.
Gipser написал :
Полностью согласен.
Позвоните в тех. службу кнауфа, какую площадь ПГП можно выкладывать без деф. шва?
В такой ситуации никакая арматура не спасет.
Так сказать, эффект гипсовой межкомнатной перегородки, установленной на чепики. Частенько встречаю треснувшие, а там "заводская" арматура.
