il67
il67
11.04.2013 в 21:11:04
Труженик, таки ж 17 этажный дом то, а не частный особняк.:) Малек, да, прочитал. Правда, всю жизнь(ой, то есть последние годы, что существует КНАУФ) клал ПГП на Перфликс... не агитирую за него никого, ибо Фюген дороже, но наверно перейду на Фюген (рекомендации завода надо выполнять;)), хай заказчики платят))
il67
il67
11.04.2013 в 21:12:18
Труженик, думаете уникальные условия нынешней зимы в Центральном регионе?.... Возможно. Поспорошаю соседей.
Труженик
Труженик
11.04.2013 в 21:24:49
:flirtДа, автор. Решение лично я нашел такое : Вскрываем все трещины,расшиваем,заделываем Унифлотом с перфолентой, поверх сетка. Поверх клеим ремонтный флезелин. Плотностью 110. При этом я в письменном виде заручился пониманием заказчика. Ибо невозможно дать гарантии, если дом гуляет, увы... А багеты лучше полиуритан. Гипс может порвать
У нас на лифтовых площадках, холлы отделаны типа стекляной плиткой, на металлический каркас, без клея. Консъержка говорит мне : Срочно укройте ваш холл оргалитом, чтоб не разбить плитку. Поднимаемся, смотрим у других по этажам....Следов ударов нигде нет, а стеклянная плитка порвана пополам, по диагонали и тд.... Я ей и говорю - это дом гуляет. Стекло упирается в металл и лопается.
welder
welder
11.04.2013 в 21:42:45
Труженик написал : Напомню, декабрь этой зимой был холоднее обычного. Почва глубже обычного промерзла.
Это же не баня, 17 этажей бетона. Сваи уходят в землю откуда уровень промерзания в подземный бинокль не увидишь. Что может их поколебать это вода. Бывает заливается и буравит дырки. Иногда такие, что дом целиком может уйти в них.
По вопросу. Думаю основание стены просело и именно когда ее еще нагрузили штукатуркой. Не понимаю зачем там что-то подсыпать, если на одном только трении оно никуда сроду не денется. Более того, когда делается акустическая развязка стена вообще, считай, на резине стоит.
Труженик
Труженик
11.04.2013 в 22:38:48
Насчет грунтовых вод согласен
Gipser
Gipser
11.04.2013 в 22:46:37
il67 написал : Ситуация такая: ПОЛТОРА месяца назад выложена перегородка длиной 5 метров, высотой 3,05 метра из водостойких, полнотелых пазогребневых плит КНАУФ.
Не большая ли перегородка для ПГП? Да еще с проемом. Причину надо искать в конструктиве, а не в внезапной усадке дома.
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2013 в 01:25:42
Чего большого, обычная перегородка - полно таких. В них ещё штроб наделают до дури.
otyan
otyan
12.04.2013 в 03:17:18
il67 написал : ПОЛТОРА месяца назад выложена перегородка длиной 5 метров, высотой 3,05 метра
il67 написал : плита к 17 этажу оказалась изрядно искривлена (просела внутрь опалубка сантиметра на три),
Если дом монолитный, провисание перекрытий - нормальное явление. Если не ошибаюсь, на приличных площадях до 5-ти см. бывает.
Вы "догрузили" плиту приличным весом, можно сказать "точечно", точнее "линейно", она еще чуть подсела, может на 1-2мм, ну и стена такого веса тоже просела.
Gipser написал : Причину надо искать в конструктиве, а не в внезапной усадке дома.
Полностью согласен.
Позвоните в тех. службу кнауфа, какую площадь ПГП можно выкладывать без деф. шва?
Труженик написал : Армированую кладку.
В такой ситуации никакая арматура не спасет. Так сказать, эффект гипсовой межкомнатной перегородки, установленной на чепики. Частенько встречаю треснувшие, а там "заводская" арматура.
il67
il67
12.04.2013 в 07:24:04
Спасибо всем откликнувшимся!
Еще раз, когда попаду на место работ, проверю все озвученные здесь версии, а там посмотрим.:)
Труженик
Труженик
12.04.2013 в 09:48:04
otyan написал : Позвоните в тех. службу кнауфа, какую площадь ПГП можно выкладывать без деф. шва?
У нас между несущими колоннами менее 3 х метров. Какой еще демпф шов на такой длине перегородок? :swoon Зато очевиден факт, вот как колонны одна от другой "гуляет", так и рвет ПГП по диагонали. Да и в Видном, несущая стена от застройщика, блок 20 см толщина, длина стены менее 2 х м, порвало. До этого 6 зим не рвало.
Medtech
Medtech
12.04.2013 в 10:00:37
http://www.iris.edu/sm2/ вот и к Сочи подбирается.
