waw0375
waw0375
12.04.2013 в 10:21:13
il67 написал : Еще раз, когда попаду на место работ, проверю все озвученные здесь версии, а там посмотрим.
Полнотелые не редко рвёт от усушки.
il67
il67
12.04.2013 в 11:17:41
waw0375, и за этот жизненный опыт спасибо. Я, правда, с таким не сталкивался, но буду считать как "прецедент".
otyan
otyan
12.04.2013 в 15:55:24
Труженик написал : У нас между несущими колоннами менее 3 х метров.
Причем тут это? Вы со своими проблемами и стяжками М-500 сами справляйтесь. А у ТС 5 Х 3 метра. il67, поставьте гипсовый маячок, будет понятно, "живая" ли трещина. Если есть время, конечно.
il67
il67
12.04.2013 в 16:54:12
otyan, да уже поставили. Посмотрим.
engineer133
engineer133
12.04.2013 в 18:48:07
даже такой "нестроитель" как я понимает абсурдность установки стенки на плавающую стяжку...
А чем чревата установка стенки на плавающую стяжку?
Samar
Samar
Самара
12.04.2013 в 22:45:37
il67 написал : клал ПГП на Перфликс... не агитирую за него никого, ибо Фюген дороже, но наверно перейду на Фюген
а смысл? фюген -400, перлфикс - 300, формен №41 (например, аналог) - 200, ну грубо примерно, при примерно одинаковых клеющих и пр. свойствах а гемору мб и больше, ибо клеи схватываются не так быстро как фюген.
Medtech
Medtech
13.04.2013 в 19:08:16
il67, толщина штукатурки 10мм, стена подготавливалась каким либо образом? Общий вид трещин можно сфоткать? фотку стен, если трещины не видны на фотке дорисовать, присмотреться трещины сквозные?
Samar
Samar
Самара
13.04.2013 в 22:52:38
il67 написал : Что может быть криминального в том, что на гипс нанесен еще слой гипса?
Pekkonen написал : Так другая сторона стены то не штукатурилась...
il67 написал : треснули плиты (не по швам) и штукатурка, которая, на настоящий момент, нанесена с одной стороны.
А не могло получиться так, что намочили с одной стороны, потом перегородка подсохла и порвала все нафиг. Хотя, по логике - там не гипс чистый. При схватывании и твердении гипс строительный способен увеличивается в объеме до 1%
Kreker
Kreker
14.04.2013 в 15:50:34
У меня тоже ПГП потрескались, только на 8 этаже. Сверху сделан зазор для просадки перекрытий. Видимо, нижнее перекрытие просело, что и вызвало растрескивание.
zubkov-il
zubkov-il
15.04.2013 в 16:58:29
Подскажите, пожалуйста.
Привезли ПГП ВОЛМА, на ощупь влажные, дома уже 6 месяцев были плиты КНАУФ, так вот по сравнению с ними ВОЛМА царапаются сильнее, т.е. гипс как бы набрал воды и стал мягче.
Подскажите, после того как плиты ВОЛМА просохнут они наберут прочность? Т.е. то, что они сейчас влажные это не испортило их безвозвратно?
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2013 в 22:01:41
Гипс когда намокает в тесто превращается. И Волма, ясное дело, хуже Кнауфа.
