haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.06.2013 в 10:09:55
Меня одного смущает подключение счетчика?
serj12
serj12
Волгоград
26.06.2013 в 10:41:39
haramamburu написал : Меня одного смущает подключение счетчика?
Про синий в фазную клемму?! Если да - они маркировку не соблюдают.
И это пройдёт ...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
26.06.2013 в 11:06:41
Неа.. про вход выход..
Heretic
Heretic
Петропавловск-Камчатский
26.06.2013 в 11:33:21
mvs87 написал : Протяните по потолку. Всё скроется натяжным потолком. Это и мусора меньше и быстрее.
Эстетически вид беспокоит?
Эстетический вид тоже немаловажен. К тому же гофру ещё не покупал, так как рассчитывал проложить по каналам без неё. А натяжной потолок будет не везде.
haramamburu написал : Неа.. про вход выход..
А что там не так? Вроде всё по уму (если не считать маркировки:))
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
26.06.2013 в 12:43:19
Heretic написал : А что там не так? Вроде всё по уму (если не считать маркировки
Подключение 1,3 - 2,4 - а у Вас???
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
26.06.2013 в 12:49:46
Heretic написал : Плиты стопудово круглопустотки. Может ли получиться так, что отдельная плита таковой не является?
. Весьма похоже на то.
Поскольку
Heretic написал : со стороны подъезда в ней прорезан люк на крышу
  • значит эта плита монолитная. В обычных пустотных плитах перекрытия просто так проемы под люк не прорубают. Нельзя.
Такое бывало не раз. Ставишь крепеж по пустотным плитам. А в одной ... херак и нет пустоток. Оглядишься - оказывается в этой плите переход вентканала организован.
mvs87
mvs87
Сатка
26.06.2013 в 13:17:23
Heretic написал : гофру ещё не покупал,
зачем гофру при крпелении по потолку? она там бесполезна. ИМХО тараканы и жуки не прогрызут её. а если крысы будут бегать - то и гофра не спасёт.
volchenok
volchenok
Северодвинск
26.06.2013 в 14:06:29
Гофру на потолок крепить удобнее,да и безопаснее при наличии подвесного,натяжного потолка.
SVKan
SVKan
26.06.2013 в 14:18:32
volchenok написал : Гофру на потолок крепить удобнее,да и безопаснее при наличии подвесного,натяжного потолка.
Дюбель хомутами пофиг с гофрой или без нее. В бетонной плите сидят хорошо. А вот затягивать кабель в гофру...
В плане безопасности никакой разницы. ВВГ/НИМ не капроновый шнур сам собой не вытягивается и не провисает.
mvs87
mvs87
Сатка
26.06.2013 в 14:25:46
Позвольте несогласиться! 1) Удобнее если у Вас газовый пистолет есть и крепления соответсвующие. напримел как хилти.
возьмём 3 линии по 20м ввгнг 3*2.5кв.мм. проложим в гофре и просто по голому потолку на дюбель хомутах. Думаете в гофре быстрее будет? ага.. канешно. Это сначала надо затянуть кабель, потом прикрепить гофродержатели ну и накинуть гофру в держатели против просверлить потолок в нужных местах и в нужном количестве, взять пучёк, вставить в хомут, хомут вставить в отверстие и всё.
2) какую безопасность даст гофра на потолке? от кого защитит?
Heretic
Heretic
28.06.2013 в 01:51:55
Продёрнул я два кабеля через имеющуюся пустоту до кухни, не вытаскивая старую требуху. Теперь хоть электроплиту подключил. А та плита, в которой я изначально планировал засверлиться, вообще какая-то странная. Посмотрел в подъезде и не увидел швов. Такое чувство, что там над лестничным маршем цельная здоровая плита лежит.
