Аникей
Аникей
Новокузнецк
14.04.2013 в 09:27:48
Cs-Cs написал : Сейчас у нас на один этаж отдают строго одну какую-то фазу. Это снижает риск косяков с нулём именно в щитке.
Не понял, какая разница: придет 380 от соседа по этажу, или от соседа этажом ниже?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
14.04.2013 в 09:38:38
Аникей написал : Не понял, какая разница: придет 380 от соседа по этажу, или от соседа этажом ниже?
От соседа снизу может прийти только если в ВРУ ноль отгорит.
Heretic
Heretic
Петропавловск-Камчатский
16.04.2013 в 04:06:17
Metall написал : да в каждом третьем доме (старого жил. фонда) так наверное. этим уже не удивишь . но судя по этажному это типа новострой ? тогда да действительно жопа
Увы. Это дааалеко не новострой:) Древняя хрущёвка. Просто стояк видимо меняли. Не при мне.
И что Вы еще хотите услышать? Все в Ваших руках, двухполюсник на вводе стоит, вооружаемся оптимизмом, перфоратором и вперед.
Тут никаких вопросов как раз нет. Именно этого и ожидал. И вполне готов к прокладке всей электрики в своей квартире. Но что ж делать с этажным щитком? А если потом придёт такой же "умелец" и решит поменять провода местами, чтобы всё соответствовало маркировке?:)
А ещё до сих пор не понимаю одной вещи. У меня в квартирном щитке получается сейчас два нуля чтоли? Жёлто-зелёный мне сразу замуровать и заизолировать от греха подальше? И выходит, что на трёхпроводке можно ставить жирный крест?
Rumato
Rumato
Щелково
16.04.2013 в 09:15:36
Heretic написал : что ж делать с этажным щитком?
Это проблема УК, можете их по пинать, что бы привели в соответствие с ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)
Heretic написал : И выходит, что на трёхпроводке можно ставить жирный крест?
Если дом с газом то да. Если электроплита, должна быть шина PE в этажном щите. Опять же к УК.
Heretic
Heretic
17.04.2013 в 08:02:01
В том то и дело, что у нас в принципе нет домов с газовыми плитами, так как газ до нас добрался относительно недавно:)
Heretic
Heretic
26.06.2013 в 02:40:40
Продублирую и здесь на всякий случай свой вопрос. Пусть будет в одном месте, раз уж здесь уже идёт беседа о моей квартире. А дело, собственно, вот в чём.
Перекрытия у меня как выяснилось круглопустотные, старая проводка вся выходит из каналов в потолке (последний этаж). Хотел в коридоре сделать дырку в соседней плите, чтобы протянуть кабели до кухни по пустому каналу, но ничего почему-то не вышло. Просверлил штук 10 отверстий в разных местах и так и не попал в пустоту. Как такое возможно? Плиты стопудово круглопустотки. Может ли получиться так, что отдельная плита таковой не является? Дело в том, что она, видимо наполовину у меня в коридоре, а наполовину - в подъезде. И со стороны подъезда в ней прорезан люк на крышу. Это и навело на мысль, не делали ли плиты для люков без пустот? Фоток пока нет. Позже выложу, если потребуется.
mvs87
mvs87
Сатка
26.06.2013 в 07:27:39
Heretic написал : Перекрытия у меня как выяснилось круглопустотные, старая проводка вся выходит из каналов в потолке (последний этаж). Хотел в коридоре сделать дырку в соседней плите, чтобы протянуть кабели до кухни по пустому каналу, но ничего почему-то не вышло. Просверлил штук 10 отверстий в разных местах и так и не попал в пустоту. Как такое возможно? Плиты стопудово круглопустотки. Может ли получиться так, что отдельная плита таковой не является? Дело в том, что она, видимо наполовину у меня в коридоре, а наполовину - в подъезде. И со стороны подъезда в ней прорезан люк на крышу. Это и навело на мысль, не делали ли плиты для люков без пустот? Фоток пока нет. Позже выложу, если потребуется.
Не желаете натянуть потолок? или стяжку поменять/проштрабить? Гемора с протяжкой по каналам будет....уууу... Причем, если по уму делать, то в комнату 1-ая линия на свет, 2-ая на розетки, 3-я на кондишн. а в куйхню, там вообще отдельная на духовку, ПММ, СМ, итого в среднем получится пучёк кабелей в 20. В какую пустоту вы их пропихнёте? Канечно, если по старому, по дедовски, поставить два автомата. один на свет один на розетки - тогда в пустотах помучавшись - получится. Но смысл проводку менять тогда? как грит один мой знакомый "хрен на хрен менять - только время терять!"
ИМХО
Heretic
Heretic
26.06.2013 в 08:43:34
Не-не. Всё будет делаться именно по уму. Именно с пучком кабелей штук в 20, как положено:) Но и канал там диаметром сантиметров 16. Думаю убрав всю старую требуху оттуда, можно будет смело протянуть там довольно много кабелей. Вопрос здесь не в этом. Потолки скорее всего и будут натяжные. Но до кухни очень муторно и далеко придётся тянуть от щитка. Да и бОльшая часть проводки будет идти под полом, ибо всё равно его сдирать. По комнатам в пустотах планирую тянуть только на освещение. Поэтому подумал тянуть по пустотам. Так вот в чём может быть проблема? Почему я не могу попасть в пустоту?:)
mvs87
mvs87
Сатка
26.06.2013 в 09:00:18
Heretic написал : убрав всю старую требуху оттуда,
хм... а если это не просто мусор, который протяжкой можно зацепить при желании, а бетон/застывший раствор?
Heretic написал : бОльшая часть проводки будет идти под полом, ибо всё равно его сдирать.
Дак и делайте всё в полу :)
Heretic написал : По комнатам в пустотах планирую тянуть только на освещение.
ааа, ясно. сразу не понял эту мысль.
Heretic написал : в чём может быть проблема? Почему я не могу попасть в пустоту?
Забито раствором, бетоном, строительным мусором.
Но, вопрос опять же, зачем Вам?
Heretic написал : в пустотах планирую тянуть только на освещение.
если у вас
Heretic написал : Потолки скорее всего и будут натяжные.
??? Зачем мудрить с пустотой?
Heretic написал : Но до кухни очень муторно и далеко придётся тянуть от щитка.
Вот как раз долго и муторно в пустотах. Вот как раз первая проблема... "где пустота?" Оно Вам надо?
Собираетесь на кабеле сэкономить?
Heretic
Heretic
26.06.2013 в 09:26:23
Да нет. Скорее просто желание обойтись малой кровью. Просто я ж ещё и живу в этой квартире. Думал получится тихо-мирно в пустотах всё раскидать. А оказалось не так всё просто:( Тем не менее буду пробовать старый канал (в котором старая проводка). Просто чтобы вести кабели в полу, нужно его содрать, а пока не хотелось бы это делать. Пока хотел протянуть кабели только на кухню и ванную/туалет. Остальная квартира будет следующим большим этапом. Тогда уже и полы вскрою, а туда основные линии розеток все пущу.
mvs87
mvs87
Сатка
26.06.2013 в 09:37:15
Heretic написал : Да нет. Скорее просто желание обойтись малой кровью. Просто я ж ещё и живу в этой квартире. Думал получится тихо-мирно в пустотах всё раскидать. А оказалось не так всё просто Тем не менее буду пробовать старый канал (в котором старая проводка). Просто чтобы вести кабели в полу, нужно его содрать, а пока не хотелось бы это делать. Пока хотел протянуть кабели только на кухню и ванную/туалет. Остальная квартира будет следующим большим этапом. Тогда уже и полы вскрою, а туда основные линии розеток все пущу.
Протяните по потолку. Всё скроется натяжным потолком. Это и мусора меньше и быстрее.
Эстетически вид беспокоит?
