Dirhand
Dirhand
Любер
14.04.2013 в 21:24:17
iv.iv написал : ни крана ни грязевика недолжно быть между насосом и реле
Верно! Реле давления до фильтра.
iv.iv написал : предохранитель что в комплекте он же и обратник и пропускает лишнее давление назад в гидроаккумулятор,а в случаи выше нормы стравливает
Ну назад от конечно не стравливает...а лишние капли в дренаж однозначно.
iv.iv
iv.iv
14.04.2013 в 21:30:38
Dirhand написал : Ну назад от конечно не стравливает...а лишние капли в дренаж однозначно.
А разобрать и посмотреть.......?:)
abuilder
abuilder
Таганрог
14.04.2013 в 21:33:11
защиту от сухого хода не надо добавить?
Igor2772
Igor2772
14.04.2013 в 21:42:04
abuilder написал : защиту от сухого хода не надо добавить?
надо бы а куда ее прилепить? добавил диаметры труб--полипропилен.
До коллектора холодной воды веду трубой 32 коллектор холодный 3\4 а отводы 20 и трубы 20 до потребителей веду перед коллектором тройник отвод на бойлер 25 горячую воду веду до коллектора гор. воды 25 трубой коллектор горячий 3\4 а отводы на горячих потребителей 20
SCB
SCB
14.04.2013 в 21:42:41
Igor2772 написал : Ну мне не для дачи! у меня дом с постоянным проживанием надо тогда что-то добавлять в схему?
Принципиально более ничего, а конфигурацию надо смотреть на месте.
Igor2772 написал : не понимаю почему убрать кран от между насосом и реле давления-он ведь на входе и весь дом перекрывает? сорри за назойливость поясните плиз!
Потому что, как только вы его закрыли, пусть даже случайно, насосу становится очень тяжело. Вода в дом отключается автоматом в щитке. Выключили и насос более не качает. А гидробак перекрываете уже отдельным краном.
Igor2772 написал : надо бы а куда ее прилепить?
Насос у вас какой? Если Грюнфос, то в нем уже всё есть.
Dirhand
Dirhand
Любер
14.04.2013 в 21:51:30
iv.iv написал : Ну назад от конечно не стравливает...а лишние капли в дренаж однозначно. А разобрать и посмотреть.......?
У него основная задача сброс избыточного давления при нагреве+слив отстоя (грязи). Он что, мусор в назад в систему сливает? Тем не менее я допускаю,что есть и другие конструкции.
Igor2772
Igor2772
14.04.2013 в 22:00:05
SCB написал : Принципиально более ничего, а конфигурацию надо смотреть на месте.
Ну нет--откуда Грундфос?!:) У меня планируется насос Акварио в колодец 16 колец -со средним забором воды--так как воды 1-1.5 метра
Кран убрал-благодарю!
Dirhand
Dirhand
Любер
14.04.2013 в 22:05:45
Igor2772 написал : колодец 16 колец -со средним забором воды--так как воды 1-1.5 метра
У меня тоже самое. Рекомендую резиновый шланг от насоса до ПНД. Проблем меньше.
Igor2772
Igor2772
14.04.2013 в 22:12:12
Dirhand написал : У меня тоже самое. Рекомендую резиновый шланг от насоса до ПНД. Проблем меньше.
Не понимаю чем лучше? ПНД 2.4мм толщина---а резина не слоится? и куда его там от насоса до пнд у меня насос-клапан-и далее везде труба пнд до ввода в дом
SCB
SCB
14.04.2013 в 22:12:39
Dirhand написал : Рекомендую резиновый шланг от насоса до ПНД. Проблем меньше.
А Грюнфос можно вешать прямо на ПНД, т.к. вытаскивать часто не приходится :)
Dirhand
Dirhand
Любер
14.04.2013 в 22:30:04
Igor2772 написал : У меня тоже самое. Рекомендую резиновый шланг от насоса до ПНД. Проблем меньше. Не понимаю чем лучше? ПНД 2.4мм толщина---а резина не слоится? и куда его там от насоса до пнд у меня насос-клапан-и далее везде труба пнд до ввода в дом
Значительно упрощается монтаж и обслуживание. Резиновый шланг стыкуется ёлочкой с пнд где-то в середине траншеи между домом и колодцем (8 м). Всё это лежит в 110-й трубе. Там-же и кабель питания. Всё легко достаётся при необходимости. Шланг за 5 лет как новый.
