Vasss
Vasss
15.04.2013 в 07:27:16
Доброго всем времечка! Вот такая проблема: Живем на 2/16 этаже, периодически кто то активно сливает воду, много, видимо из джакузи, видимо хорошим насосом. У нас закипает унитаз, с противным бульканьем, бегу закрывать крышку унитаза, что б не брызгало. Если я в это время сливаю воду в унитазе, то давление в фановой трубе настолько мощное, что срывает затвор в ванне булькает там. Если в это время я открою воду в ванне, то она не уходит и накапливается. Иногда приходим домой и в ванной на полу, в районе унитаза поллитра воды, даже не понимаю, как это происходит, откуда она взялась. Собираюсь делать ремонт в ванной, а как бороться с этой проблемой не знаю, поменяю унитаз на другой с высоким выпуском и более объемным гидрозатвором, а с ванной что делать? P.S. Вытяжка не работает, давление воздуха в квартире - естественное, форточка открыта.
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 08:24:26
Vasss написал : и в ванной на полу, в районе унитаза поллитра воды, даже не понимаю
Манжеты в трубах на замену.
Vasss написал : как бороться с этой проблемой
Забита центральная канализация,пора вызывать и чистить 100%.
Брейгель
Брейгель
Тула
15.04.2013 в 09:46:08
Ничего там не забито. Проблемка часто бывает на нижних этажах высоток. Квартирные выпуски должны подсоединяться к стояку косыми тройниками. Вот такими:
Но неееет! Повсеместно от такое убожище:
Ведь так? На последнем этаже оно, конечно, без разницы... Вообще-то, давно пора головы, руки и детородные органы отрывать. Проектировщикам - за то, что лень проектировать. Первостроителям - за то, что на ровном месте создают трудноразрешимые проблемы другим. Производственникам - за то, что прямые тройники вообще производят. Так что если будет ремонт - только перебирать стояк. Уговорить на это сантехников и соседей снизу будет сложно...
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 13:18:09
Брейгель написал : Ничего там не забито.
Спорный вопрос.Если в подвале затор из какашек,то на первых этажах косые отводы это мертвому припарок.Вода у него через ванну и толчек прибывает,а не через соединения тройников.Засор 100%.
Zhek@
Zhek@
15.04.2013 в 13:54:29
касимов написал : .Засор 100%.
+1.не думаю что у ТС это было с 1 дня вселения в дом. Почему нет жалоб от жильца 1 этажа?Возможно что тот уже для себя проблему решил установив у себя на отводе обратный клапан либо сделал врезку в подвальный лежак.
Сантехнические работы Москва и область
Vasss
Vasss
15.04.2013 в 14:15:07
Всем спасибо за мнения. Решение: обратный клапан - относительно недорого, надежно и технически просто выполнимо. Раньше не знал, что существуют клапана для фанины 110 мм.
BigHarry
BigHarry
15.04.2013 в 14:47:42
Vasss написал : надежно и технически просто выполнимо
Бывали случаи засорения и заклинивания этих клапанов, так что не замуровывайте свой унитаз в фанину капитально, вдруг не дай Бог придется доставать этот клапан....
касимов
касимов
Касимов
15.04.2013 в 16:50:28
Vasss, Верхний этаж пусть тоже готовится.Следующим будет. Ну а когда дойдет до джакузи.тогда почистят центральную в подвале. Кстати на ванну тоже клапан не забудте.И на умывальник.Есть на 50.
Vasss
Vasss
15.04.2013 в 18:23:22
BigHarry написал : Бывали случаи засорения и заклинивания этих клапанов, так что не замуровывайте свой унитаз в фанину капитально, вдруг не дай Бог придется доставать этот клапан....
На ввод в стояк установить.
BigHarry
BigHarry
15.04.2013 в 22:49:26
Vasss написал : На ввод в стояк установить.
Чаще всего стояки проходят через туалет, и для того, что бы добраться до ввода стояк - приходится снимать унитаз. Ну если у Вас по-другому - значит проще, но лучше не ставить у самого стояка, ситуация с заклиниванием клапана как раз была на вводе в стояк: люди уехали надолго в деревню и вода в их трубах не сливалась, а из стояка пролетающие говны частично забрасывались в их лежак. Ввыше уже писали про необходимость косого тройника, ну а у них, ессно, был прямой тройник, и набившиеся туда говны застопорили клапан...
AndyMirror
AndyMirror
15.04.2013 в 23:17:27
касимов написал : Забита центральная канализация,пора вызывать и чистить 100%.
+1 Спасение утопающих дело рук самих утопающих. Боюсь что ЖЭК планово придёт чистить только после большого потопа, а булькание и неудобства для них не аргумент.
