UV
17.04.2013 в 16:55:41
majos написал : А бытовая техника как же?
Используем водонагреватели Термекс кажется. Для кухни 15 л., душ в доме 80 л., душ в бане 80 л., по емкости могу ошибаться, просто точно не помню. Кухонный водонагреватель страдает больше всех, имею их два штуки, один рабочий другой резервный (в кладовке лежит или в домашней мастерской на ремонте :)).
Душевые водонагреватели не выходят из строя, я в них воду грею не больше 50 гр.. В бане горячая вода берется восновном от печи, водонагреватель иногда работает летом, когда лениво или просто некогда топить баню
Еще есть стиральная машина, за шесть лет ни разу не попросилась на ремонт, такое впечатление, что там нет ТЭНа, тем ни менее воду она греет :)
Приходится часто чистить внешний вид смесителей.
Ну собственно и вся техника связанная с водой и хоть как-то страдающая. Да Бог с ней с техникой, пусть себе работает и ломается, хочется на попить водичку фильтрануть.
пяпа
17.04.2013 в 17:58:18
UV написал : Кухонный водонагреватель страдает больше всех,
Что-то не видно магниевый электрод.
UV написал : хочется на попить водичку фильтрануть.
Ну так море вариантов.
UV
17.04.2013 в 18:15:04
пяпа написал : Ну так море вариантов.
Вот я и задал вам вопрос в сообщении 26 Но вы его проигнорировали и я сделал вывод, что вопрос опять не корректный :) Делаю сейчас попытку нарыть инфомации про ОО, но толку нет.... Пока мне не удалось найти систему, которая могла бы экономически конкурировать с родником расположенным в 40 км. в попутном направлении, ну и кипячение имеющейся воды ни кто не отменял.
пяпа написал : Что-то не видно магниевый электрод.
Наверно он не нужен в водонагревателе бак которого изготовлен из нержавеющей стали.
пяпа
17.04.2013 в 18:33:29
UV написал : Вот я и задал вам вопрос в сообщении 26 Но вы его проигнорировали и я сделал вывод, что вопрос опять не корректный
Ессно ОО дороже будет. Сам по себе стоит от 250уе. Так еще и расходники. Есть дешевле системы не ОО. Просто сравнивать фильтрацию вообще с кипячением не корректно ИМХО. Кипячение только убирает "живность" и то не всю, и временную жесткость. А все остальное г...остается. Думайте сами...
UV написал : Наверно он не нужен в водонагревателе бак которого изготовлен из нержавеющей стали.
Ну не знаю. Не помешает и там. Он вообще-то "хранит" ТЭН.
UV написал : Делаю сейчас попытку нарыть инфомации про ОО, но толку нет....
Спрашивайте:)
Nettezza
18.04.2013 в 10:21:49
majos написал : А что как дорого?!(
да как дорого? это еще не дорого, думаете у Вас дешевле выйдет? Вряд ли. Сначала в любом случае анализ воды надо делать.
bc----
18.04.2013 в 14:50:45
пяпа написал : А смысл делать анализ.
  1. Куча железа может быть разной. Если куча умеренная - можно обойтись поглотительными фильтрами (тут, конечно, еще от объемов водоразбора сильно зависит).
  2. Железо видно, но помимо него в воде может быть много другой дряни, которую не видно. Например, какашки от расположенного неподалеку туалета.
majos
Электросталь
18.04.2013 в 17:07:54
Nettezza написал : да как дорого? это еще не дорого, думаете у Вас дешевле выйдет? Вряд ли. Сначала в любом случае анализ воды надо делать.
И что вам поставили в итоге?
bc---- написал :
Я понял, уже сдал в лабораторию
Nettezza
19.04.2013 в 10:46:08
majos написал : И что вам поставили в итоге?
я не особо разбираюсь в этом, сейчас скопирую из материалов: Сетчатый фильтр, колонна обезжелезивание, сорбция, картриджный фильтр, УФ-лампа
majos
Электросталь
19.04.2013 в 13:08:20
Nettezza написал : я не особо разбираюсь в этом, сейчас скопирую из материалов: Сетчатый фильтр, колонна обезжелезивание, сорбция, картриджный фильтр, УФ-лампа
Спасибо, жду результатов по анализу воды
Геннадий Б
19.04.2013 в 18:14:23
[QUOTE=пяпа;3775534]Что-то не видно магниевый электрод.
Приглядитесь: он внутри спирали.
пяпа
19.04.2013 в 18:33:41
Геннадий Б написал : Приглядитесь: он внутри спирали.
Та не. Он такого цвета должен быть, как люминий, ну темнее можт, пятнами. Весь в рытвинах, если старый и диаметр должен быть больше. А это наверное датчик температуры. Он должен быть как раз выше ТЭНа, примерно на середине бака. Может чуть выше середины. Я так понимаю бойлер мелкий, литров на 50, может 30, не знаю, есть ли такие маленькие.
majos
Электросталь
26.04.2013 в 10:17:09
По анализу воды переизбыток железа, марганца, сероводорода, плюс, мутность и бактерии. Букет, в общем
Nettezza
29.04.2013 в 11:15:21
если модераторы позволят ссылку, вот, можете посчитать сами стоимость у барьера: http://www.barrier.ru/house/calculator/?c=1&wt=1 у нас вышло примерно столько же по стоимости, сколько по калькулятору
box415
29.04.2013 в 17:49:45
majos написал : По анализу воды переизбыток железа, марганца, сероводорода, плюс, мутность и бактерии. Букет, в общем
Подумайте дважды, нужно ли Вам ввязываться в эти приключения с фильтрами при таком букете. Приключения (затраты) будут большие. Результат может Вам не понравиться.
majos
Электросталь
29.04.2013 в 18:15:28
Nettezza написал : если модераторы позволят ссылку, вот, можете посчитать сами стоимость у барьера: http://www.barrier.ru/house/calculator/?c=1&wt=1 у нас вышло примерно столько же по стоимости, сколько по калькулятору
Спасибо, посчитаю
box415 написал : Подумайте дважды, нужно ли Вам ввязываться в эти приключения с фильтрами при таком букете. Приключения (затраты) будут большие. Результат может Вам не понравиться.
Прекрасно понимаю, но все-таки другого выхода не вижу.. В любом случае, дом планируем обновлять для круглогодичного проживания, поэтому думаю игра стоит свеч
