GreenGo
GreenGo
24.05.2013 в 19:34:03
Вы меня немного забавляете уже. На 2 странице вы пишите что "провода NYM". Покупают вам где-то кабель NUM. Вам говорят про большую вероятность некорректного в меньшую сторону сечения кабеля. Что кабель откровенно не соотвествует заявленному в начале. Но вместо того, чтобы пообщаться с прорабом на предмет замены на заявленный, вы требуете указать на и так обозначенную в ваших же ссылках разницу в изоляции. Загадка. Откуда такое упрямство. Удачи в ремонте, откланиваюсь из темы.
Gevorg
Gevorg
24.05.2013 в 20:18:02
GreenGo Я обязательно проверю сечение! Насколько я понял NUM NYM одно и тоже! Спасибо, что указали, уже задал вопрос прорабу! Жду ответ!
def123
def123
24.05.2013 в 22:36:17
Боюсь что не одно и тоже проверьте все таки диаметр жилы особенно на кабеле на котором будет висеть варочная панель
sano
sano
Вологда
24.05.2013 в 22:48:37
Gevorg написал : Кстати, по договоренности с нашим прорабом работы мы должны закончить 30 июля сего года!
можно поинтересоваться
прошло почти 1.5месяца, на какой стадии ремонт ? что уже сделано
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2013 в 22:53:11
обычно сперва режут штробы и ставят установочные коробки, а потом тянут провода. а как теперь резать штробы, когда гофры мешают.. странная технология.
FARAON7575
FARAON7575
25.05.2013 в 18:34:32
Gevorg,вы своих мастеров этой темой поставили в патовое положение им теперь надо или сохранить лицо и остаться голодными,или покупать материал попроще,гнать объем и заработать копеечку,но при этом использовать свои какие то наработки чтобы покрыть недостатки качества по материалу,например они могут штробы под электрику резать дремелем,а не штроборезом и штукатурка не забухтит
Gevorg
Gevorg
25.05.2013 в 21:52:33
sano написал : можно поинтересоваться прошло почти 1.5месяца, на какой стадии ремонт ? что уже сделано
Добрый день! Прошло 25 дней ровно! Старт 15.04. с 1.05 по 15.05 был перерыв! Все по плану! Демонтаж монтаж стен согласно проекту! Штукатурка стен, на данный момент протяжка проводов и установка маяков под стяжку! А вообще, смотрите фото и поймете на какой стадии мы!
Фото отчет:
Подготовка к стяжке, отталкивались с порога входной двери, работали с гидроуровнем!
Итак, пообщавшись с прорабом по поводу кабелей, обсуждения схемы подключения, после изучения форума, после замеров сечения жил и экспериментов с поджегом кабеля я решил ничего не менять! + никаких распаячных коробов! Незнаю насколько верны мои рассуждения! Так же достигнута договоренность что больше ничего не меняем с того списка который мы изначально оговаривали! см. видео http://youtu.be/6Dem10O42XM фото Результаты поджега
FARAON7575 написал : Gevorg,вы своих мастеров этой темой поставили в патовое положение им теперь надо или сохранить лицо и остаться голодными,или покупать материал попроще,гнать объем и заработать копеечку,но при этом использовать свои какие то наработки чтобы покрыть недостатки качества по материалу,например они могут штробы под электрику резать дремелем,а не штроборезом и штукатурка не забухтит
Тему создавал с согласия прораба! У нас нет никакой гонки, люди работают спокойно и со знанием дела с 9 до 18.00 с 1 выходным в неделю. На каждый этап отдельные люди! Возможно в это трудно поверить но факты никуда не денешь! Да, был один косяк с полукруглой стеночкой, я его описывал. Все исправили. Штукатурка не бухтит, изучал места где штробили! Так же выборочно лупил молотком, все нормально держится достаточно крепко!
FARAON7575
FARAON7575
25.05.2013 в 23:01:49
Gevorg прям не ведение ремонта,а на самопиар бригады похоже в стиле З.,на что указывают тонкости типа использования гидроуровня,и еще пишут не на какой стадии мы,а на какой стадии мой ремонт обычно клиенты и что-то шибко подробно все подается,похоже на сыр в мышеловке,я как старателей увидел,так темой и не интересовался,и проглядывается в повествовании "прораб-кумир",перебор мне кажется,это мое имхо,из старателей конфету не вылепить
Gevorg
Gevorg
25.05.2013 в 23:34:38
FARAON7575 Создавая тему предполагал подобные обвинения:) Удивительно что только сейчас написали! Не знаю, вы мастер или нет, но подобные высказывания "...из старателей конфету не вылепить"...печалят! Если вы мастер, то я не захотел бы с вами работать за подобные высказывания! Вокруг из Ротбанада сплошь конфетные ассорти :)))) Не кажется ли вам. что много зависит от рук?
П.С. всегда интересовался как выставляют уровень! Ребята мне сказали что гидроуровнем, в глаза не видел подобного механизма, сегодня я это видел, вот поэтому и поделился тонкостью! Тема для этого и создана!
FARAON7575
FARAON7575
26.05.2013 в 00:01:42
Gevorg написал : Создавая тему предполагал подобные обвинения
это не обвинения,взгляд со стороны,на MLM похоже повествование
Gevorg написал : Если вы мастер, то я не захотел бы с вами работать за подобные высказывания!
не мастер
Gevorg написал : Вокруг из Ротбанада сплошь конфетные ассорти ))) Не кажется ли вам. что много зависит от рук?
когда молодой был казалось,сейчас думаю что от языка много зависит
Gevorg
Gevorg
26.05.2013 в 00:21:46
FARAON7575 Возможно и похоже, но я описал в начале все как есть! Приглашать в квартиру никого не буду :)
sanya1965, Вопрос по батареям! Исходя из расчетов УК в кухню нужно 12 секций(13 кв.м.) в комнаты по 6(18 кв.м.) Где логика или я чего то не понимаю или в УК дали не верные исходные данные?
