Gevorg
Gevorg
27.05.2013 в 17:44:31
Gevorg написал : Еще вопрос по стяжке, Часто наблюдаю по краям стяжки некую ленту. Для чего лента и всегда ли ее используют?
Уважаемые спецы, так что по поводу данного вопроса?
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.05.2013 в 17:52:41
Gevorg Лента демпферная (кромочная компенсационная) предназначена для создания разделительного демпфирующего слоя между полом и стеной и служит для исключения давления стяжки на стены. Также используется для уплотнения швов и зазоров. Обладает влаго-, звуко- и термоизоляционными свойствами. Для сборных и наливных полов, стяжек и систем «теплый пол» в местах примыкания к стенам и ограждающим конструкциям. Также может быть использована для герметизации и уплотнения стыков
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Rig
Rig
27.05.2013 в 19:31:30
...и при устройстве плавающего пола, когда требуется разобщить стяжку и плиты/стены.
ssolovov
ssolovov
27.05.2013 в 21:40:27
otyan написал : соседи снизу будут слышать упавшую ложку.
Подтверждаю! Когда вселились в дом с муниципальной отделкой (от строителей), то соседей сверху практически не слышали. Потом сосед сделал ремонт с заменой пола и заливкой стяжки. (При этом у меня отслоился покрашенный водоэмульсионкой потолок на кухне и обои по всей квартире.) После ремонта я слышу каждый его чих. А в ночной тишине - шаги по квартире.
Gevorg
Gevorg
27.05.2013 в 23:01:00
ssolovov С чем это связано? Как быть? Не делать стяжку? А не ровности?
darbl4
darbl4
Казань
28.05.2013 в 14:08:23
Gevorg написал : darbl4 Не рабочие, а их руководство! Вы можете сказать чем данный кабель плох?
Простите что сразу не написал, как то не зашел в тему думаю это видео вам скажет больше чем слова, там и ваш кабель присутствует http://www.youtube.com/watch?v=NHC8HVp3d3Q
sanya1965
sanya1965
28.05.2013 в 18:52:09
Gevorg написал : С чем это связано? Как быть? Не делать стяжку? А не ровности?
попробую подитожить про шумоизоляцию.
  1. если делать по уму, то это пол+стены+потолок. при этом высота уменьшится по полу минимум на 60мм, по потолку -на 40мм. в итоге из П-44Т получается хрущевка с потолком 250см.
  2. можно сделать промежуточный вариант только по полу, как от Застройщика. варианты а. техническая пробка 10мм, фанера и массив (или паркетная доска). итого повышение 40мм б. полужесткая минераловатная плита плотностью 160кг\м3 толщиной 25мм, фанера и массив (или паркетная доска). итого повышение 55мм в. пенофол 10мм (можно нефольгированный) и массив (или паркетная доска). итого повышение 25мм. во всех трех случаях надо завести нижний слой на стены. в итоге получится немного лучше, чем с отделкой от застройщика, и намного лучше, если делать термос внутри. т.е. с отражением вовнутрь своей же квартиры. выравнивание можно сделать наливайкой до уровня, обычно перепады до 3см (в случае застройки ДСК-1).
и последний вопрос -куда девать кучу гофры, разложенную красиво по полу? ответ -не знаю, такие вещи планируются заранее. в моем случае (мои потолки 264см) решалось частичной перепротяжкой по готовым каналам плит, а добавление -по межпанельным стыкам пол-стена и стена-потолок. при этом силовые наверху, а слаботочка внизу.
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.05.2013 в 20:19:44
sanya1965 написал : по межпанельным стыкам пол-стена и стена-потолок
электрики говорят- так нельзя делать!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
28.05.2013 в 20:26:23
ввв, нормативы говорят тоже самое.
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
28.05.2013 в 21:03:20
когда постелите лаинат через подложку-будет получше. где плитка-ходите в мягких тапочках.:)
ssolovov
ssolovov
28.05.2013 в 23:41:59
Это связано с тем, как сосед сверху сделал стяжку+ полы.
Gevorg написал : Как быть?
Я не специалист, поэтому предлагаемые варианты могут быть дополнены и подвергнуты критике. Вариант 1. Плавающая стяжка. Никаких неудобств соседям.но несколько геморройно. Вариант 2. Обработка пола и стыков со стенами гидроизоляционными материалами (чтобы к соседям не протекало), обычная стяжка, шумоизоляция (не 2-х миллиметровая, а что-нибудь посерьезнее), а сверху паркетная доска, ламинат или фанера с паркетом или ковролином. Вариант 3. "Сухая стяжка", поверх - подложка и опять ламинат, паркетная доска или фанера с паркетом, линолеумом и т.п. Вариант Х. Можно вообще сделать пол на лагах, в том числе, регулируемые полы и т.п. И т.д.
