alex_g303 написал : четвертые магазин
Или насос на магистрали в магазине - затаривают артезианскую воду по 5 литров.;)
17.04.2013 в 11:04:02
β-тестер МШУ-125/1400
17.04.2013 в 11:04:41
konsta29 написал : Скорее оторванный или сорванный клапан тогда, и через него вода сочиться к вам.
т.е. надо найти водоразбор и его сфотографировать. Слабо представляю как он может выглядеть (тема для страшилок)
konsta29 написал : Или насос на магистрали в магазине - затаривают артезианскую воду по 5 литров.;)
да не. они ножичками барыжат, да посудкой.
17.04.2013 в 11:05:47
alex_g303 написал : другая - женщина, третьи бабуля с дедулей,
Вот и посмотреть "а как у них?":)
17.04.2013 в 11:06:53
DOR написал : или Вы сразу без вариантов стояк меняете если в одной квартире проблема?
Я нигде про замену стояка и не говорил при падении давления;) В первоначальных вводных про трубы 2001 года не говорилось -
alex_g303 написал : Исходные данные: Имеем квартиру в старом фонде СПб Центральный район. Идет ремонт. Стояк выполнен стальной трубой.
В таком виде видятся обшелушившиеся трубы, сочящиеся стыки и мохнатые контрогайки.:swoon
alex_g303 написал : да не. они ножичками барыжат, да посудкой.
Небольшой приработок не помешает;)
alex_g303 написал : т.е. надо найти водоразбор и его сфотографировать.
Это не помешает, как и ваш ввод, но если клапан оборвало - снаружи не увидите :(
17.04.2013 в 11:09:19
konsta29 написал : В таком виде видятся обшелушившиеся трубы, сочящиеся стыки и мохнатые контрогайки.:swoon
нене все очень прилично. сварные не ржавые швы, трубы в хорошем состоянии и швы даже промазаны какой-то дрянью. цивильняк.
DOR написал : Вот и посмотреть "а как у них?":)
у дедушки и бабушки все под плиткой :) А тетя менее контактна. на порог не пускает, а до ванны еще по коридору топать :)
17.04.2013 в 11:13:25
alex_g303, Первоначально: а) переделать ввод в квартиру(переварить или гебовский водоотвод 1-З/4) б) проверить напор( динамику) в таком виде. Если проблема останется, то выносить мозг обслуживающей организации. ятд.
17.04.2013 в 11:15:20
alex_g303 написал : цивильняк.
Вооот, уже лучше! Тогда экскурсии к соседям - с ними вам жить, и лучше дружить. Придите к бабушке с дедушкой, принесите тортик (главное, чтобы не диабетики были:(, тогда можно всё испортить), посидите попейте чайку - они вам всё про всех расскажут - про сети, про соседей, про управляющую компанию, про электриков-сантехников. Узнаете много нового и полезного, наладите контакт с соседями заодно, а это очень полезно.
17.04.2013 в 11:17:25
DOR написал : alex_g303, Первоначально: а) переделать ввод в квартиру(переварить или гебовский водоотвод 1-З/4) б) проверить напор( динамику) в таком виде. Если проблема останется, то выносить мозг обслуживающей организации. ятд.
Я конечно в вопросах данных не очень секу, НО. не есть ли отвод от трубы расчетной величиной? т.е. заменив его на 1-З/4 не лишу ли я случайно воды своих соседей? Кроме того все что до крана это же собственность УК? Так-то в принципе без проблем. Желаю жить нормально, но не за счет других :)
17.04.2013 в 11:29:32
Плохое посоветую - когда давление упадёт, закройте кран, открутите на фильтре заглушку, закройте всех потребителей, возьмите ведро большое, или, если получиться - трубу 110 канализацию и направьте в унитаз. Затем выдохните и откройте кран - если так и будет плохо течь, нужно попробовать прочистить или стальной проволокой, или попробовать запихать старый чёрный ТВ кабель - если пройдёт нормально до задней стенки стояка - проблема точно не у вас, пока будете шуршать, из труб польётся куча ржавчины и ошмётков - сильно не обольщайтесь, это нормально.
17.04.2013 в 11:31:35
konsta29 написал : Плохое посоветую - когда давление упадёт, закройте кран, открутите на фильтре заглушку, закройте всех потребителей, возьмите ведро большое, или, если получиться - трубу 110 канализацию и направьте в унитаз. Затем выдохните и откройте кран - если так и будет плохо течь, нужно попробовать прочистить или стальной проволокой, или попробовать запихать старый чёрный ТВ кабель - если пройдёт нормально до задней стенки стояка - проблема точно не у вас, пока будете шуршать, из труб польётся куча ржавчины и ошмётков - сильно не обольщайтесь, это нормально.
Это мысль. как раз трап сделал на случай потопа, так что если что, то его можно проверить :)
