RAV4
RAV4
18.04.2013 в 13:50:46
Vasily.N написал : Да сетевой фильтр это, от помех... включай на прямую.
спс а есть какая-нибудь схема его устройства? какие провода замыкать нужно....?
Холостяк
Холостяк
18.04.2013 в 13:53:07
Иногда начинаю жалеть что был против введения рейтинга на форуме МС:( За такие перла надо на 10 сразу срезать!:yu
RAV4 написал : какие провода замыкать нужно....?
Вам мало одного пыха?;)...Тогда мы идем к Вам:scare
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
18.04.2013 в 14:27:44
RAV4 написал : спс а есть какая-нибудь схема его устройства? какие провода замыкать нужно....?
По ссылке, что я уже давал есть схема, даже цвета проводов расписаны. Если я правильно понимаю, то конденсатор обозначен En. Если в выходные доберусь до старой квартиры, то посмотрю на таком же Боше номинал. Но имейте в виду, что просто заменить конденсатор не достаточно, надо основательно отчистить копоть и проверить повода в пучке, расположенном рядом: могли оплавиться, тогда их надо тоже очистить и заизолировать.
RAV4
RAV4
18.04.2013 в 15:00:09
AlexEE написал : По ссылке, что я уже давал есть схема, даже цвета проводов расписаны. Если я правильно понимаю, то конденсатор обозначен En. Если в выходные доберусь до старой квартиры, то посмотрю на таком же Боше номинал. Но имейте в виду, что просто заменить конденсатор не достаточно, надо основательно отчистить копоть и проверить повода в пучке, расположенном рядом: могли оплавиться, тогда их надо тоже очистить и заизолировать.
Вааще спасибо. меня смутило что в Условных обозначениях конденсатор описали буквой К (вставил скрин) Номинал теперь нужен как воздух,буду ждать) Про копоть и оплавление все верно, там действительно изоляция в месте рядом с кондером оплавлена, буду смотреть конечно.
а от чего конденсатор мог коротнуть?
Холостяк
Холостяк
18.04.2013 в 15:48:27
AlexEE написал : Если я правильно понимаю, то конденсатор обозначен En.
Это противопомеховый фильтр,а у ТС пыхнул пусковой конденсатор.
RAV4 написал : а от чего конденсатор мог коротнуть?
От сырости ;)
RAV4
RAV4
18.04.2013 в 16:26:49
[QUOTE=Холостяк;3777218]Это противопомеховый фильтр,а у ТС пыхнул пусковой конденсатор.
А где он на схеме?....
Холостяк
Холостяк
18.04.2013 в 17:04:32
RAV4 написал : А где он на схеме?....
Не вижу:confused:
Д.фёдор
Д.фёдор
20.04.2013 в 14:56:15
Это обычный сетевой фильтр.Сгорает просто от старости или от утечки тока на корпус.В принципе не такая важная и нужная вещь , по желанию можно обойтись без него.Приобрести с установкой можно здесь http://srochnyremont.ru/
Холостяк
Холостяк
20.04.2013 в 15:05:44
Д.фёдор написал : Это обычный сетевой фильтр
С емкостью 16-20 мкф ?
Vasily.N
Vasily.N
Минск
20.04.2013 в 15:13:08
Холостяк написал : Иногда начинаю жалеть что был против введения рейтинга на форуме МС:( За такие перла надо на 10 сразу срезать!:yu
Вот жаж баклан...:D Стиралка 800 оборотов... идиоту понятно , что может стоять только коллекторный движек... И :confused:чё там конденсировать?
В него входит и выходит 2 сетевых провода. Влияет ток на полоски в телевизоре.. Но это не исключает коротыш или пробой в машинке
Холостяк
Холостяк
20.04.2013 в 15:45:44
Vasily.N, для особо одаренных. Заходим http://www.wash-service.ru/index.php?module=shop&action=product_detail&product_id=1403&categ=171&navop=142 и ищем различия по картинкам,надеюсь,осилите ;)
