shimi
shimi
17.04.2013 в 15:16:40
Подскажите пожалуйста про включение канального вентилятора.Планирую поставить канальный вентилятор на вытяжку санузлов. Один на ванную и туалет. Необходимо что бы он включался при включении освещения в любом из этих помещений. Возникает вопрос: как это сделать? Есть ли какие нибудь стандартные реле, подходящие для этого?
пяпа
пяпа
17.04.2013 в 15:37:54
Не все так гладко с вентиляторами на самом деле, уважаемый, если у вас многоэтажный дом с соседями. При скажем так, обще неправильном подключении, от них (от вентиляторов) вред только. Тут этих тем видимо-не видимо. Поищите поиском плиз.
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.04.2013 в 15:54:53
Уже рисовал кому-то на днях. Вот:
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.04.2013 в 16:06:52
Johnny27, достаточно 2-х переключателей:
shimi
shimi
17.04.2013 в 16:11:12
Johnny27 написал : Уже рисовал кому-то на днях. Вот:
Схема понятна. Вот только что за элемент в ней нарисован? Если можно, то конкретную марку подскажите пожалуйста.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
17.04.2013 в 16:20:03
shimi, поставьте двухполюсные выключатели. вторые полюса - в параллель. правда, загасить вентилятор возможно будет только когда свет нигде не горит http://electro-mpo.ru/card35627.html#.UW6V8TRLG-c
Johnny
Johnny
Хабаровск
17.04.2013 в 16:21:09
andrewkhv, не, это просто проходной выключатель - управление одной нагрузкой с двух мест. Не случай shimi
shimi, у меня самого в санузле нечто подобное, но схема более сложная. Вам нужно некое промежуточное реле. Я не заморачивался с его поисками и использовал два двухполосных модульных контактора (три группы контактов используются, одна свободна).
shimi
shimi
17.04.2013 в 16:22:57
пяпа написал : Не все так гладко с вентиляторами
Искал и не только здесь, в том числе и на форуме "трубочистов", где вентиляторы совсем не любят. Задавал вопрос даже. Здесь мне (на форуме по вентиляции) как раз посоветовали канальный один использовать, а на втором форуме сказали что все еще может измениться после заселения и тяга улучшиться. Но по факту пока тяга ну очень слабая, даже если приоткрыто окно и дверей нет (т.е. приточка есть), по этому пока основной вариант это канальный вентилятор и его подключение. Пока ставить его, возможно, не буду, а вот электрическую разводку необходимо сразу предусмотреть, а то потом поздно будет.
BOE
BOE
17.04.2013 в 16:27:06
shimi написал : Подскажите пожалуйста про включение канального вентилятора.Планирую поставить канальный вентилятор на вытяжку санузлов. Один на ванную и туалет. Необходимо что бы он включался при включении освещения в любом из этих помещений. Возникает вопрос: как это сделать? Есть ли какие нибудь стандартные реле, подходящие для этого?
может не совсем понял вопрос но самый простой путь это поставить проходной выключатель. Или все же задача имеет более сложные условия нежели вкл-выкл?
shimi
shimi
17.04.2013 в 16:28:40
BOE написал : может не совсем понял вопрос но самый простой путь это поставить проходной выключатель. Или все же задача имеет более сложные условия нежели вкл-выкл?
нужно что бы включался одновременно со светом. По этому проходной выключатель не подойдет
Alexiy
Alexiy
17.04.2013 в 16:47:50
Johnny27 написал : andrewkhv, не, это просто проходной выключатель - управление одной нагрузкой с двух мест. Не случай shimi
вы ошибаетесь. 774302 - это не переключатель и не 1-полюсный переключатель для управления с 2 мест (о котором вы подумали) - это 774306 andrewkhv имеет в виду схему типа http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=278762&d=1332505679 - там как раз используются 774302
