Kir74
Kir74
27.09.2021 в 14:54:15
Тоже делаю управление канальным вентилятором от освещения двух санузлов. Но нужно добавить в схему возможность принудительного включения в СУ1 (без включенного освещения). Так нормально будет? Или таки еще нужно L,N единые тащить из СУ2 в СУ1, чтобы на вход их же подавать?
megrad
megrad
27.09.2021 в 15:45:15
Kir74, радиовыключатели не рассматривали?
Kir74
Kir74
27.09.2021 в 16:01:54
megrad написал: Kir74, радиовыключатели не рассматривали?
megrad, нет, не хочу беспроводных решений там, где можно обойтись без них. Хотя бы на этапе ремонта попробую прокинуть все проводами.
strider1978
strider1978
27.09.2021 в 16:02:24
Kir74 написал: Тоже делаю управление канальным вентилятором от освещения двух санузлов.
Поставить кнопку (две, три, сколько нужно) и не зависеть от освещения совсем.
megrad
megrad
27.09.2021 в 16:07:25
Kir74 написал: Хотя бы на этапе ремонта попробую прокинуть все проводами.
тогда на кой запитывать от освещения?
Kir74
Kir74
27.09.2021 в 16:29:40
strider1978, я наоборот хочу зависеть от освещения. Такой сценарий моей семье удобен, отдельные выключатели мне не нужны. Один делаю для очень редких случаев. А если абстрагироваться от того надо или нет привязываться к освещению - схема то рабочая?
Kir74
Kir74
27.09.2021 в 16:58:55
megrad написал:
megrad, А если привязка к освещению мне нужна - схема то рабочая?
megrad
megrad
27.09.2021 в 17:17:36
Kir74, а если включение будет одновременно обоих с\у?
Kir74
Kir74
27.09.2021 в 17:46:17
megrad написал: Kir74, а если включение будет одновременно обоих с\у?
megrad,В этом случае вентилятор должен тоже работать. А что в схеме не так в этом случае?
megrad
megrad
27.09.2021 в 18:26:06
Kir74 написал: А что в схеме не так в этом случае?
Странно, но работать будет. При условии что фаза одна.
Kir74
Kir74
27.09.2021 в 18:41:53
megrad написал:
megrad, да, я планировал одну и ту же фазу использовать для с/у1 и с/у2. Сейчас провода отдельные от щитка до выключателей в с/у1 и с/у2 уже прокинуты. Достаточно ли к этому добавить только один кабель (L с выхода выключателя в с/у2) до двигателя в с/у1 прокинуть? (Будет 3x1,5, в котором один провод задействован).
