bor44
bor44
Лобня
01.06.2013 в 23:26:30
Johnny27 написал : bor44, а какое-то название у них есть?
я ставил такой
вот в инете подобное нашел http://www.blagoest.ru/atalog/873/13917/
shimi
shimi
07.06.2013 в 18:17:50
VladSher написал : Кстати, вышеуказаные модули для выключателей Unica в Россию официально не поставляются. В Российском каталоге их вообще нет. Есть в европейском.
Да, я уже это выяснил. Можно собрать такой из трех. Взять один двухклавишный и два одноклавишных двуполюсных.
Johnny
Johnny
Хабаровск
08.06.2013 в 14:30:47
shimi, так вы собрали в итоге или не до этого? =)
shimi
shimi
10.06.2013 в 09:33:10
Johnny27 написал : shimi, так вы собрали в итоге или не до этого? =)
Нет пока, не дошел еще до установки выключателей.
shimi
shimi
27.06.2013 в 09:31:13
Собрал. Все легко получилось из MGU5.211.25ZD и двух MGU5.262.25ZD. Я только еще решил в схему добавить еще один выключатель, который будет разъединять питание вентилятора. Это удобно тем что вентилятор будет работать только если включен свет в ванной или туалете. При этом его можно отдельно отключить, например что бы ночью не шумел.
Дмитрий 163
Дмитрий 163
Самара
30.07.2013 в 14:54:33
Дабы не плодить тем задам вопрос тут. Задача как у автора: один канальный вентилятор на ванну и туалет. Нужно включать и выключать его вместе со светом из двух мест. Только отличие одно у меня вентилятор с таймером. Хочу применить такую схему:
Выключатели планирую Unica MGU5.262.30ZD
Схема рабочая?
Alexiy
Alexiy
30.07.2013 в 15:28:59
Дмитрий 163 написал : Схема рабочая?
да
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.07.2013 в 15:30:55
Таймер начинает отсчет после снятия фазы с клеммы Lt?
Дмитрий 163
Дмитрий 163
Самара
30.07.2013 в 16:05:41
я так понимаю: при подаче напряжения на фазу Lt вентилятор включается, когда пропадает там напряжение включается таймер...
п.с вентилятор vents ТТ 125
при включении вентилятора лампочка моргать не будет?
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.07.2013 в 16:10:32
Дмитрий 163 написал : я так понимаю: при подаче напряжения на фазу Lt вентилятор включается, когда пропадает там напряжение включается таймер...
Кажется, так оно и есть :) Читал некогда инструкцию от Вентс с таймером.
Дмитрий 163 написал : при включении вентилятора лампочка моргать не будет?
Нет конечно.
Дмитрий 163
Дмитрий 163
Самара
30.07.2013 в 16:27:18
мне тоже кажется =), поэтому сюда написал))
