Mazayac написал: a-le-x, колена никак не могут повлиять на работу реле потока.
Это точно.
18.10.2018 в 13:32:41
Это точно.
18.10.2018 в 18:56:53
:killyourselfbywall: Корпус реле протока внутри, как и сам шток с магнитиком чисты, как первый снег, упавший на осеннюю листву. :) Повторюсь, насос с момента установки проработал в штатном режиме пару дней. За это время он пользовался два-три раза... Потом перешел в режим "от руки" :D ..Причина, мешающая нормальной работе,-одна...Какая??? С неодимом насос работает, без него нет. Логично предположить, что что-то мешает перемещению магнитика. Что? И почему он таки проработал короткий промежуток "своей" жизни без сбоев? Продолжаю дальше весь этот сумбур: предположим магнитику мешает грязь, поднесенная\налипшая к\на шток. Чищу, ставлю,-не работает.И??? Шток не гнутый. Барабашка? ;) :killyourselfbywall:
PS Букв много, полезной информации,- ноль...Инфа просто для размышления. :popcorn
04.05.2019 в 21:49:54
С таким же насосом та же проблема. Не отключается. Может правда попробовать иначе установить его? Магнита нет в наличии такого сильного. Да и без этого в норме все должно работать... Кроме того, здесь пишут что насос с мокрым ротором, но это не так. К ротору вода там не попадает вовсе))
29.01.2020 в 21:32:34
Ребята потекла вода из насоса, думаю за 7лет, устал сальник...как найти подскажите пожалуйста
27.12.2021 в 10:39:01
Если это ещё актуально...
Вчера заменил старый насос vila на новый. Но насос при работе не отключается в автоматическом режиме при отсутствии протока воды. После проверки неисправностей не увидел. Попробовал установить прокладки разной толщины под магнит. И... Заработало
18.01.2022 в 10:18:06
0833180177, проблема та же самая что и у вас , вот думаю может тоже прокладки установить ? вам помогло ?
18.01.2022 в 10:22:08
0833180177, я этот насос поставил новый , и у меня автоматически он отключается через раз, то есть 3 раза отключается а на четвертый молотит дальше на сухую, у вас так же через раз отключался ?
