egal_novice
egal_novice
Лобня
18.04.2013 в 16:51:19
Всем добрый день!
Гуру, проконсультируйте пожалуйста по такому вопросу:
имеем частный дом, у дома на первом этаже есть помещение, потолок которого является террасой (тобишь со второго этажа на нее выход). Есть желание выложить эту самую террасу какой-либо плиткой. Основа холст и жидкая гидроизоляция (забыл название, мазалась в два слоя двумя цветами)
Собственно вопросы:
  • какую плитку можно применять (кг, гранит, клинкер?)
  • как собственно класть (площадь большая, около 50м2) и затирать швы (осадки и все такое)
  • какой клей нужен (скажем К80 пойдет?)
  • какой крест использовать (3-5мм - и можно ли меньше, 1мм например?)
Спасибо!
koris
koris
Волгоград
18.04.2013 в 22:17:10
egal_novice написал : Основа холст
что за холст?
egal_novice написал : какую плитку можно применять (кг, гранит, клинкер?)
имхо - в общем-то, любую... но лучше - клинкер...
egal_novice написал : как собственно класть (площадь большая, около 50м2) и затирать швы (осадки и все такое)
как обычно
да... я использовал СМ16
egal_novice написал : какой крест использовать (3-5мм - и можно ли меньше, 1мм например?)
не надо меньше
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
18.04.2013 в 22:31:28
koris написал : как обычно
Это как?;) Площадь большая, деформационные швы нужны, а то может вздыбится, затирка потрескается, ну и остальные ненужные вещи;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
18.04.2013 в 22:38:04
jekasus написал : Это как?
на гребёнку )))
jekasus написал : деформационные швы нужны
так они в стяжке должны быть, а там - холст какой-то :confused:
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
18.04.2013 в 22:55:44
koris написал : а там - холст какой-то
При изпользовании так называемых жидких гидроизоляций, чтобы избежать трещин и для армировки гидроизоляции, нужно изпользовать сетку(2мм на 2 мм) или, у нас называется геотекстил
Явно этот холст точно такая штука или играет эту роль.
koris написал : так они в стяжке должны быть
Должны, но все ли их делают. Кода они есть, гидролентой(или фиговиной с нижней фотки;)) покрываются непрерывно окрая до края с заступом на стену и плитка по этим швам должна прерыватся. для плитки на такие швы тоже есть разные фиговины(нижняя как раз для наружнего изпользования).
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
18.04.2013 в 23:05:09
jekasus написал : При изпользовании так называемых жидких гидроизоляций, чтобы избежать трещин и для армировки гидроизоляции, нужно изпользовать сетку(2мм на 2 мм) или, у нас называется геотекстил Явно этот холст точно такая штука или играет эту роль.
о, а я и не понял сначала, что за холст...:confused:
jekasus написал : Кода они есть, гидролентой(или фиговиной с нижней фотки) покрываются непрерывно окрая до края с заступом на стену и плитка по этим швам должна прерыватся.
а когда нет - прорезать по ГИ?
jekasus написал : для плитки на такие швы тоже есть разные фиговины(нижняя как раз для наружнего изпользования).
не видел таких
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
18.04.2013 в 23:15:26
koris написал : а когда нет - прорезать по ГИ?
Хорошо бы.
koris написал : не видел таких
Недешевые они;) Поэтому мало, кто их видит. Обыкновенно герметиком их замещают.
Баш майсторът
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
19.04.2013 в 00:25:06
Демпферные раскладки .В гипермаркетах часто встречаются.
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.04.2013 в 12:55:44
Однако, как все просто и не просто одновременно. Спасибо за ответы!
egal_novice
egal_novice
Лобня
19.04.2013 в 14:01:01
Еще вопрос тогда, походу пьесы - т.к. терраса является потолком для помещения ниже, то совсем не хотелось бы чтобы осадки протекали и капали на голову с потолка на первом этаже. И вроде бы ГИ призвана решить эту проблему. Так вот достаточно ли будет сделать ГИ, или нужно будет применять какую-то специальную затирку (эпоксидную например), чтобы ничего жидкого под плитку не попало. Или это не нужно? Может быть вообще это чревато - так или иначе плитка имеет какое-то температурное расширение, тем более на улице, и вся эта жесткая затирка только повылетает при первом же цикле заморозка-разморозка) С другой стороны вода, которая может просочиться через затирку под плитку при замерзании вспучит всю плитку. Или ее не так уж и много будет(стоки есть, уклон есть) и не стоит переживает за это?
koris
koris
Волгоград
19.04.2013 в 22:46:33
egal_novice написал : Или ее не так уж и много будет(стоки есть, уклон есть) и не стоит переживает за это?
имхо, именно так...
всё в голове (с)
