пяпа
пяпа
21.04.2013 в 13:09:51
Грэй написал : снип 32-03-96 Аэродромы
И в супермаркетах на полу тож четко видно деформ. швы.
jekasus
jekasus
Добрич
21.04.2013 в 23:32:27
egal_novice написал : то насколько тонкослойная?
Ниже стяжки плитку не возможно уложить ;)И штангенциркуль в комплект инструментов плиточника не входит;)
egal_novice написал : опитмальная толщина клея 2-5мм. Но если класть КГ скажем 45-45, не будет ли это слишком тонко?
Все это теряет смысл, когда стяжка имеет несколько уклонов, не всегда, да и не каждый может сделать такую стяжку под точный размер плитки. Все равно нужно будет где-то подкладывать по-больше клея;) Самолеты может и не будут садиться, но другие летающие "бомбардировать" точно будут;)
egal_novice написал : И какая толщина у КГ должна быть 12-14мм или 8-9 то же пойдет или это вообще не принципиально?
Плитка должна быть для внешних условий, остальное на втором месте. Кстати терраса как в длину и ширину, а то мы тут уже летать начали;)
Грэй написал : да при чём вообще укладка покрытия, не об ней сейчас разговор, а о деформационных швах, в остновании - в стяжке!
Большое значение имеет.
Баш майсторът
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
22.04.2013 в 09:47:33
egal_novice написал : на эту террасу никакие летательные аппараты садиться не должны
Нижнее помещение - отапливаемое? Если да, то вопрос совсем в другой плоскости стоит. И деформационные швы в ряду вопросов на десятом месте будут.
egal_novice
egal_novice
Лобня
23.04.2013 в 17:10:22
Vladimir_Vas написал : Нижнее помещение - отапливаемое?
размер - грубо - 10м на 5м. первые 5м, по длинной стороне, над отапливаемым помещением, вторые 5 - над неотапливаемым помещением.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.04.2013 в 21:03:40
egal_novice написал : первые 5м, по длинной стороне, над отапливаемым помещением
Тогда Вам нужно возводить эксплуатируемую кровлю. И выбор плитки и укладки её - это десятое дело. Эксплуатируемые кровли бывают двух типов - классические - с сухим утеплителем и инверсионные - с утеплителем мокрым. Между ними очень большая разница в конструкции и принципе действия. Почитайте повнимательнее про инверсионные кровли - в сети очень много по ним информации. Появились они сравнительно недавно - в связи с появлением утеплителя, не боящегося влаги. Можно, конешно, все мною предлагаемое проигнорировать - но тогда Вам гарантированы в ближайшем будущем проблемы как у моего соседа. Так што дело Ваше.
Грэй
Грэй
24.04.2013 в 09:04:30
egal_novice написал : первые 5м, по длинной стороне, над отапливаемым помещением, вторые 5 - над неотапливаемым помещением.
вот по этой границе рекомендую сделать температурный шов.
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.04.2013 в 15:05:58
Грэй написал : вот по этой границе рекомендую сделать температурный шов.
Таким способом? или еще есть какие-то варианты?
egal_novice
egal_novice
Лобня
24.04.2013 в 15:06:29
Vladimir_Vas написал : Можно, конешно, все мною предлагаемое проигнорировать - но тогда Вам гарантированы в ближайшем будущем проблемы как у моего соседа. Так што дело Ваше.
А какие проблемы появились у соседа?
24.04.2013 в 16:53:26
Посмотрите материалы фирмы Sika . Клеил плитку на открытой террасе 2 года назад пока никаких изменений. Название точно непомню но специально для балконов и открытых террас. Состав является гидроизоляцией и клеем одновременно после высыхания остается пластичным похож на резину. Швы этой же фирмой, устойчивы к ультрафиолету.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.04.2013 в 20:09:13
egal_novice написал : А какие проблемы появились у соседа?
Крыша течет - какие ж еще! Не смотря на хорошую гидроизоляцию. Наивное представление, что эксплуатируемая крыша - это обычная плоская, только покрытая кафелем - улетучится после первой же зимы.
egal_novice
egal_novice
Лобня
30.04.2013 в 14:15:17
Пока вроде все понятно, спасибо!
