jek999
jek999
Балаково
19.04.2013 в 22:27:07
Значит имеется такая инсталяция (первое) что нашел:
Плохо смывается содержимое. Вода очень медленно поступает из бачка, будь то малый или большой слив. Система новая, недавно поставили, сразу внимания не обратили, а сейчас когда заказчик принимает работу вот такой косяк.
Проверяли на бумаге, крутит но не смывает. Подумал что забита трубка подачи воды из бачка, снял, все нормально. На сливном механизме 2 регулятора, один с + и -, поставил на +, лучше не стало. Есть еще 6 и 9, поставил на 9, так же лучше не стало. Читал что на грохе есть какая то транспортировочная пластмаска, может и тут я что забыл снять?
dinand
dinand
Протвино
19.04.2013 в 22:57:27
jek999, Попробуйте снять унитаз и посмотрите как сходит вода (какой марки унитаз). И если есть возможность поставьте другой унитаз, какой будет результат, может проблема в керамике а не в инсталляции.
jek999
jek999
Балаково
19.04.2013 в 23:24:00
Унитаз Дуравит вроде этот:
Поставить другой нет возможности, а вот проверить со снятым, займусь на днях, спасибо за подсказку.
Makarone
Makarone
20.04.2013 в 00:35:01
Как долго?
jek999 написал : вода очень медленно поступает из бачка
Поступает после того, как отпускаете клавишу смыва?
jek999
jek999
Балаково
20.04.2013 в 21:09:34
да нажал кнопку и ждем на большом сливе секунд 10 пока не закончится, бумага крутится но не смывается, вода льется по всему кругу унитаза, там дырочек много
Валерич
Валерич
20.04.2013 в 21:48:10
jek999,у меня такая же инсталляция,но унитаз другой roca gap смыв отличный,мощный.
Makarone
Makarone
20.04.2013 в 22:12:01
jek999 написал : да нажал кнопку и ждем на большом сливе секунд 10 пока не закончится, бумага крутится но не смывается, вода льется по всему кругу унитаза, там дырочек много
10 секунд - многовато. вероятно не до конца открывается выпускной клапан(как вы написали - нажимаете кнопку и ждете 10 секунд) возможно не отрегулированы шпильки. попробуйте их выкрутить.
EV.SA
EV.SA
20.04.2013 в 22:33:08
Makarone написал : отрегулированы шпильки
+100 Большинство проблем именно из за неправильной установке (или необрезанных) нажимных шпилек Хотя в инструкции подробно всё описано.
jek999 написал : бумага крутится но не смывается
Бумага пока не намокнет не смоется Да и практически у всех подвесных унитазов смыв хуже ,с этим нужно смириться или по колдовать с выбором ;)
@fev.santeh Инста
jek999
jek999
Балаково
23.04.2013 в 23:13:03
инструкцию уже выбросили, а по подробнее можно про шпильки, не совсем понял, они же регулируются, зачем их обрезать?
EV.SA
EV.SA
23.04.2013 в 23:41:19
jek999 написал : они же регулируются, зачем их обрезать
Они не регулируются ,просто выставляется положение грибка относительно панели (покопайтесь на офф сайте) Обрезать (отламывать) шпильки нужно для правильной установки (если не обрезать будут упираться в бачок)
@fev.santeh Инста
jek999
jek999
Балаково
25.04.2013 в 22:29:30
ясно, спасибо, посмотрю
