Crazyquilt
Crazyquilt
19.04.2013 в 23:55:03
Здравствуйте.
Есть вопрос :
Можно ли сделать монтаж 2 таких унитазов на такую косую крестовину или прямую - по бокам, сверху заглушку и общий слив вниз.
Толщина стены будет 150 или 180мм
Чтобы при сливе не сливалось в соседний унитаз + унитазы стояли впритык к стене.
И если по размерам проходить не будет какие есть ещё варианты?
Спасибо.
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
master.msk
master.msk
20.04.2013 в 00:22:52
Crazyquilt написал : Здравствуйте.
Здравствуйте.
Crazyquilt написал : Можно ли
Можно да
Crazyquilt написал : Чтобы при сливе не сливалось в соседний унитаз + унитазы стояли впритык к стене.
Чтобы не срывало соседний унитаз...
Crazyquilt написал : И если по размерам проходить не будет какие есть ещё варианты?
Увеличить размеры либо обходиться одним унитазом, либо двумя но подвесными унитазами
Crazyquilt
Crazyquilt
20.04.2013 в 00:27:19
Какая в вашем случае толщина каркаса вышла?
master.msk
master.msk
20.04.2013 в 06:26:07
180 mm
Crazyquilt
Crazyquilt
20.04.2013 в 11:15:04
Ок, спс.
