#3780268
HELP !!! Образовалась небольшая протечка, этот фрагмент я вырезал, но оказалось, что труба ГВС расширена на 1-1,5 мм (Henco 16mm, видимо, слишком горячей была вода) и фитинг на 16 уже не подходит (и пресс, и зажим). Рядом та же труба с ХВС, она в норме. Как и чем состыковать эту трубу ГВС БЕЗ ЗАМЕНЫ ВСЕГО УЧАСТКА ? (длина приличная, проходит за панелями/вагонкой/кухней, сверху много чего смонтировано, в т.ч. водогрей 100л и тп и тд). Мастера, помогите советом!
adaev1 написал :
надо менять.. кто знает что там с ней дальше будет..
недавно сам менял..у друзей..трещенка 2-3мм продольная..подтапливала нижние этажи..то же кстати на гв..когда достал трубу из стены в этом месте слегка перегнул..сломалась пополам..так что лучше не колхозить..чтоб по два раза не попадать..
сансэй написал :
adaev1 написал :
Голову в петлю суёте добровольно?
Эта проблема - на даче. Сейчас там другой работы полно, а тут как подумаю об объеме работ для замены, так волосы дыбом... До осени вполне достаточно было бы более или менее надежно соединить то что есть, а кипяток пускать уже не собираюсь. Да и трубы в общем-то совсем не старые, около 2,5 лет
adaev1 написал :
ну вам там по месту видней конечно..
а чем тут поможешь..пробуйте впихивать в гайки..прессы..в конце концов хомутом зажмите..раз на даче..
как то так...
psnsergey написал :
Я прекрасно понимаю проблему, но сейчас я прошу совета не МЕНЯТЬ или НЕ МЕНЯТЬ, а КАК СОСТЫКОВАТЬ.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
adaev1 написал :
Вооружиться штангенциркулем, и найти (если таковые имеются...) участки с номинальным диаметром трубы...
Alex___dr написал :
Делал, промерял на всю доступную длину в обе стороны - диаметр РАВНОМЕРНО больше, как будто заводской
adaev1 написал :
Ну, тогда полный колхоз...соединить можно по технологии рехау с надвижными гильзами...последующий попадос гарантирован...
Очередная жертва мп.
Одеть пластиковый шланг и затянуть винтовыми хомутами, шланг армировать прутком стальным или куском одетой сверху трубы подходящего диаметра, это чтоб шланг не стянуло и он был по длине стабилен, велика вероятность залома трубы при затягивании, забить штуцер для шлангов латунный, обжать винтовыми хомутами, вставить внутрь подходящую стальную/медную трубку одеть Гебо, что между по месту.
Надо всё менять, и холодную тоже.
Medtech написал :
холодную тоже.
холодную менять не надо..это как раз та вода для которой любой пластик и предназначен...
остольное без коментариев)) но проще вставить мп в обычный фитинг и затянуть хорошим хомутом...технология между прессом и цангой..
сансэй написал :
и так несколько раз и можно будет одевать нормальный фитинг
Medtech написал :
да на даче и так оставить можно..сколько там 1-1.5 чка? а посути пресс фитинг только обслуживаемый)
Если брать во внимание колхоз (не люблю это слово ) то можно просто кордовый резиновый шланг на хомуты . Простоит пока в другом месте труба не потечет . У меня в водопроводном колодце несколько лет так простояло . А там давление не малое . И отопление на мансарде пару лет на шланге висело .
adaev1 написал :
КАК СОСТЫКОВАТЬ.
Медную 18 ю трубу.Делаем короткую оправку,развальцовываем чтобы заходил разбухший МП.Напрессовываем,забиваем на длину фитинга.МП сожмется до 16 мм.
Попробуйте ту же Henco только 18 диаметра.
Проблему решил, всем спасибо! :yu Взял 3 см стальной трубки с внутр. D 16mm, прорезал вдоль, слегка разогнул, одел на МП, зажал пассатижами и стал аккуратно вращать пока края не сошлись. 16-й фитинг встал как родной. Пустил воду на 3 часа от холодной до горячей и обратно - ни капли.
adaev1,Молодца! Русские не сдаются!
сансэй написал :
Решил разобраться в причинах протечки. ГВС идет от эл. водонагревателя (термекс 100л), который изначально монтировал приглашенный специалист. Судя по раздутой трубе давление превышенное, хотя на водонагревателе сбросной клапан есть, но на моей памяти ни разу не сработал. При монтаже про расширительный бак для ГВС не было ни слова, а сам я профессионально далек от этого, вот и доверился.... Вопрос - нужно ли ставить РБ для ГВС, если да, то в каком месте последовательности "вход ХВС - водонагреватель - выход ГВС" его ставить? Какого объема? Внутр. давление? Спасибо
