adaev1
adaev1
20.04.2013 в 15:54:24
HELP !!! :eek:Образовалась небольшая протечка, этот фрагмент я вырезал, но оказалось, что труба ГВС расширена на 1-1,5 мм (Henco 16mm, видимо, слишком горячей была вода:o) и фитинг на 16 уже не подходит (и пресс, и зажим). Рядом та же труба с ХВС, она в норме. Как и чем состыковать эту трубу ГВС БЕЗ ЗАМЕНЫ ВСЕГО УЧАСТКА ? (длина приличная, проходит за панелями/вагонкой/кухней, сверху много чего смонтировано, в т.ч. водогрей 100л и тп и тд). Мастера, помогите советом:help!
сансэй
сансэй
20.04.2013 в 16:50:31
adaev1 написал : БЕЗ ЗАМЕНЫ ВСЕГО УЧАСТКА ?
надо менять.. кто знает что там с ней дальше будет.. недавно сам менял..у друзей..трещенка 2-3мм продольная..подтапливала нижние этажи..то же кстати на гв..когда достал трубу из стены в этом месте слегка перегнул..сломалась пополам..так что лучше не колхозить..чтоб по два раза не попадать..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
20.04.2013 в 16:59:15
сансэй написал : лучше не колхозить..чтоб по два раза не попадать..
:applause:
adaev1 написал : труба ГВС расширена на 1-1,5 мм (Henco 16mm, видимо, слишком горячей была вода) и фитинг на 16 уже не подходит (и пресс, и зажим). Рядом та же труба с ХВС, она в норме. Как и чем состыковать эту трубу ГВС БЕЗ ЗАМЕНЫ ВСЕГО УЧАСТКА ?
Голову в петлю суёте добровольно? :a
adaev1
adaev1
20.04.2013 в 16:59:22
Эта проблема - на даче. Сейчас там другой работы полно, а тут как подумаю об объеме работ для замены, так волосы дыбом... До осени вполне достаточно было бы более или менее надежно соединить то что есть, а кипяток пускать уже не собираюсь. Да и трубы в общем-то совсем не старые, около 2,5 лет
сансэй
сансэй
20.04.2013 в 17:18:36
adaev1 написал : более или менее надежно соединить то что есть
ну вам там по месту видней конечно.. а чем тут поможешь..пробуйте впихивать в гайки..прессы..в конце концов хомутом зажмите..раз на даче..
http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text=хомуты&pos=1&rpt=simage&lr=213&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1349-sh-673-fw-0-fh-467-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fv003250-000.47600.ru%2FuploadedFiles%2Fimages%2Fobejma_gbs_w1.jpg
как то так...
adaev1
adaev1
20.04.2013 в 17:37:13
psnsergey написал : :applause:
Я прекрасно понимаю проблему, но сейчас я прошу совета не МЕНЯТЬ или НЕ МЕНЯТЬ, а КАК СОСТЫКОВАТЬ.
20.04.2013 в 18:01:23
adaev1 написал : но сейчас я прошу совета не МЕНЯТЬ или НЕ МЕНЯТЬ, а КАК СОСТЫКОВАТЬ.
Вооружиться штангенциркулем, и найти (если таковые имеются...) участки с номинальным диаметром трубы...
adaev1
adaev1
20.04.2013 в 18:05:04
Alex___dr написал : Вооружиться штангенциркулем, и найти (если таковые имеются...) участки с номинальным диаметром трубы...
Делал, промерял на всю доступную длину в обе стороны - диаметр РАВНОМЕРНО больше, как будто заводской
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.04.2013 в 19:31:56
adaev1 написал : Делал, промерял на всю доступную длину в обе стороны - диаметр РАВНОМЕРНО больше, как будто заводской
Ну, тогда полный колхоз...соединить можно по технологии рехау с надвижными гильзами...последующий попадос гарантирован...
Elmar
Elmar
Киров
20.04.2013 в 21:24:30
Очередная жертва мп.
Medtech
Medtech
20.04.2013 в 21:31:35
Одеть пластиковый шланг и затянуть винтовыми хомутами, шланг армировать прутком стальным или куском одетой сверху трубы подходящего диаметра, это чтоб шланг не стянуло и он был по длине стабилен, велика вероятность залома трубы при затягивании, забить штуцер для шлангов латунный, обжать винтовыми хомутами, вставить внутрь подходящую стальную/медную трубку одеть Гебо, что между по месту. Надо всё менять, и холодную тоже.
