23.04.2013 в 23:38:22
касимов написал : Вобщем,если невтерпеж.Пролей трубу горячей водой и делай с ней что хочешь.Но пошустрей пока не остыла.Ну а с наполненой горячей водой можно такие чудеса творить!Мама не горюй! Короче,чтобы не сломалась/перегнулась/ труба внутри должно быть вода.Лучше теплая.
насколько теплая вода? кипяток? не треснет? сегодня при +14 на улице - чуть не сломал - страшно гнуть (((( завтра топлю баню! а то в ведрах таскать воду на кухню и в туалет надоело - всю зиму таскал! хватит!!!
23.04.2013 в 23:55:50
Pashtet15 написал : кипяток
Не треснет,но это круто.просто горячую.Вобщем заноси ее родную в баню,прогреется, и будет все понятно по гибкости сей вещи.Не должна она рваться.только сомнется.Но доводить до крайности думаю не придется.Грей.Все окажется намного проще.
24.04.2013 в 01:31:16
черная, стенки 2-3 мм, занес в дом - начала гнуться, еле-еле, руками, но выпрямляется!!! хотя пока три часа прошло)
24.04.2013 в 09:18:37
В три часа ночи такие трубы гнуться плоховато.Пардон.
24.04.2013 в 14:29:25
Лучше в бане бухту нагреть, один конец трубы хорошенько зажать и спокойно раскатать до прямого состояния. Когда остынет, останется почти прямая.
24.04.2013 в 15:07:40
Профессор студенту: "Поставлю так и быть Вам тройку, вместо "неуда", если ответите на вопрос, как забить в землю дождевого червяка?"
24.04.2013 в 19:57:33
гну гну не перегну ... С 22.04.2013 вы гнете как хоть успехи получилось или нет?
