dgek2112
Самара
24.05.2013 в 21:03:13
Inch1964 написал : Вот долго эта тема уже тянеться. Но почему-то все адепты сшитого полиэтилена бояться озвучить диаметры внутреннего прохода фитингов для сшитого полиэтилена. Видимо, для них это большое ТАБУ... ;)
РЕХАУ - угловой фитинг труба 16 мм.,на !/2"вн. резьба,ВНУТРЕННИЙ проход - 10 мм. завалялся только такой но разницы нет во всех на 16 трубу внутренний 10мм.
24.05.2013 в 22:58:51
G.A.S. написал : Inch1964, у 16 трубы внутренний диаметр около 10,5 мм, у металлического фитинга около 10 мм. Пластикового под рукой не оказалось да и в монтаже они у меня редкость. На металлических фитингах есть скос для улучшения динамики потока. На пластике так вообще плавный конус.
Глазастей нужно быть ;)
dgek2112
Самара
24.05.2013 в 23:02:00
Внутренний диаметр ПП трубы 20мм.(1/2") от 14 до 15мм., тройники и отводы соответственно не меньше естественно,что пропускная способность ПП значительно лучше аналогичных трубопроводов.
SergSB
Ялта
24.05.2013 в 23:10:46
Доказали что 20 больше 16 ? Фантастика. Разница в 4 мм. Получается 14 мм против 10 мм. Это и так все знают !!!
psnsergey
Владивосток
25.05.2013 в 03:57:21
jud-suss написал : В Хрущевках и сталинках напор в среднем 10-12 л/мин - как думаете нужны ли там "гребенки" ?
Как раз там и нужны. Ибо позволяют минимизировать взаимовлияние потребителей. А длины внутренних труб там и так небольшие.
25.05.2013 в 06:40:45
psnsergey написал : Ибо позволяют минимизировать взаимовлияние потребителей.
Чисто символически. Намного больший эффект приносит оптимизированная арматура, в вводном узле, с меньшими потерями и наоборот, с другой стороны, потребителями - современные краны с ограничением расхода. Ну а на душ термостат обязателен (надо ставить ИМХО? ;))
psnsergey
Владивосток
25.05.2013 в 08:35:01
G.A.S. написал : на душ термостат обязателен
:applause:
G.A.S. написал : Чисто символически. Намного больший эффект приносит оптимизированная арматура, в вводном узле, с меньшими потерями и наоборот, с другой стороны, потребителями - современные краны с ограничением расхода.
Не, не чисто символически, если только стояк или отвод из него не зарос вусмерть, так, что бОльшую часть гидросопротивления составляет именно сопротивление до ввода. :scare Оптимизированную арматуру никто не отменял, конечно же. Но коллектор улучшает ситуацию с взаимовлиянием потребителей, будь он сосредоточенным или распределённым. Ну а городить распределённый коллектор в хрущобе смысла нет, расход труб почти не уменьшится в финансовом плане, т.к трассы весьма короткие, а размещать отсекающую арматуру возле потребителей будет немалый геморрой...
jud-suss
Волгоград
25.05.2013 в 12:34:52
psnsergey написал : а размещать отсекающую арматуру возле потребителей будет немалый геморрой...
Вы сейчас про краны на концевиках говорите ? Нет там особых проблем, да и кранов этих нужно всего пару штук - унитаз, стиральная машинка, ну на мойку на кухне можно поставить. на смеситель ванной и газовую колонку они не нужны. А если вдруг какое Чп то ничего сложного закрыть общий кран снять прибор и накрутить заглушки. А вот куда девать трубы от "гребенки" и куда ее саму ставить ? тут много опытных людей говорили что при вводе 1/2 гребенка ни к чему и я с ними согласен. Это можно сделать, но называть такую разводку в данном случае лучше не правильно.
jud-suss
Волгоград
25.05.2013 в 12:41:59
Kranoff написал : Просто есть люди с одной горелкой или утюгом и предпочитают каждый своё- от этого все их проблемы
Нет такой квартиры в многоэтажном доме где ППР не позволяет решить ситуацию:) Я тоже против "сантехников" у который инструмента на 5 тр:mad: Но помимо паяльника для ППР сантехнику много чего нужно... А вообще газосварка в инструментарии или функционале определяет подход к качеству работ !
Сантехник197
Раменское
25.05.2013 в 13:03:05
jud-suss написал : А вообще газосварка в инструментарии или функционале определяет подход к качеству работ !
По Вашему получается, что каждый сантехник должен иметь газосварку? А если он не сварщик, то уже и не сантехник? По-моему это даже специальности разные: сварщик-сантехник и слесарь-сантехник. А может я и ошибаюсь . ИМХО.
Kranoff
25.05.2013 в 13:08:28
jud-suss написал : Нет такой квартиры в многоэтажном доме где ППР не позволяет решить ситуацию:)
А как решить ситуацию тут, если толщина стены около 3 см и влезает только водорозетка для медной трубы?
psnsergey
Владивосток
25.05.2013 в 13:58:11
jud-suss написал : если вдруг какое Чп то ничего сложного закрыть общий кран снять прибор и накрутить заглушки.
Если вдруг, то очень удобно, что проблему может решить не только сантехник, но и женщина, если она умеет поворачивать краны на коллекторе.
jud-suss написал : куда девать трубы от "гребенки" и куда ее саму ставить ?
0,01 куб.м. всегда найдутся. У меня вообще гребёнки нет - крестовина 3/4, пара трёхплоскостных крестовин 1/2 и шаровые краны 1/2 заменяют её, занимая места по горизонтали куда меньше.
jud-suss написал : много опытных людей говорили что при вводе 1/2 гребенка ни к чему
Некоторые из этих людей долго и упорно не верили, что холодная вода в трубах расширяется настолько, что это повышает давление в разы. Если уж на то пошло, кое-кто из них в гидравлике разбирается куда поменьше моего. Я электронщик, и такое понятие, как "сопротивление связи", мне хорошо известно.
dgek2112
Самара
04.06.2013 в 01:17:21
dinand написал : jud-suss, Сломал однако.:eek:
jud-suss написал : Нет такой квартиры в многоэтажном доме где ППР не позволяет решить ситуацию:) Я тоже против "сантехников" у который инструмента на 5 тр:mad: Но помимо паяльника для ППР сантехнику много чего нужно... А вообще газосварка в инструментарии или функционале определяет подход к качеству работ !
Если нужна сварка - зачем газовая и баллоны???Когда нужно варю электро и нет проблем,инверторов сейчас навалом,газосварка прошлый век,при условии,что варить умеешь!
santex-SVAR
04.06.2013 в 19:29:06
dgek2112 написал : ,газосварка прошлый век,при условии,что варить умеешь!
SANSVAR вроде варить умеет - а сидит в прошлом веке . наверное все-таки газосварка имеет право на жизнь ? или уже совсем труп - вымирающий динозавр ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
remontvannoi
05.06.2013 в 10:01:29
Как-бы и кто-бы не говорил,сложилось так что большинство людей которым делаешь ремонт в квартире не то что перекрыть и заглушить отвод,а даже и лампочку перегоревшую заменить не могут или же не считают нужным заморачиваться,т.к.у них есть чем заплатить чтобы это сделал квалифицированный специалист.А представьте если потек какой либо смеситель у вышеперечисленного контингента людей...вот и целесообразность применения коллектора(гребенки) да и эргономика если в ванной "полетел" смеситель вам не прийдется сидеть без воды в ожидании сантехника. Про достоинства и недостатки трубопроводов ппр и металлопластика скажу следующее: во первых всегда стараюсь выполнять работу из качественного материала будь то ппр-FV PLAST,HP;металлопласт,сшитый полиэтилен-UPONOR,REHAU,из резьбовых предпочитаю FAR и Viega.У каждого материала есть свои плюсы и минусы,и стоимость так же у всех не одинакова.Например фиттинги у REHAU сравнительно дорогие и не все готовы столько выложить за инженерную сантехнику,однако экономия тут тоже не обсуждается и если вы покупаете что-то сомнительного качества и дешевое,помните-зачастую поломка без причины-признак маде ин чины,а не халтура мастера.В дополнение скажу,устанавливайте фильтры тонкой очистки (не грязевики)-это не только спасет всю разводку в жилье,но и ваши будущие затраты на вызов мастера и замену картриджей и кран-букс в смесителях. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=401305&d=1369327071 Это 100% пайка грязным паяльником-инструмент перед и после работы надо чистить,а если на насадках остается полипропилен-их надо срочно менять на новые,а не подвергать риску затопления жильцов и соседей.
