dinand написал : Нет это не пайка с водой.Тройник вырезан из СО, а она монтировалась заново вместо старой у нас в Гор . больницей
А если свой тройник,точнее со своей пайкой.....-так получится вырвать трубу с фитинга?:)
24.05.2013 в 08:24:16
24.05.2013 в 12:01:11
Inch1964 написал : озвучить диаметры внутреннего прохода фитингов для сшитого полиэтилена.
Выше было - прочесть слабо?
Ладно, тогда вот для трубы рехау 16 флекс внутренний диаметр трубы 12 мм, внутренний фитинга 10 мм.
На остальные трубы и фитинги - присылайте, померяю )) Штангенциркуль есть, мне будет нетрудно )
Сантехник197 написал : Я про то, что если частички какие-нибудь типа песочка или ещё что.
Тут надо фильтр на входе ставить
24.05.2013 в 21:03:13
Inch1964 написал : Вот долго эта тема уже тянеться. Но почему-то все адепты сшитого полиэтилена бояться озвучить диаметры внутреннего прохода фитингов для сшитого полиэтилена. Видимо, для них это большое ТАБУ... ;)
РЕХАУ - угловой фитинг труба 16 мм.,на !/2"вн. резьба,ВНУТРЕННИЙ проход - 10 мм. завалялся только такой но разницы нет во всех на 16 трубу внутренний 10мм.
24.05.2013 в 22:58:51
G.A.S. написал : Inch1964, у 16 трубы внутренний диаметр около 10,5 мм, у металлического фитинга около 10 мм. Пластикового под рукой не оказалось да и в монтаже они у меня редкость. На металлических фитингах есть скос для улучшения динамики потока. На пластике так вообще плавный конус.
Глазастей нужно быть ;)
24.05.2013 в 23:02:00
Внутренний диаметр ПП трубы 20мм.(1/2") от 14 до 15мм., тройники и отводы соответственно не меньше естественно,что пропускная способность ПП значительно лучше аналогичных трубопроводов.
24.05.2013 в 23:10:46
Доказали что 20 больше 16 ? Фантастика. Разница в 4 мм. Получается 14 мм против 10 мм. Это и так все знают !!!
25.05.2013 в 03:57:21
jud-suss написал : В Хрущевках и сталинках напор в среднем 10-12 л/мин - как думаете нужны ли там "гребенки" ?
Как раз там и нужны. Ибо позволяют минимизировать взаимовлияние потребителей. А длины внутренних труб там и так небольшие.
25.05.2013 в 06:40:45
psnsergey написал : Ибо позволяют минимизировать взаимовлияние потребителей.
Чисто символически. Намного больший эффект приносит оптимизированная арматура, в вводном узле, с меньшими потерями и наоборот, с другой стороны, потребителями - современные краны с ограничением расхода. Ну а на душ термостат обязателен (надо ставить ИМХО? ;))
25.05.2013 в 08:35:01
G.A.S. написал : на душ термостат обязателен
:applause:
G.A.S. написал : Чисто символически. Намного больший эффект приносит оптимизированная арматура, в вводном узле, с меньшими потерями и наоборот, с другой стороны, потребителями - современные краны с ограничением расхода.
Не, не чисто символически, если только стояк или отвод из него не зарос вусмерть, так, что бОльшую часть гидросопротивления составляет именно сопротивление до ввода. :scare Оптимизированную арматуру никто не отменял, конечно же. Но коллектор улучшает ситуацию с взаимовлиянием потребителей, будь он сосредоточенным или распределённым. Ну а городить распределённый коллектор в хрущобе смысла нет, расход труб почти не уменьшится в финансовом плане, т.к трассы весьма короткие, а размещать отсекающую арматуру возле потребителей будет немалый геморрой...
25.05.2013 в 12:34:52
psnsergey написал : а размещать отсекающую арматуру возле потребителей будет немалый геморрой...
Вы сейчас про краны на концевиках говорите ? Нет там особых проблем, да и кранов этих нужно всего пару штук - унитаз, стиральная машинка, ну на мойку на кухне можно поставить. на смеситель ванной и газовую колонку они не нужны. А если вдруг какое Чп то ничего сложного закрыть общий кран снять прибор и накрутить заглушки. А вот куда девать трубы от "гребенки" и куда ее саму ставить ? тут много опытных людей говорили что при вводе 1/2 гребенка ни к чему и я с ними согласен. Это можно сделать, но называть такую разводку в данном случае лучше не правильно.
25.05.2013 в 12:41:59
Kranoff написал : Просто есть люди с одной горелкой или утюгом и предпочитают каждый своё- от этого все их проблемы
Нет такой квартиры в многоэтажном доме где ППР не позволяет решить ситуацию:) Я тоже против "сантехников" у который инструмента на 5 тр:mad: Но помимо паяльника для ППР сантехнику много чего нужно... А вообще газосварка в инструментарии или функционале определяет подход к качеству работ !
