Hitgher
Hitgher
15.12.2018 в 14:55:28
yagmort написал: позвольте уточнить: кольца тоже rehau?
yagmort, Да, кольца stout бронза, при натяжке на трубу Рехау стабил не растягиваются и не скользят и тянут трубу на бортик тройника. Геморойно короче с ними на стабил. С обычной трубой без проблем.
yagmort
yagmort
15.12.2018 в 15:41:34
а по трубе: это опять же только rehau штабиль или есть достойные альтернативы?
Hitgher
Hitgher
15.12.2018 в 15:54:19
yagmort написал: а по трубе: это опять же только rehau штабиль или есть достойные альтернативы?
yagmort, На отопление и Пинк отопительная пойдет. Со стабилкой перестраховываются. И типа меньше расширение. В ПНД трубе хватает места для температурных деформаций и для обычной не штабированной трубы. Можно смело Рехау Пинк, или стоут обычную ставить. Только на подъёме на углах на переходе на трубки из стены придется держатели углов 90 градусов ставить. Ну это моё мнение и опыт. Могут быть и другие
yagmort
yagmort
15.12.2018 в 16:37:19
понял,спасибо. вопрос пока только за водоснабжение.
yagmort
yagmort
16.12.2018 в 11:00:03
так, а теперь вопрос: где-нибудь продают трубу rehau stabil по метрам, а не бухтами?)) нашёл пока только в магазине termokit, и то отрезками с шагом 5 метров. можно им доверять?
master.msk
master.msk
master.msk
17.12.2018 в 19:58:03
Есть лучше, но чуть дороже
Да. Много где, везде практически. Рехау стабил платинум меньше бухты купить да, есть некоторые сложности, просто стабил - нет
yagmort
yagmort
17.12.2018 в 22:46:31
Да. Много где, везде практически пожалуйста, накидайте тогда пару-тройку магазинов.
master.msk
master.msk
master.msk
17.12.2018 в 22:57:38
yagmort, например здесь ссылка Цены чуть выше, но кратно 5 метрам без проблем
master.msk
master.msk
master.msk
17.12.2018 в 22:59:21
yagmort, например здесь https://shop-rehau.ru Цены чуть выше, но кратно 5 метрам без проблем
yagmort
yagmort
18.12.2018 в 10:27:49
Hitgher написал: Да, кольца stout бронза, при натяжке на трубу Рехау стабил не растягиваются и не скользят и тянут трубу на бортик тройника. Геморойно короче с ними на стабил. С обычной трубой без проблем.
блин, а на stabil platinum они вернулись назад на бронзовые фитинги, я смотрю. отсюда у меня следующий вопрос: для обычной stabil нужна комбинация stout-фитинги + rehau-обжимное пластиковое кольцо, а для stabil platinum можно ли использовать и фитинги, и латунные кольца stout? или в этом случае, как и в первом, нужны будут бронзовые кольца rehau? есть у кого-нибудь опыт монтажа в этом нюансе?
P.S. и ещё, не сочтите за оффтоп, мужики, мелкий вопрос по монтажу:
https://www.termokit.ru/catalog/truby_i_fitingi/raspredelitelnye_kollektory/raspredelitelnye_kollektory_far/nereguliruemye_kollektory_far/far_kontsevoy_kollektor_vr_3_4_s_3_otvodami_1_2_nr_fk_3225_10.htm вот на такой коллектор нормально будет смонтировать 1 шаровой кран (отсекающий на водогрей) и 2 переходника 1/2"x20 от stout https://www.stout.ru/content/perehodnik-s-vnutrenney-rezboy-dlya-trub-iz-sshitogo-polietilena
или тесно и неудобно будет накручивать?
yagmort
yagmort
18.12.2018 в 13:21:42
и ещё вопрос по rehau stabil. как она держит форму? пекс имеет эффект памяти, что заявляется, как одно из достоинств. помимо этого, обычный пекс, типа флекс, упругий и пружинит только в путь. как получается, что штабиль удерживает заданный изгиб?
