Prok12
Prok12
23.04.2013 в 22:37:36
FARAON7575 написал : итог-грунтуйте качественной грунтовкой и не чихайте рядом с люком
Люк-невидимка под плитку вообще вещь капризная. Я на него плитку клеил вообще на хороший клей - эластичный Lugato. Бес толку: одна плитка при хлопке люка отошла (хорошо, не упала: 40х60см керамогранит толщиной 1см). Теперь на люки клею только на эластичный двухкомпонентный клей - Kerakoll. Атомная вещь!
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.04.2013 в 22:51:13
FARAON7575 написал : какая основа может быть у люка помимо гвл?
СМЛ?
FARAON7575
FARAON7575
23.04.2013 в 22:55:30
Voldemar36 ни разу с ним не сталкивался,ща погуглил,картинки глянул-походу точно он на 90%
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.04.2013 в 22:57:46
Voldemar36 написал : СМЛ?
...тоже так показалось :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.04.2013 в 22:58:47
FARAON7575 написал : ни разу с ним не сталкивался
Его много пиарят и мало покупают, потому что материал весьма капризный и ИМХО говенный :(
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.04.2013 в 22:58:56
сталкивался с таким, может и СМЛ, не знаю, СМЛ вблизи не видел-не щупал:) Но в инструкции было написано: клеить плитку на жидкие гвозди. Мы высверлили этот СМЛ(?) и приклепали ГВЛ, плитку клеили как обычно.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
mihamaster
mihamaster
24.04.2013 в 00:02:21
ввв написал : Мы высверлили этот СМЛ(?) и приклепали ГВЛ, плитку клеили как обычно.
Во-от!Именно так и было.Подтверждаю,поскольку принимали совместное участие. :) СМЛ просто побоялись оставить из-за негативных отзывов.
АндрейСПб написал : В смысле скатывается!?
В прямом смысле слова скатывается.Капельками.Надо очень сильно втирать кистью,чтобы смочить поверхность. ГВЛВ и ГКЛВ грунтовать нужно,типа только пыль прибить. С "Бетоконтактом" нормально все получается.Хотя,справедливости ради,надо сказать,что и без него нормально держится :) P.S. Вот и фотки нашел к случаю.Люк ГВЛ и стена ГКЛ.Все намазал "Бетоконтактом".Плитка приклеена на "Юнис плюс".Висит два с половиной года.Падать,надеюсь,не собирается. :)
Бонис
Бонис
Смоленск
24.04.2013 в 00:51:40
Буквально сегодня произошла интереснейшая ситуация, что я даже не удержался и видео снял - потом выложу, а пока вкратце его содержание.
В процессе работ люк-невидимку пару раз обильно прогрунтовал и один-два раза покрыл акриловой гидроизоляцией. Прошло время. Вчера я его установил и облицевал на быстрый клей СМ14 плюс латексная добавка другого производителя. Сегодня снимаю, чтобы облагородить проем и тыльную часть плитки (вылезший клей и т.д.), и вдруг зацепился и уронил, побив одну плитку. Ничего не отвалилось, но при снятии этой побитой плитки я увидел, что ГВЛ реально влажный!!! Я был в шоке. почему? Там же и грунт, и гидра, и быстрый клей! И куски плитки снимались следующим пирогом: плитка+клей+пленка гидры+тонкий слой ворсинок ГВЛ. Попробовал снять пленку гидры с застывшего клея - снимается запросто без усилий.
Я сделал следующие выводы:
  • 1-2 слоя акриловой гидры ни хрена не держат влагу, поэтому как рекомендует производитель мазать толщиной от 0,5 мм на стенах и от 0,8-1 мм на полах, то так и надо делать. Но экономии денег тут никакой не будет, а времени тем более, поэтому вообще лучше брать цементно-латексную гидроизоляцию как для бассейнов, ей и быстрее будет, и надежнее
  • ГВЛ и гидра в зонах частого воздействия воды - до поры до времени - кто-нибудь через год помывки в душе облокотится, стукнет, чихнет, пукнет и получит по голове плиткой как в примере FARAONа. Чем мокрее зона, тем больше вероятности. Кстати, и акрил при воздействии воды немного размягчается
И еще момент: адгезия гидроизоляции Mapei Mapegum WPS - 0,5 МПа. Буквально недавно обратил внимание. Это очень немного. С сегодняшнего дня я стал противником акриловых гидроизоляций.
Prok12
Prok12
24.04.2013 в 08:07:19
Бонис написал : ГВЛ и гидра в зонах частого воздействия воды - до поры до времени
Об этом говорил неоднократно: 1) ГВЛ и ГКЛ в мокрых зонах вообще не место, независимо от гидроизоляции. 2) Плиточный клей и затирки (любые) влагу не держат - это иллюзия. 3) Акриловые обмазочные гидроизоляции на гипсовых поверхностях (пазогребень, ГВЛв, гипсовая штукатурка) держатся плохо (даже если их грунтовать спец составом под г/и - например, от Kilto) - слезают чулком: http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437492/#mainImageLink http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437494/#mainImageLink Вот ежели сначала плиточным клеем (хорошим) пройтись "на сдир": http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437496/#mainImageLink Причём, как тут выше верно заметили, без таких мер гидроизоляция может отлетать вместе с плиточным клеем и самой плиткой. После попадания под неё первой капли воды - далее г/и отслаивается, идёт "цепная реакция". Я сейчас в качестве г/и стараюсь использовать: 1) Двухкомпонентный полиуретановый клей для плитки (скажем, Kerakoll) - он как бы въедается даже в гипсовую поверхность, ядрёный - http://td-unix.ru/catalogue/suhie_smesi/plitochniy_kley/kerakoll_superflex_75e/ 2) Проникающую гидроизоляцию PolyFluid (Франция) - http://photo.qip.ru/users/prok12/200666158/210437496/#mainImageLink Вот эксперимент с водой после обработки и без оной: http://photo.qip.ru/users/prok12/200651112/209402534/#mainImageLink
Бонис
Бонис
Смоленск
25.04.2013 в 08:34:09
Prok12 написал : 1) ГВЛ и ГКЛ в мокрых зонах вообще не место, независимо от гидроизоляции.
А что думаете о гипсе вообще, раз уж пошел такой разговор, гипсовая штукатурка? Вы показали фото снятых пленочек гидроизоляции - здесь есть некорректность, т.к. отдирали Вы их от пластика, а пластик не является рекомендуемым материалом основы для этих гидроизоляций.
Надо делать стенд и проверять, но ни времени нет, ни места. :( А было бы очень интересно.
Prok12
Prok12
25.04.2013 в 08:37:43
Бонис написал : Вы показали фото снятых пленочек гидроизоляции - здесь есть некорректность, т.к. отдирали Вы их от пластика
Не от пластика, а от стенки из гипсового пазогребня: на фото клочья г/и просто разложены на полу из керамогранита. Идеально чистая без пыли поверхность. Пробовал с разными грунтовками и без. А не для мокрых зон гипсовые штукатурки (Ротбанд, Пуфас) - самое то.
