Slob
Slob
Симферополь
25.04.2013 в 02:54:21
Makarone написал : белый цемент..ну что ж, на вкус и цвет каждый сам себе роет яму. )
это взято из монтажной инструкции к раковине Jika. просто наталкивает на мысль о том, что между санфарфором и настенной плиткой должно что-то быть для распределения нагрузки. и это точка зрения производителя. а я буду ставить прокладку и под унитаз, и под раковину.
Zhek@ написал : нет необходимости в толщине прокладки в 5 мм
а бывают такие прокладки? подскажите производителя)
AlexCrush написал : У себя поставил геберитовскую инсталляцию с прокладкой, ничего не шатается.
в итоге за и против прокладки мнения разделились 3:3)))
polarrus
polarrus
Ноябрьск
25.04.2013 в 06:20:11
Если плитка ровная то прокладка на 100% лишняя, по краю нужно только сликоном ройтись
Zhek@
Zhek@
25.04.2013 в 06:38:42
Slob написал : а бывают такие прокладки? подскажите производителя)
любой пористый материал типа пенофол,изолон и т.д. бывает разной толщины :)после установки обойным ножом обрезается по контуру унитаза.
Makarone написал : выньте руки из ж..карманов, и притяните ключом.
сильно сказано,но не умно.....
Сантехнические работы Москва и область
Makarone
Makarone
25.04.2013 в 08:18:14
Slob написал : в итоге за и против прокладки мнения разделились 3:3)))
чем меньше "сантехников" будут следовать инструкции. - тем больше людей обратятся впоследствии к сантехникам )
Zhek@ написал : сильно сказано,но не умно.....
не понял вашу описку. выньте руки из..где они там у вас, и напишите вашу умную мысль. )
Slob
Slob
Симферополь
25.04.2013 в 10:15:19
polarrus написал : по краю нужно только сликоном ройтись
прокладка лишняя, а слой силикона тогда зачем?
Zhek@ написал : любой пористый материал типа пенофол,изолон и т.д.
так это ваша фантазия, а не прокладка от производителя. может, поэтому и качается унитаз на такой кустарной прокладке?
Zhek@
Zhek@
25.04.2013 в 10:30:55
Makarone,прямо ослепил интелектом)))
Makarone
Makarone
25.04.2013 в 19:18:36
Zhek@ написал : Makarone,прямо ослепил интелектом)))
Не хотел, раскаиваюсь.. :Ь
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.04.2013 в 13:07:41
Makarone написал : чем меньше "сантехников" будут следовать инструкции. - тем больше людей обратятся впоследствии к сантехникам )
+1000. Ну не хотят прокладок - не надо. Наслаждайтесь.
P.S. То, что жёсткость крепления при достаточной затяжке изделия (унитаза или раковины) определяется жёсткостью анкерных болтов/шурупов - всем ясно? Кому не ясно - ставьте без прокладок. Глупость наказуема. :)
26.04.2013 в 13:47:13
Makarone, Slob, AlexCrush, psnsergey.
Сборище "мега" сантехников. Без ссылок на нормативы и технички - делающие выводы :applause:
  1. Дайте мне ссылку на техничку фаянса, где говорится об установке прокладки между основанием и фаянсом (у меня уже заготовлена техничка от Laufen, но я оставляю вам шанс оспорить)
  2. Прокладка входит в "звукоизолирующий комплект" (при том не обязательный к установке - эта информация из технички для инсталляций) :)
  3. Унитаз будет шататься. Всё доводы о том, что он шатается от кривых рук просто смешны, т.к. придавить прокладку так, чтобы она не прогибалась - просто не возможно. Быстрее треснет фаянс от такой "умной" затяжки.
  4. Если соблюдать все правила при монтаже инсталляции, обшивке, укладке плитки, установке фаянса (на примере инструкции от Luafen) - то унитаз будет стоять прочно и непоколебимо (как напольный), и поверьте это лучше всяких прокладок.
26.04.2013 в 13:54:55
psnsergey написал : То, что жёсткость крепления при достаточной затяжке изделия (унитаза или раковины) определяется жёсткостью анкерных болтов/шурупов - всем ясно?
Мне не ясно. Как вы собираетесь продавить прокладку на столько, что нагрузка в 50-60 кг не продавит только нижнюю часть.
Вижу, что разговариваю с теоретиком не устанавливавшего ничего.
Makarone
Makarone
26.04.2013 в 15:06:37
psnsergey написал : +1000. Ну не хотят прокладок - не надо. Наслаждайтесь.
  • :drink: :)
